Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 2:31 pm
У меня последний раз перестал работать из-за обрыва провода... Точнее просто поломался на стыке в штекере "папы".
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 9:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
vassilen писал(а):
может какой конденсатор перегорел или еще что-нибудь :?: Спидометр работает!!!
Попробуй электролиты заменить...хотя мне не помогло :oops: там ещё стабилизатор собран на 9в, можно попробовать заменить на микросхему 7809. У меня ещё немного проработал после того как уменьшил сопротивление до 2-х ом (в спидометре установлен резистор кажется 10 Ом)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
-=p@m=- писал(а):
А те не проще новый купить спидометр?На разборке хованской их милионны
А нам провинциалам где брать?
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт мар 20, 2009 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:10 am
Машина: carina-e
блин, седня такая же фигня. общий и суточный не работает, остальное все работает.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:42 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Болезнь видимо у наших спидометров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:14 pm
Машина: carina-e
хм. сейчас потрогал "пимпочку" которой на ноль скидывать суточный, чет щелкнуло и все заработало, только вот пимпачка теперь не скидывает на ноль суточный, как будто упирается во что то.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:22 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Если после обнуления счетчика перестается считать пробег, то нужно нажать и отпустить сброс на ходу, а не когда машина стоит, и оно зарабоатет
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
повезло... :) когда у меня счётчик перестал мотать, я эту "пимпочку" всю истыркал, надеялся,что с механикой проблемы... Даже небольшой стенд собирал для проверки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:20 am
Машина: carina-e
завтра попробую.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:03 pm
доброго времени суток всем. Кто нибудь решил эту продлему со счетчиками ?
У меня тоже не работают оба счетчика, скорость показывает.
разбирал полностью практически, но я в электронике не шарю, скорее из интереса разобрал чем для пользы :).
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:05 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Видимо все решают эту проблему заменой... Правда я до сих пор не заменил - нечем, и найти не могу. Эх, дал бы кто такой неисправный спидометр, чтобы его помучать можно было, свой всё равно надолго не снимешь.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт апр 23, 2009 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 6:37 pm
а не может быть дело в датчике скорости, который на коробке и как его проверить ?
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 6:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus, тогда и скорость бы не показывало...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:01 pm
ну может там как то делится сигнал с датчика !?. Хорошо конечно если не так, хотя че хорошего )))) спидометр дороже датчика я думаю :D
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:06 pm
MAKC_66rus
там вроде бы где-то в панельке проводок какой-то перегорает и он перестаёт считать, точно не скажу но где-то читал об этом :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:49 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
только в самом спидометре... к сожалению :oops:
а дальше поподробней...
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 6:25 pm
Такая проблемы была у меня .... перестал крутить счетчик, отдавал спидометр знатным электрикам ни кто починить не смог кто говорил что схема кто моторчик.... потом оказалось что не моторчик моторчик поменяли... в общем на разборках не было моего спидометра пришлось заказывать за границей:) привезли мне новый поставил все работает... стойло всего 10 кусков:)))))
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 3:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skull писал(а):
всего 10 кусков
:o да ужжж...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:51 pm
snaiper
Тут тьма причин может быть, начиная от болтиков в приборке и заканчивая отвалившимся контактом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:22 am
Я так понимаю, если одновременно умерла и стрелка и одометр - дело по-любому в датчике :(
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:42 am
Димон
неправильно понимаешь) дело может быть и в самом спидометре
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:46 am
Предварительный осмотр самого датчика, и БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА на отвалившийся разъем с приборки не обрадовали............ Экзист с наценкой у посредника загибает 4.300 за датчик.... Надеюсь прозвон обрадует....
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:20 am
Димон
Я когда перебирал проводку под капотом, на датчик скорости провода были заломаны, в районе крепления к двигателю со стороны выхода из салона. Была лопнута изоляция и начили окислом разьедаться жилы. Так что для начала стоилобы прямой прозвон проводки следать "разьем могзов-разьем коробка"
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:02 am
Машина: карина е
Djaka писал(а):
Серёга
У меня одометр "встал" вообще, видимо тоже скручивали, пока с этой проблемой не разобрался, думаю приборку покупать!
У меня таже проблема. Кто подскажет?
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:56 pm
Лев писал(а):
Димон
Сделал прозвон... :( Проводка целая.... :) А вот сам датчик - мертвый походу :shock: . Это же по сути такой же импульсный датчик, как и датчик ABS.... Должно быть его родное сопротивление. А его нет. Тупо ничего нет. :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 5:01 pm
Димон
взяв в руки тестер обезьяна превратилась в человека :D собственно говоря то с чего начать стоило)
cron
