Jackinda
Добавлено: Сб мар 07, 2009 2:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
У меня последний раз перестал работать из-за обрыва провода... Точнее просто поломался на стыке в штекере "папы".
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 07, 2009 9:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
vassilen писал(а): может какой конденсатор перегорел или еще что-нибудь  Спидометр работает!!! Попробуй электролиты заменить...хотя мне не помогло  там ещё стабилизатор собран на 9в, можно попробовать заменить на микросхему 7809. У меня ещё немного проработал после того как уменьшил сопротивление до 2-х ом (в спидометре установлен резистор кажется 10 Ом) Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:-=p@m=- писал(а): А те не проще новый купить спидометр?На разборке хованской их милионны А нам провинциалам где брать?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт мар 20, 2009 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
skakurin
Добавлено: Пт мар 20, 2009 10:10 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
блин, седня такая же фигня. общий и суточный не работает, остальное все работает.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 20, 2009 10:42 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
skakurin писал(а): блин, седня такая же фигня. общий и суточный не работает, остальное все работает. Болезнь видимо у наших спидометров.
skakurin
Добавлено: Пт мар 20, 2009 4:14 pm |
Машина: carina-e
хм. сейчас потрогал "пимпочку" которой на ноль скидывать суточный, чет щелкнуло и все заработало, только вот пимпачка теперь не скидывает на ноль суточный, как будто упирается во что то.
rayen
Добавлено: Пт мар 20, 2009 4:22 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Если после обнуления счетчика перестается считать пробег, то нужно нажать и отпустить сброс на ходу, а не когда машина стоит, и оно зарабоатет
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 20, 2009 4:25 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
повезло...  когда у меня счётчик перестал мотать, я эту "пимпочку" всю истыркал, надеялся,что с механикой проблемы... Даже небольшой стенд собирал для проверки.
skakurin
Добавлено: Сб мар 21, 2009 1:20 am |
Машина: carina-e
rayen писал(а): Если после обнуления счетчика перестается считать пробег, то нужно нажать и отпустить сброс на ходу, а не когда машина стоит, и оно зарабоатет
завтра попробую.
MAKC_66rus
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:03 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
доброго времени суток всем. Кто нибудь решил эту продлему со счетчиками ?
У меня тоже не работают оба счетчика, скорость показывает.
разбирал полностью практически, но я в электронике не шарю, скорее из интереса разобрал чем для пользы  .
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Добавлено: Ср апр 22, 2009 8:05 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Видимо все решают эту проблему заменой... Правда я до сих пор не заменил - нечем, и найти не могу. Эх, дал бы кто такой неисправный спидометр, чтобы его помучать можно было, свой всё равно надолго не снимешь.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт апр 23, 2009 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
MAKC_66rus
Добавлено: Чт апр 23, 2009 6:37 pm |
а не может быть дело в датчике скорости, который на коробке и как его проверить ?
SKYPE makc66rus
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 23, 2009 6:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus, тогда и скорость бы не показывало...
MAKC_66rus
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:01 pm |
ну может там как то делится сигнал с датчика !?. Хорошо конечно если не так, хотя че хорошего )))) спидометр дороже датчика я думаю
SKYPE makc66rus
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:06 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
MAKC_66rus
там вроде бы где-то в панельке проводок какой-то перегорает и он перестаёт считать, точно не скажу но где-то читал об этом
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
sedoy2000
Добавлено: Пт апр 24, 2009 7:49 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MAKC_66rus писал(а): ну может там как то делится сигнал с датчика только в самом спидометре... к сожалению Crazy-Frog писал(а): проводок какой-то перегорает и он перестаёт считать а дальше поподробней...
Skull
Добавлено: Пт май 01, 2009 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Такая проблемы была у меня .... перестал крутить счетчик, отдавал спидометр знатным электрикам ни кто починить не смог кто говорил что схема кто моторчик.... потом оказалось что не моторчик моторчик поменяли... в общем на разборках не было моего спидометра пришлось заказывать за границей:) привезли мне новый поставил все работает... стойло всего 10 кусков:)))))
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
sedoy2000
Добавлено: Сб май 02, 2009 3:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skull писал(а): всего 10 кусков  да ужжж...
Jackinda
Добавлено: Чт июн 25, 2009 1:51 pm |
snaiper
Тут тьма причин может быть, начиная от болтиков в приборке и заканчивая отвалившимся контактом.
Димон
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:22 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Я так понимаю, если одновременно умерла и стрелка и одометр - дело по-любому в датчике
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Jackinda
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:42 am |
Димон
неправильно понимаешь) дело может быть и в самом спидометре
Димон
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:46 am |
Предварительный осмотр самого датчика, и БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА на отвалившийся разъем с приборки не обрадовали............ Экзист с наценкой у посредника загибает 4.300 за датчик.... Надеюсь прозвон обрадует....
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:20 am |
Димон
Я когда перебирал проводку под капотом, на датчик скорости провода были заломаны, в районе крепления к двигателю со стороны выхода из салона. Была лопнута изоляция и начили окислом разьедаться жилы. Так что для начала стоилобы прямой прозвон проводки следать "разьем могзов-разьем коробка"
геннадий
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:02 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Djaka писал(а): Серёга У меня одометр "встал" вообще, видимо тоже скручивали, пока с этой проблемой не разобрался, думаю приборку покупать!
У меня таже проблема. Кто подскажет?
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Димон
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:56 pm |
Лев писал(а): Димон Так что для начала стоилобы прямой прозвон проводки следать "разьем могзов-разьем коробка"
Сделал прозвон...  Проводка целая....  А вот сам датчик - мертвый походу  . Это же по сути такой же импульсный датчик, как и датчик ABS.... Должно быть его родное сопротивление. А его нет. Тупо ничего нет.
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 5:01 pm |
Димон
взяв в руки тестер обезьяна превратилась в человека  собственно говоря то с чего начать стоило)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
