Текущее время: Вт май 26, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:40 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
ivan899 писал(а):
я по- крайней мере менял в двигателе предохранитель около акума коробкеа
дак я его меняю он сгорает сразу
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
ivan899
Выложи этот букварь. Мне такие схемы нравяться. Сорри за не по теме :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:41 pm
Машина: Toyota Picnic
а ты пробовал с часов разъём скидывать?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:45 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
где то коротит) попробуй реально без часав! а схемы в целой книжке я попробую её в литературу загнать)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:46 pm
Двигатель: 3SGTE
пробовал,всё равно перегорает(предохранитель),я тоже сначала подумал что часы сгорели и в них коротит,но это оказался не верный вариант,не забывайте что помимо часов у меня ещё не горит подсветка в салоне и не работаю концевики дверей.а прикуриватель как ни странно работает
был бы примного благодарен,и думаю не я один :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:23 pm
походу на этом предохранителе висит и подсветка салона,посмотри стр.363 в схемах.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
глянь на всякий случай плафон на потолке,там вечно контакты отпадают от корпуса.
ткни пальцем,какой сгорел?
100_2107.JPG [ 276.89 КБ | Просмотров: 6292 ]
Сейчас
Двигатель: 3SGTE
там опять всё сводится к этой "распределительной коробке №3",что это за коробка такая и где она находится???
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:28 pm
ХЗ,я думаю дело то не в коробке а в потребителях.на этом предохр. висят часы и подсветка салона. часы ты уже отключал,теперь надо смотреть в подсветке.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:31 pm
Двигатель: 3SGTE
вот я щас кокрас и мыслю над этим,только вот каким путём,ведь допустим единой фишки на все концевики нет
но подсветка прикуривателя то не работает!?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:32 pm
Двигатель: 3SGTE
да ,она не работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:40 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2962 ... highlight=
слева от педали сцепления снимаешь панельку,там и есть все камутационные разьёмы,а провод концевиков он как раз один и есть,см. фотки по ссылке.
3. Далее, концевики. На все двери и багажник идет один и тот же провод, красно-белый.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:43 pm
Предлагаю "метод исключения", смотрим на стр. 363 и видим что на этом предохр. сидит множество ламп подсветки. Так вот убрав все, и если пред. не сгорел, поочередно вставляем по 1 лампе, контролируя при этом пред. Смысл поняли. Если что спрашивайте. :)
Последний раз редактировалось Enakin Чт июн 25, 2009 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:24 pm
Двигатель: 3SGTE
пойду тогда попробую скинуть фишку на концевики и в очередной раз воткнуть предохранитель
Enakin писал(а):
Предлагаю "метод исключения", смотрим на стр. 363 и видим что на этом предохр. сидит множество ламп подсветки. Так вот убрав все, и если пред. не сгорел, поочередно вставляем по 1 лампы, контролируя при этом пред. Смысл поняли. Если что спрашивайте.
отличный совет пошёл пробовать
Добавлено спустя 38 минут 42 секунды:
всё!!!!,разобрался :twisted: ,вся причина в сраном светодиоде за 40р.,который я ставил в центральный обожур в потолке,всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:33 pm
светодиод за 40 рэ.,а нервов и предохранителей спалил на гораздо больше!!! :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:38 pm
tihon1985
а + :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:21 pm
Двигатель: 3SGTE
а какой лучше купить,может чё то путнее посоветуете,просто щас смотрел в магазине,там помимо этого дешманского есть ещё один но он стоит просто не реальные денги=950р. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:27 pm
у меня горит штатный свет и усё ОК*!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:41 pm
Двигатель: 3SGTE
ну я пока тоже штатный поставил,но мне всё равно както маловато света ,свет получается немного желтоватый
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 7:05 pm
Немного не в тему-извините. У меня часы без подсветки -так должно быть ,или подсветка должна быть? ( карина-универсал 97г.) У знакомого 96г. с подсветкой но видно только при вкл. зажигании.У моей светят постоянно -но только черные цифры как в калькуляторе.Как правильно должно быть? Спасибо!
TOYOTA carina 97 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 7:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
насколько я понимаю цыфры черные (как в калькуляторе) это у европеек с подсветкой соответствено загорающейся при вкл. вар, а на японках цыфры зеленые, которые сами по себе светятся а при включении фар притухают дабы не слепить.
часы начинают отображать время при повороте ключа в первое положение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 6:39 pm
Может, кто подскажет: менял лампочки в панели (где рукоятки на обогрев и т.д.) обнаружил, что на часах гнездо под лампочку есть, а самой лампочки и проводов к ней - нет. Наверное, предыдущий хозяин снял. а очень хочется, что бы былО. Куда провода подсоединять. Желательно фото, в электрике разбираюсь, конечно, но на уровне новичка.
Черный лифтбек, 01.1996 года рождения, 1.8XLi, движок 7А-FЕ. Англичанка (или бельгийка).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:50 pm
Двигатель: 1ZZFE
у меня был прикол часы показали 10 часов 86 минут))))))))))
(из за плохова - и + на клемах аккума)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 7:22 pm
к ней и не будет проводов,там должен быть цоколь с контактами,он вставляется в часы,а там на плате ответные контакты.
такие цоколи можно на рынке запросто купить.
Schalter_11.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 5717 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 6:56 am
Машина: VW пассат В6
На моих часах не работают кнопки настроек, где копать-в часах?
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
