Пётр
Добавлено: Вт сен 06, 2011 4:18 pm |
денис шишигин писал(а): а вот еще такой вопрос, как добавить фото сюда? нажимаешь на вставить изображение, появляется [img] [img] , а дальше что делать ? После набора своего сообщения, нажать кнопку "стандартный ответ" и после этого можно присоединять изображения нажав кнопку "обзор" и "добавить файл"
денис шишигин
Добавлено: Вт сен 06, 2011 4:25 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 8:09 am Сообщения: 101 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
оеееееее))) получилось , спасибо )) и намудрили же тут с отправкой фото
_________________  TOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
sergynia555
Добавлено: Вт дек 06, 2011 8:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:32 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
почитай выше все популярно расписано!
brat333
Добавлено: Чт дек 22, 2011 10:42 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
заклинило замок зажигания на карине Е - что делать? заклинило замок зажигания на карине Е - что делать? ключ всовывается, чуть чуть поворачивается и все... что бы снять личинку, насколько помню, надо ключ повернуть до положения АСС и на что то нажать сниху замка. до АСС не поворачивается ( что делать то???? в -15 не очень хочется ковыряться
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт дек 22, 2011 10:51 am |
А руль не вывернут в одно из крайних положений?  У меня было что-то похожее,если не путаю.
brat333
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:02 am |
| Состоявшийся |
Нет Саныч, не вывернут. Доверил жене утром завести, сам дома одевался и вот пиз*ц сегодня я без машины. Она сказала "Не проворачивается", мне от этого не легче. Быстро свалила из под моей тяжелой руки.
brat333
Добавлено: Чт дек 22, 2011 1:40 pm |
| Состоявшийся |
Николаи4 писал(а): надо поставить в положение АСС потом нажми на шплинт (его видно снизу) и доставай личину в месте с ключем
 куда нажимать?
brat333
Добавлено: Чт дек 22, 2011 2:53 pm |
| Состоявшийся |
Нашёл эту тему, хоть фотографии есть. Но у меня другой замок что-ли??? Вот фото  Заклинило замок зажигания на карине Е - что делать? ключ всовывается, чуть чуть поворачивается и все... что бы снять личинку, насколько помню, надо ключ повернуть до положения АСС и на что то нажать снизу замка. до АСС не поворачивается. Кстати у меня замок зажигания как здесь viewtopic.php?f=4&t=508&start=50 у CrazyFrog
brat333
Добавлено: Пт дек 23, 2011 9:23 am |
| Состоявшийся |
высверлил сегодня стопор, вытащил личинку, на Lock там застопорилось, теперь как саму личинку разобрать?
brat333
Добавлено: Пт дек 23, 2011 1:41 pm |
| Состоявшийся |
разобрал личинку, вот картинка  1.убрать распорное кольцо 2.там где зеленая стрелка, надо чуток просверлить потом маленьким зубилом сбить края, короче заровнять 3.там где красная стрелка, маленький 2 мм штырек от упирается в углубление корпуса личинки, его надо попытаться вытащить или уже с ним выдавить крышечку, где написано LOCK ACC внутри 2 пластины сдвоенные (на них написано 3 эта стоит посередине секреток, на второй 4 эта стоит у края секреток) обе убрал вместе с микропружинками. всё опять собрал, штырёк назад воткнул (красная стрелка), где зеленая стрелка оставил просто так, ничего не делал поставил распорное кольцо на место, и саму личинку также воткнул к замок зажигания, не выставляя АСС (так как должно совпасть с поворотной пластиной внутри кронштейна, надо посветить фонариком тогда поймёте о чём я) собрал все панели, завёл, и на этом всё. решил новую личинку купит новый хозяин машины.
TroY
Добавлено: Пт янв 27, 2012 8:31 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Ну вот такая же ерунда и у меня возникла. Во всяком случае, я навострился ее заводить. На всякий случай, чтоб потом не искать: какие провода перемыкать, если вдруг что?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 27, 2012 10:07 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Посмотрите на КЛЮЧ, именно на него вдоль, он должен быть прямым. Если он немного заспирален то просто распрямить, применяя плосгогубцы. Мы на этом сильно погорели, все разобрали и уперлись в то что не смогли личинку вынуть, потом только доперло плоскогубцы применить. Попробуйте, это реально!!!
Ярыйслав
Добавлено: Пт янв 27, 2012 1:20 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
А у меня ключ клинит только когда его вверх ногами вставишь  Повидимому продольный желоб который с одной стороны ключа какую то роль играет. А еще на ключе есть небольшая зазубринка (около пластикового корпуса) чтоб в темноте можно было вставить ключ нужной стороной (зазубринкой вверх) По крайней мере у меня так
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
Артурартур
Добавлено: Пт янв 27, 2012 1:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня тоже так,если надписью Valeo вниз не воткнул,хрен вытащишь,а уж коли воткнул уже сделана до меня отмычка,выходит тока с отмычкой.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Fist
Добавлено: Пт янв 27, 2012 1:52 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Посмотрите на КЛЮЧ, именно на него вдоль, он должен быть прямым. Если он немного заспирален то просто распрямить, применяя плосгогубцы. Мы на этом сильно погорели, все разобрали и уперлись в то что не смогли личинку вынуть, потом только доперло плоскогубцы применить. Попробуйте, это реально!!! аналогичная ситуация была с одним ключом, он постоянно умудрялся "заворачиваться" по спирали. От этого само собой вставить ключ можно было, а вот повернуть уже нет. Приходилось выпрямлять его. Потом надоело это и поменял на запасной, с ним уже таких проблем нет.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Renavatie
Добавлено: Пн мар 26, 2012 2:18 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
что делать?машина на ремонте!нужно завезти а ключ не поворачивается!нужна срочная помощь!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
lihach
Добавлено: Пн мар 26, 2012 2:38 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Если в положении LOOK , снимай подрулевую обшивку и там где замок немного ниже есть пружинистый пимптик ,нажимай на него и вынимай вместе со скважиной все патрохи и смотри .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Renavatie
Добавлено: Пн мар 26, 2012 2:45 pm |
так ключ вынимается!не хочется навредить если буду разбирать!
lihach
Добавлено: Пн мар 26, 2012 3:44 pm |
да ни чего не повредишь, на замочной скважине снаружи ,слева и справа штук по пять фишечек , когда ключ вставляешь они должны все прятаться , когда вынемаешь ключ они выскакивают вынимай помоешь бензиком , может пыль, масло,фишки залегли, увидишь.
vovan1811
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2011 8:58 pm Сообщения: 7 Откуда: в.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e англичанка седан
Двигатель: 7afe
доброго всем времени суток!!!я задавал этот вопрос в теме про замок зажигания,но ответа все нет и нет.поэтому спрошу еще раз. недавно у меня заклинило замок зажигания,ключ не вытащить не повернуть,думал поменять личину,но в итоге нашел на разборке замок целиком в сборе за 1700р http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 4&group=13так я хочу вот что спросить,если замок поменяю,то заблокируется иммобилайзер или нет???или нужно будет старый ключ(точнее что от него осталось) на связку прицеплять??подскажите плиз,а то машина уже неделю стоит.
Lifeyar
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
vovan1811
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:59 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7afe
Lifeyar
Добавлено: Ср июн 27, 2012 8:19 pm |
Двигатель: B20Z2
vovan1811Сами зубчики ни к чему, их, когда ставят автозапуск, всё равно спиливают, то есть ту часть металлическую, до пластмассовой ручки. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:Ссылка не открывалась, если я не ошибаюсь, он тоже со считывателем (с иммо).
olga joy
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:39 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 16, 2012 8:34 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA
Всем доброго вечера!!! Помогите!!! Ключ зажигания сначала не вытаскивался, а теперь вставить не можем, что делать???
камиль
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:40 pm |
| Человек-улыбка |
заполнить профиль. и попытаться его вставить
