Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 4:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
денис шишигин писал(а):
а вот еще такой вопрос, как добавить фото сюда? нажимаешь на вставить изображение, появляется [img] [img] , а дальше что делать ?
После набора своего сообщения, нажать кнопку "стандартный ответ" и после этого можно присоединять изображения нажав кнопку "обзор" и "добавить файл"
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 4:25 pm
оеееееее))) получилось , спасибо )) и намудрили же тут с отправкой фото
ИзображениеTOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:45 pm
Машина: тайота карина е
почитай выше все популярно расписано!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:42 am
заклинило замок зажигания на карине Е - что делать? заклинило замок зажигания на карине Е - что делать?
ключ всовывается, чуть чуть поворачивается и все... что бы снять личинку, насколько помню, надо ключ повернуть до положения АСС и на что то нажать сниху замка. до АСС не поворачивается ( что делать то???? в -15 не очень хочется ковыряться
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:51 am
А руль не вывернут в одно из крайних положений? :( У меня было что-то похожее,если не путаю. :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:02 am
Нет Саныч, не вывернут. Доверил жене утром завести, сам дома одевался и вот пиз*ц сегодня я без машины. Она сказала "Не проворачивается", мне от этого не легче. Быстро свалила из под моей тяжелой руки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 1:40 pm
Николаи4 писал(а):
надо поставить в положение АСС потом нажми на шплинт (его видно снизу) и доставай личину в месте с ключем
куда нажимать?
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило замок зажигания
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 2:53 pm
Нашёл эту тему, хоть фотографии есть. Но у меня другой замок что-ли??? Вот фото
Заклинило замок зажигания на карине Е - что делать?
ключ всовывается, чуть чуть поворачивается и все... что бы снять личинку, насколько помню, надо ключ повернуть до положения АСС и на что то нажать снизу замка. до АСС не поворачивается.
Кстати у меня замок зажигания как здесь viewtopic.php?f=4&t=508&start=50 у CrazyFrog
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 9:23 am
высверлил сегодня стопор, вытащил личинку, на Lock там застопорилось, теперь как саму личинку разобрать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:41 pm
разобрал личинку, вот картинка
1.убрать распорное кольцо
2.там где зеленая стрелка, надо чуток просверлить потом маленьким зубилом сбить края, короче заровнять
3.там где красная стрелка, маленький 2 мм штырек от упирается в углубление корпуса личинки, его надо попытаться вытащить или уже с ним выдавить крышечку, где написано LOCK ACC
внутри 2 пластины сдвоенные (на них написано 3 эта стоит посередине секреток, на второй 4 эта стоит у края секреток) обе убрал вместе с микропружинками.
всё опять собрал, штырёк назад воткнул (красная стрелка), где зеленая стрелка оставил просто так, ничего не делал
поставил распорное кольцо на место, и саму личинку также воткнул к замок зажигания, не выставляя АСС (так как должно совпасть с поворотной пластиной внутри кронштейна, надо посветить фонариком тогда поймёте о чём я)
собрал все панели, завёл, и на этом всё. решил новую личинку купит новый хозяин машины.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:31 am
Ну вот такая же ерунда и у меня возникла. Во всяком случае, я навострился ее заводить. На всякий случай, чтоб потом не искать: какие провода перемыкать, если вдруг что? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:07 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Посмотрите на КЛЮЧ, именно на него вдоль, он должен быть прямым. Если он немного заспирален то просто распрямить, применяя плосгогубцы. Мы на этом сильно погорели, все разобрали и уперлись в то что не смогли личинку вынуть, потом только доперло плоскогубцы применить. Попробуйте, это реально!!!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 1:20 pm
А у меня ключ клинит только когда его вверх ногами вставишь :oops: Повидимому продольный желоб который с одной стороны ключа какую то роль играет. А еще на ключе есть небольшая зазубринка (около пластикового корпуса) чтоб в темноте можно было вставить ключ нужной стороной (зазубринкой вверх)
По крайней мере у меня так :ts_ss:
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 1:48 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня тоже так,если надписью Valeo вниз не воткнул,хрен вытащишь,а уж коли воткнул уже сделана до меня отмычка,выходит тока с отмычкой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 1:52 pm
аналогичная ситуация была с одним ключом, он постоянно умудрялся "заворачиваться" по спирали. От этого само собой вставить ключ можно было, а вот повернуть уже нет. Приходилось выпрямлять его.
Потом надоело это и поменял на запасной, с ним уже таких проблем нет. :)
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 2:18 pm
что делать?машина на ремонте!нужно завезти а ключ не поворачивается!нужна срочная помощь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 2:38 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Если в положении LOOK , снимай подрулевую обшивку и там где замок немного ниже есть пружинистый пимптик ,нажимай на него и вынимай вместе со скважиной все патрохи и смотри .
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 2:45 pm
так ключ вынимается!не хочется навредить если буду разбирать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 3:44 pm
да ни чего не повредишь, на замочной скважине снаружи ,слева и справа штук по пять фишечек , когда ключ вставляешь они должны все прятаться , когда вынемаешь ключ они выскакивают вынимай помоешь бензиком , может пыль, масло,фишки залегли, увидишь.
 Заголовок сообщения: еще раз про замок
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:49 pm
Машина: carina e англичанка седан
Двигатель: 7afe
доброго всем времени суток!!!я задавал этот вопрос в теме про замок зажигания,но ответа все нет и нет.поэтому спрошу еще раз.
недавно у меня заклинило замок зажигания,ключ не вытащить не повернуть,думал поменять личину,но в итоге нашел на разборке замок целиком в сборе за 1700р
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 4&group=13
так я хочу вот что спросить,если замок поменяю,то заблокируется иммобилайзер или нет???или нужно будет старый ключ(точнее что от него осталось) на связку прицеплять??подскажите плиз,а то машина уже неделю стоит.
 Заголовок сообщения: Re: еще раз про замок
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:59 pm
Двигатель: 7afe
спасибо!!!завтра еду за замком!!а то что старый ключ о
ломан это ничего???
на этой ссылке третий сверху замок как у меня,с какой-то релюхой сбоку)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:19 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
vovan1811
Сами зубчики ни к чему, их, когда ставят автозапуск, всё равно спиливают, то есть ту часть металлическую, до пластмассовой ручки. :wink:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ссылка не открывалась, если я не ошибаюсь, он тоже со считывателем (с иммо).
 Заголовок сообщения: Ключ зажигания не вставляется
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:39 pm
Машина: TOYOTA CARINA
Всем доброго вечера!!! Помогите!!! Ключ зажигания сначала не вытаскивался, а теперь вставить не можем, что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Ключ зажигания не вставляется
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:40 pm
заполнить профиль.
и попытаться его вставить
:a_g_a:
