Текущее время: Ср май 27, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:20 am
Репутация: −1 [ ? ]
значит проблема, может быть в брак. коммутаторе?
Япония CORONA AT190 4AFE 1600CC 16-VALVE AT190-AEPMK автомат. SEDAN ; SELECT SALLON TYPE ;
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:35 am
Репутация: 62 [ ? ]
Вообщем начни со следующего: прозвони провода с компа до коммутатора IGF и IGT потом проверь провод катушка-коммутатор!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 3:53 am
Дмитрий2009 писал(а):
теперь тебе отвечу,замечания будешь своим детям делать,если есть,а здесь по существу
Понятно, что нервы нифпесду, когда машина по собственной глупости стоит несколько месяцев, но все равно стоит проявить немного фантазии (к машине) и уважения к собеседникам.
На том фото которое Вы прикрепили на Коронофоруме русским языком написаны причины появления кода 14. А Вы даже не удосужились эти причины проверить, а начали метать блоки (не удостоверившись в их состоянии).
Еще коментарии?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 4:20 am
Машина: Седан, англ.
Запросто, почти=) как оказывается коммутатор довольно-таки хрупкая вещь! несмотря на то что по тоётоским... он намертво прикручивается к распределителю!(насколько я понял двиг не ЛБ) одно неосторожное движение отверткой и новый коммутатор превращается в нерабочий(неполностью рабочий, если быть точным, по-моему опыту)))
Сопротивление катушки мерил? Начать надо с этого! если в поряде дам дальнейшие инструкции :wink:
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 12:37 am
Репутация: −1 [ ? ]
Сопротивление катушки мерил друг, получилось 3 чего-то,а сколько должно быть? И что мне делать дальше?СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:33 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Дмитрий2009
Катушка.JPG [ 92.95 КБ | Просмотров: 11945 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:37 am
2sedoy2000 & Дмитрий2009
Только с оговоркой, в букваре опечатка! На вторичной обмотке не Омы, а кОмы.
2Дмитрий2009
Надо бы померить не 3 чего-то, а по инструкции выше=)... и ниже.
Сверху как первичную мерить, здесь как вторичную
321.JPG [11.01 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:59 am
Репутация: −1 [ ? ]
С катушкой все в норме.Жду дальнейших указаний .
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 3:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Проверь коммутатор. Проще конечно заменой, если донор есть. Сам-то откуда? Неужели
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 3:39 pm
Я ж сказал - продавай машину, у нее карма плохая... как и у хозяина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 4:00 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Забирай.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:22 am
Забирай.
Мне третья Тойота как то без надобности :) хотя "бочка" хорошая машина.
Ты бы лучше не злился, а вместо вот этого
Откуда: Япония CORONA AT190,CT19#,ST19# 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI AT190-AEPMK автомат.
сразу написал, что из Питера, помогли бы чем нибудь конкретным и вычислили бы или катушку или коммутатор. Вплоть до инструментальных методов. Я серьезно. Ты определил неисправный блок?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:33 am
Репутация: −1 [ ? ]
Нет,мне нечем это делать.Вот если-бы кто помог,только издевки и могут писать :( Я думаю что это коммутатор,мне бы мой трамблер,на другом авто проверить?
Последний раз редактировалось Дмитрий2009 Пн окт 26, 2009 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:36 am
А зря. ;-)
А Дмитрию помощь ещё нужна?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:38 am
Я заметил, что нечем делать, поэтому и сказал
Блок уже вычислил или решил трамблер в сборе менять? Намекну, что уже было пару случаев отваливания/окисления контактор в разъемах...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:39 am
Репутация: −1 [ ? ]
Да,помощь нужна! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:42 am
А зря. ;-)
Думаешь? Он уже все понял и дешиго не отдаст :D хотя она автоматная, это плюс, но с правым рулем (мне то пофиг, а Ирине не айс)
Блин, Дмитрий, больше конкретики. Исправляй профиль, говори где обитаешь, а то все это перемалывание воды в ступе и отнимает ценное время для сна.
Последний раз редактировалось Fred_SPb Пн окт 26, 2009 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:44 am
Репутация: −1 [ ? ]
что то не так с трамблером.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Метро пр.большевиков ,могу сам приехать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:50 am
Она ж сломана. Как приедешь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:53 am
Репутация: −1 [ ? ]
На автобусе,с трамблером,если есть на чем проверить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:28 am
Репутация: 101 [ ? ]
Мне кажеться,что можно взять на разборке другой трамлёр и поставить на свою,если не внём проблема,можно спокойно отдать его обратно,они на разборе дают спокойно на 5 дней. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:05 am
Репутация: −1 [ ? ]
У них нет от японских машин,все разборки обзвонил. :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Помогите пожалуйста вычислить провод IGF :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 9:00 pm
Один из двух необозначенных, на котором будет +5В. На рисунке разъем от распределителя, соответственно на разъеме от ЭБУ наоборот смотреть надо...
Безымянный.JPG [10.95 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:20 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина завилась,всем спасибо!
