Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:04 am
-=p@m=-, ты что мотор поменял?
-=p@m=- писал(а):
31-датчик ваккума это где?
это датчик абсолютного давения, в
-=p@m=- писал(а):
4A-FE
находися на моторой плите, левее, к нему от воздушного ресивера (который находится на впускном коллекторе) трубка подходит
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:08 am
датчик вакуума на моторном щитке стоит, от него идет одна фишка и трубочка на впускной коллектор. может стоять как слева, так и справа.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:14 pm
Да,от праворульки
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 2:27 am
-=p@m=- писал(а):
от праворульной двигатели датчик коленвала в другом месте стоит.Двиг 98 года из японии
Дело вовсе не в праворульности, скорее в поколении двигателя. Мозги и проводка твои остались без переделок? А трамблёр? У тебя бошевский был?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 4:34 am
да двигатель по документам 98 года.
Они сказали что проводку переделывали и мозги другие. трамблёр тот же поставили бошевский.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:00 pm
НРу, вот и выясняй, что они там напеределывали и какой мозг поставили... У "бошевских" Карин Е датчик коленвала на ходится на корпусе маслонасоса. На новом моторе он у тебя там есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 4:52 pm
Да они мне так и сказали что датчик коленвала находится на корпусе маслонасоса.Только я не знаю как он выглядит.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:56 pm
Теперь 2 ошибки,21 и 25...
25 это видимо из-за 21 ошибки типо напряжение меньше чем нужно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:19 am
Репутация: −1 [ ? ]
как обнулить комп?!
есть ли расшифровка ошибок? как их читать?
чет никак разобраться не могу
Toyota Carina E GTi 2.0 1994г хэтчбек МКПП + Toyota Carina E 1.8 1994г седан МКПП
аватар влепил кто то из сотрудников, я был в командировке. Как увидел удалил
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:32 am
Репутация: 60 [ ? ]
Loki_NRG
а зайти в раздел для новичков?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
заполнить профиль...и после этого найти такую тему:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:51 am
Репутация: −1 [ ? ]
Пётр писал(а):
Loki_NRG
в фак ходил, чет не нашел там или не там искал
профиль уже заполнил :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:49 pm
Извинияюсь, может поднималось, но все-таки... При замыкании контактов скрепкой, включаем зажигание, чек начинает моргать, если я заведу машину он будет продолжать моргать? или потухнет? Я к тому, чтобы замкнуть через светодиод контакты, предварительно выведя в салон... Или придется выводить и по мере необходимости перемыкать контакты вручную? по средства кнопки например!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:39 pm
сегодня сделал диагностику..33 ошибка..чё за ошика* :o ни в книгах ни где нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:01 pm
Idle Air Control (IAC) valve Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
http://ardio.ru/dtclib.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:03 pm
Ничё не понял :)
Короче я так понимаю это связано с регулятором холостого хода?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:10 pm
-=p@m=- писал(а):
Ничё не понял
Поискал по форуму еще раз, Например
Atoll74 писал(а):
БелыйГусь писал(а):Есть такая 33 ошибка. У меня она возникает при сбрасывании фишки КХХ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:18 pm
да всё правильно :) Когда ставил ГБО,мне сбрасывали фишку КХХ.. но на холостых всё равно обороты плавают..надо будет снять и почистить,и обнулить :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:40 pm
так может забыли поставить?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:44 pm
Нет... если бы забыли,у меня бы ЧЕК горел бы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 7:27 pm
Добрый день
пробежал по данной ветке и не нашёл ответа на свой щепетильный вопрос:
-Кто то пробовал на Каринку устанавливать новомодный бортовые компьютеры по типу VG1031UPL.
на сколько я нашел по описаниям, они работают через разїем ОВД2, а у моей Каринки DLC1
пообщался с представителем конторки, продающей сии компьютеры и узнал от них что есть переходники (хенд мейд) но надо ехать к электрикам.
Буду благодарен за информацию
с уважением Максим
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:40 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Здесь посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:07 pm
Computec, не нужно никакого переходника, цепляться нужно к контактам ЭБУ, на наших машинах протокол Toyota OBD1, T-OBD1 в транскрипции Мультитроникса.
Вот только жабу забори и купи GPL, датчик обедненки задиагностируешь на раз :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 9:57 pm
Диагностика датчика обеднёнки решилась путём замены) удалось взять за 250 енотоф + 23грн за баллончик ВДшки, ключ на 13ть и все решилось.
А по поводу БК - в Одессе VG1031GPL не могу найти. у представителей есть только упльные модельки.
Кстати, кто нить из тех, кто устанавливал у себя БК, расскажите, через какую дырочку вы провода от диагностической фишки в салон затягивали?
в 2106 если дырочки не было - ее всегда можно было просверлить) а тут так не хочется поступать)
Если есть фото отчет по установке данного чуда - поделитесь пожалуйста ссылочкой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:40 pm
Все нужные контакты есть на ЭБУ, под капот тянуть провода совсем не обязательно :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:02 am
пошел читать дальше букварик Легионовский и искать ЭБУ)
