Добавлено: Чт май 07, 2009 12:04 am |
-=p@m=-, ты что мотор поменял?
-=p@m=- писал(а): 31-датчик ваккума это где? это датчик абсолютного давения, в -=p@m=- писал(а): 4A-FE
находися на моторой плите, левее, к нему от воздушного ресивера (который находится на впускном коллекторе) трубка подходит
diablo
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:08 am |
датчик вакуума на моторном щитке стоит, от него идет одна фишка и трубочка на впускной коллектор. может стоять как слева, так и справа.
-=p@m=-
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:14 pm |
| Максимавод |
voldemarik писал(а): -=p@m=-, ты что мотор поменял?
Да,от праворульки
Добавлено: Пт май 08, 2009 2:27 am |
-=p@m=- писал(а): от праворульной двигатели датчик коленвала в другом месте стоит.Двиг 98 года из японии
Дело вовсе не в праворульности, скорее в поколении двигателя. Мозги и проводка твои остались без переделок? А трамблёр? У тебя бошевский был?
-=p@m=-
Добавлено: Пт май 08, 2009 4:34 am |
| Максимавод |
да двигатель по документам 98 года.
Они сказали что проводку переделывали и мозги другие. трамблёр тот же поставили бошевский.
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:00 pm |
-=p@m=- писал(а): Они сказали что проводку переделывали и мозги другие. трамблёр тот же поставили бошевский.
НРу, вот и выясняй, что они там напеределывали и какой мозг поставили... У "бошевских" Карин Е датчик коленвала на ходится на корпусе маслонасоса. На новом моторе он у тебя там есть?
-=p@m=-
Добавлено: Пт май 08, 2009 4:52 pm |
| Максимавод |
Да они мне так и сказали что датчик коленвала находится на корпусе маслонасоса.Только я не знаю как он выглядит.
-=p@m=-
Добавлено: Пт май 22, 2009 8:56 pm |
| Максимавод |
Теперь 2 ошибки,21 и 25...
25 это видимо из-за 21 ошибки типо напряжение меньше чем нужно?
Loki_NRG
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:19 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 10:50 am Сообщения: 6 Репутация: −1 [ ? ]
как обнулить комп?!
есть ли расшифровка ошибок? как их читать?
чет никак разобраться не могу
_________________ Toyota Carina E GTi 2.0 1994г хэтчбек МКПП + Toyota Carina E 1.8 1994г седан МКПП
аватар влепил кто то из сотрудников, я был в командировке. Как увидел удалил
Пётр
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:32 am |
Loki_NRG
а зайти в раздел для новичков?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
заполнить профиль...и после этого найти такую тему:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Loki_NRG
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:51 am |
| Практикант |
Пётр писал(а): Loki_NRGа зайти в раздел для новичков? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607заполнить профиль...и после этого найти такую тему: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
в фак ходил, чет не нашел там или не там искал
профиль уже заполнил
Jackinda
Добавлено: Пт июл 10, 2009 12:49 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Извинияюсь, может поднималось, но все-таки... При замыкании контактов скрепкой, включаем зажигание, чек начинает моргать, если я заведу машину он будет продолжать моргать? или потухнет? Я к тому, чтобы замкнуть через светодиод контакты, предварительно выведя в салон... Или придется выводить и по мере необходимости перемыкать контакты вручную? по средства кнопки например!?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:39 pm |
| Максимавод |
сегодня сделал диагностику..33 ошибка..чё за ошика*  ни в книгах ни где нет
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:03 pm |
| Максимавод |
Ничё не понял
Короче я так понимаю это связано с регулятором холостого хода?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:10 pm |
-=p@m=- писал(а): Ничё не понял Короче я так понимаю это связано с регулятором холостого хода? Поискал по форуму еще раз, Например Atoll74 писал(а): БелыйГусь писал(а):Есть такая 33 ошибка. У меня она возникает при сбрасывании фишки КХХ.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:18 pm |
| Максимавод |
да всё правильно  Когда ставил ГБО,мне сбрасывали фишку КХХ.. но на холостых всё равно обороты плавают..надо будет снять и почистить,и обнулить
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:40 pm |
-=p@m=- писал(а): мне сбрасывали фишку КХХ..
так может забыли поставить?:)
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:44 pm |
| Максимавод |
Нет... если бы забыли,у меня бы ЧЕК горел бы
Computec
Добавлено: Пт янв 15, 2010 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 9:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса-мама Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день
пробежал по данной ветке и не нашёл ответа на свой щепетильный вопрос:
-Кто то пробовал на Каринку устанавливать новомодный бортовые компьютеры по типу VG1031UPL.
на сколько я нашел по описаниям, они работают через разїем ОВД2, а у моей Каринки DLC1
пообщался с представителем конторки, продающей сии компьютеры и узнал от них что есть переходники (хенд мейд) но надо ехать к электрикам.
Буду благодарен за информацию
с уважением Максим
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:07 pm |
Computec, не нужно никакого переходника, цепляться нужно к контактам ЭБУ, на наших машинах протокол Toyota OBD1, T-OBD1 в транскрипции Мультитроникса.
Вот только жабу забори и купи GPL, датчик обедненки задиагностируешь на раз
Computec
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:57 pm |
Диагностика датчика обеднёнки решилась путём замены) удалось взять за 250 енотоф + 23грн за баллончик ВДшки, ключ на 13ть и все решилось.
А по поводу БК - в Одессе VG1031GPL не могу найти. у представителей есть только упльные модельки.
Кстати, кто нить из тех, кто устанавливал у себя БК, расскажите, через какую дырочку вы провода от диагностической фишки в салон затягивали?
в 2106 если дырочки не было - ее всегда можно было просверлить) а тут так не хочется поступать)
Если есть фото отчет по установке данного чуда - поделитесь пожалуйста ссылочкой.
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 06, 2010 10:40 pm |
Computec писал(а): Кстати, кто нить из тех, кто устанавливал у себя БК, расскажите, через какую дырочку вы провода от диагностической фишки в салон затягивали? Все нужные контакты есть на ЭБУ, под капот тянуть провода совсем не обязательно
Computec
Добавлено: Вс фев 07, 2010 11:02 am |
пошел читать дальше букварик Легионовский и искать ЭБУ)
