doppler67
Добавлено: Пн сен 07, 2015 10:06 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
ладно купил 2110 наконечник,вдруг кому пригодится банальное сравнение.Сам ничего не ставил и не менял.Просто залупил пыльник.Или закатал вот оно  --------------- есть вопрос У меня японка какая трапеция - не знаю Всё работает шикарно кроме водительского дворника задевающего капот вскрытие показало выработку втулки (фото ниже)  сама втулка в отличии от фото выложенных в теме не вынимается съёмкой стопорного кольца у дворника фото от камрада из этой ветки    мой случай (на штоке-юбка диаметром больше оси втулки и Неразрезная шайба,внешний диаметр которой равен внешнему диаметру детали в которой ось вращается)  шайбу тупо откусил для фотосессии в моём случае шток с насечками,на который надевается дворник можно вытащить лишь поступательно в сторону дворника выпилив завальцовку снизу ниже завальцовка снизу в точке примыкания к кулисе     и вот вопрос Как выпилить или сточить завальцовку и как потом это собрать тему прочёл,фото-из тех что тут ещё живы-пересохранил для изучения В остальном трапеция смазана и не люфтит Только узел штока со втулкой  для ценителей прекрасного номер движка ----------------- ну и последнее шарнир кулисы у меня НЕ ТАКОЙ  А ВОТ ТАКОЙ   и как яго  разьеденить я НЕ понял
doppler67
Добавлено: Чт сен 10, 2015 1:02 pm |
 если не сложно ,хотя бы скажите.ВОТ ЭТУ деталь от чего то можно поставить? Есть ли аналоги или замена
bastynda
Добавлено: Чт сен 10, 2015 10:54 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): Есть ли аналоги или замена -купи б/у без мотора в нормальном состоянии ,они недорого стоят ,отмарафеть и поставь свой мотор .
wAnTed
Добавлено: Чт сен 10, 2015 11:49 pm |
doppler67 на разборе можно поискать, надо только свою для примера взять. Думаю там куча всяких убитых трапеций есть с которых можно снять детальку.
doppler67
Добавлено: Пт сен 11, 2015 12:46 am |
а скоа примерно стОит на японку? просто моя в отличном состоянии,кроме одного узла-медной втулки вынуть которую я хочу получив совет как это лучше сделать Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:и ещё,этот узел у меня разбирается?  Я не уверен что он такой же как и на этом фото
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 11, 2015 8:33 am |
doppler67 писал(а): если не сложно ,хотя бы скажите.ВОТ ЭТУ деталь от чего то можно поставить? Я ставил от калдины, в сборе рычаги и тяги, в свой каркас, только втулки не подошли, наружный диаметр меньше оказался, втулки выбивал металлическим штырем, с ровным торцом, диаметром чуть меньше вала рычага, упирая штырь в торец втулки, но так как от калдины втулки не подошли, поставил обратно свои, развернув их на 90 градусов. Я сегодня еду в транспортную, давай в личку: ФИО, № тел., серия и № паспорта, город, я тебе вышлю которые снял, они не болтались, только желательно до 12-13 часов МСК.
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Пт сен 11, 2015 9:09 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): а скоа примерно стОит на японку? -у нас 1500 р ,у вас должно быть дешевле и выбор побогаче
doppler67
Добавлено: Вт сен 22, 2015 12:56 am |
люди добрые как расчленинить этот узел?
wAnTed
Добавлено: Вт сен 22, 2015 1:21 am |
От смазки бы отмыл, а то непонятно что там. А вообще можно высверлить думаю.
doppler67
Добавлено: Вт сен 29, 2015 6:02 pm |
поменял втулку НА ТРАПЕЦИИ появился странный звук работы мотора Хотя де факто в отключке тяги от двигателя-> всё двигалось как по маслу может ли это быть из за того что при установке центральной тяги на ось движка произошло смещение на 1-2 зуба? Без дворников звук такой же (даже ДО установки на кронштейны) т.е. дело не в нагрузке РАНЬШЕ такого не было! двигателя не было слышно
doppler67
Добавлено: Чт окт 01, 2015 2:09 pm |
короче кольцевой магнит внутри отклеился
bolshoy2549
Добавлено: Сб фев 06, 2016 10:00 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Отпишусь, пожалуй. Вчера снимал трапецию дворников...по результатам снятия, создатель карины перевернулся бы в гробу (если он, конечно, умер) Причина снятия - периодическое пропадание скорости у дворников. Трапецию снял, и увидел, что шарнир, который находится у пассажирского дворника развалился, но подвязан эластичным шнурком, который не давал выскочить тяге на кочках. Пролил всё WD-хой, собрал как и было (включая шнурок), установил на место - работает, и даже скорости заметно прибавилось. И самое интересное, что на снятие потратил 2 часа (ну никак не хотела эта трапеция вылезать из под капота, крутил-вертел, но вытащил...а вот установка заняла ровно 10 минут:)) Ремонтировать нормально, по человечески, к сожалению, нет возможности... буду менять всю трапецию. И ещё, тут читал, что есть "зимний режим" у дворников, так вот, у меня, он реализован как-то странно. Дворники встают на место обогрева не до полного хода по стеклу, а после. Если я правильно понимаю, то предыдущий хозяин, чего-то перепутал, собирая трапецию.
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
z мишаня
Добавлено: Сб фев 06, 2016 12:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
Неправильно установлена тяга с шлицами на моторчике.Надо поправить или вперед или назад.
oksol
Добавлено: Сб фев 06, 2016 10:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Я видимо что-то пропустил. Что значит "зимний режим" и с чем его едят?
bolshoy2549
Добавлено: Сб фев 06, 2016 11:12 pm |
oksol писал(а): что-то пропустил Почитай эту тему с начала, там найдёшь... Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:z мишаня писал(а): Неправильно установлена тяга с шлицами на моторчике.Надо поправить или вперед или назад. спасибо за совет! Когда полезу ещё раз туда, попробую поправить.
a_berger
Добавлено: Пт июл 22, 2016 3:29 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Киньте пожалуйста ссылку, где кто-то из форумчан пишет как перебирать моторчик дворников, сохранял себе где-то, щас не могу найти, гугол молчит и в ФАК нету.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
a_berger
Добавлено: Пт июл 22, 2016 3:06 pm |
[quote="ALEX-72"][/quote] Не поверишь, я ночью потом нашел)) надо в фак добавить.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 22, 2016 6:15 pm |
a_berger писал(а): ночью потом нашел Ты хоть спи иногда
a_berger
Добавлено: Сб сен 03, 2016 5:47 pm |
Перебирал моторчик, снял трапецию, теперь не могу нормально моторчик вставить. Как выбрать положение трапеции?
Виталичек
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:07 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
a_berger
Добавлено: Вс сен 04, 2016 7:02 pm |
Виталичек Видел уже всё это. Пока сам не разобрался, ничего не получалось.
Ctazzz
Добавлено: Вт апр 03, 2018 10:17 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, можно ли моторчик от англичанки на японскую трапецию?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Mangalor
Добавлено: Ср апр 04, 2018 9:59 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Ctazzz писал(а): Подскажите пожалуйста, можно ли моторчик от англичанки на японскую трапецию? Трапеция с моторчиком в сборе от "японки" точно подходит на английскую сборку, видел на форуме моторчик от "десятки" на кариновской трапеции только не помню на какой, и там проблемки с установкой защитного кожуха были...
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 04, 2018 10:32 pm |
Mangalor А у меня трапеция от японки,а моторчик от англичанки и скрестить их не сильно получается, длины штока не хватает
