Текущее время: Пн фев 16, 2026 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:06 pm
ладно
купил 2110 наконечник,вдруг кому пригодится банальное сравнение.Сам ничего не ставил и не менял.Просто залупил пыльник.Или закатал :D
вот оно
есть вопрос
У меня японка
какая трапеция - не знаю
Всё работает шикарно кроме водительского дворника задевающего капот
вскрытие показало выработку втулки (фото ниже)
сама втулка в отличии от фото выложенных в теме не вынимается съёмкой стопорного кольца у дворника
фото от камрада из этой ветки
мой случай (на штоке-юбка диаметром больше оси втулки и Неразрезная шайба,внешний диаметр которой равен внешнему диаметру детали в которой ось вращается)
Изображение шайбу тупо откусил для фотосессии :pi_rat:
в моём случае шток с насечками,на который надевается дворник можно вытащить лишь поступательно в сторону дворника выпилив завальцовку снизу
ниже завальцовка снизу в точке примыкания к кулисе
и вот вопрос
Как выпилить или сточить завальцовку и как потом это собрать
тему прочёл,фото-из тех что тут ещё живы-пересохранил для изучения
В остальном трапеция смазана и не люфтит
Только узел штока со втулкой
для ценителей прекрасного
номер движка
ну и последнее
шарнир кулисы у меня НЕ ТАКОЙ
А ВОТ ТАКОЙ
и как яго :oops: разьеденить я НЕ понял :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 1:02 pm
если не сложно ,хотя бы скажите.ВОТ ЭТУ деталь от чего то можно поставить?
Есть ли аналоги или замена
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:54 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-купи б/у без мотора в нормальном состоянии ,они недорого стоят ,отмарафеть и поставь свой мотор .
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 11:49 pm
doppler67 на разборе можно поискать, надо только свою для примера взять. Думаю там куча всяких убитых трапеций есть с которых можно снять детальку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 12:46 am
а скоа примерно стОит на японку?
просто моя в отличном состоянии,кроме одного узла-медной втулки
вынуть которую я хочу получив совет как это лучше сделать
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
и ещё,этот узел у меня разбирается?
Я не уверен что он такой же как и на этом фото
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 8:33 am
Я ставил от калдины, в сборе рычаги и тяги, в свой каркас, только втулки не подошли,
наружный диаметр меньше оказался, втулки выбивал металлическим штырем, с ровным
торцом, диаметром чуть меньше вала рычага, упирая штырь в торец втулки, но так как
от калдины втулки не подошли, поставил обратно свои, развернув их на 90 градусов.
Я сегодня еду в транспортную, давай в личку: ФИО, № тел., серия и № паспорта, город,
я тебе вышлю которые снял, они не болтались, только желательно до 12-13 часов МСК.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 9:09 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-у нас 1500 р ,у вас должно быть дешевле и выбор побогаче
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:56 am
люди добрые
как расчленинить этот узел?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 1:21 am
От смазки бы отмыл, а то непонятно что там. А вообще можно высверлить думаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 6:02 pm
поменял втулку НА ТРАПЕЦИИ
появился странный звук работы мотора
Хотя де факто в отключке тяги от двигателя-> всё двигалось как по маслу
может ли это быть из за того что при установке центральной тяги на ось движка произошло смещение на 1-2 зуба?
Без дворников звук такой же (даже ДО установки на кронштейны)
т.е. дело не в нагрузке
РАНЬШЕ такого не было!
двигателя не было слышно :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 2:09 pm
короче кольцевой магнит внутри отклеился :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:00 am
Отпишусь, пожалуй.
Вчера снимал трапецию дворников...по результатам снятия, создатель карины перевернулся бы в гробу (если он, конечно, умер)
Причина снятия - периодическое пропадание скорости у дворников. Трапецию снял, и увидел, что шарнир, который находится у пассажирского дворника развалился, но подвязан эластичным шнурком, который не давал выскочить тяге на кочках.
Пролил всё WD-хой, собрал как и было (включая шнурок), установил на место - работает, и даже скорости заметно прибавилось.
И самое интересное, что на снятие потратил 2 часа (ну никак не хотела эта трапеция вылезать из под капота, крутил-вертел, но вытащил...а вот установка заняла ровно 10 минут:))
Ремонтировать нормально, по человечески, к сожалению, нет возможности... буду менять всю трапецию.
И ещё, тут читал, что есть "зимний режим" у дворников, так вот, у меня, он реализован как-то странно.
Дворники встают на место обогрева не до полного хода по стеклу, а после.
Если я правильно понимаю, то предыдущий хозяин, чего-то перепутал, собирая трапецию.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 12:00 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
Неправильно установлена тяга с шлицами на моторчике.Надо поправить или вперед или назад.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:40 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Я видимо что-то пропустил. Что значит "зимний режим" и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 11:12 pm
oksol писал(а):
что-то пропустил
Почитай эту тему с начала, там найдёшь...:)
спасибо за совет! Когда полезу ещё раз туда, попробую поправить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 3:29 am
Репутация: −7 [ ? ]
Киньте пожалуйста ссылку, где кто-то из форумчан пишет как перебирать моторчик дворников, сохранял себе где-то, щас не могу найти, гугол молчит и в ФАК нету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:39 am
Ой лентяи, а :ni_zia: , поиск для кого?, вот изучай:
viewtopic.php?f=4&t=976#p27889
это тоже почитай:
viewtopic.php?f=4&t=10104#p70979
ну и в этой теме, в которой сейчас пошарься :a_g_a: ,
а вообще там ни чего сложного, начнешь разбирать, сам все поймешь :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 3:06 pm
Репутация: −7 [ ? ]
[quote="ALEX-72"][/quote]
Не поверишь, я ночью потом нашел)) надо в фак добавить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:15 pm
a_berger писал(а):
ночью потом нашел
Ты хоть спи иногда :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 5:47 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Перебирал моторчик, снял трапецию, теперь не могу нормально моторчик вставить. Как выбрать положение трапеции?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:07 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
a_berger
Вот ещё тема есть. viewtopic.php?p=753661#p753661
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 7:02 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Виталичек
Видел уже всё это. Пока сам не разобрался, ничего не получалось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 10:17 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли моторчик от англичанки на японскую трапецию?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 9:59 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Трапеция с моторчиком в сборе от "японки" точно подходит на английскую сборку, видел на форуме моторчик от "десятки" на кариновской трапеции только не помню на какой, и там проблемки с установкой защитного кожуха были... :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 10:32 pm
Mangalor
А у меня трапеция от японки,а моторчик от англичанки и скрестить их не сильно получается, длины штока не хватает
