Текущее время: Вт май 26, 2026 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 10:37 pm
Medved писал(а):
Это точно :arrow: уважаемый определитесь какой у вас моторчик и не путайте народ, ежели мотор LB то вам нада датчик обедненки(200-250уе), а если не LB то кислородный (от45 уе)
у меня не LB. я пишу название, как в букваре ошибка 21 описана (датчик обедненной смеси). получается, что кислородный... но мне бы номерок его, чтоб заказать
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
http://clip2net.com/page/m0/6661345 эти получается подходят? Bosh по крайне мере тоже с 4мя проводами как у меня
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 6:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Cfif131
sedoy2000 писал(а):
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 6:52 pm
Объясните принцип работы всей системы. как я понимаю, при рабочем обедненном датчике двигатель может работать в двух режимах: стехеометрическом и обедненном. при выходе его из строя сигнал с датчика становится неправильным, ЭБУ не может обеднить смесь, включается обходная программа, увеличивая расход топлива, (двигатель всегда работает в стехеометрическом режиме? или по другому???). При установке обычного кислородного датчмка двигатель всегда работает в стехеометрическом режиме, но при этом не можеи обеднить смесь и загорается чек. Теперь вопрос: следовательно опять включается обходная программа, которая перестает считывать данные с датчика, т.е. фактически работает без датчика. Или просто всегда работает в стехеометрическом режиме, так же как и с обедненным датчиком, просто без возможности переходить в режим обеднения. Вопрос: есть ли вообще вместо обедненного дачтика ставить кислородный, или это тоже самое, что просто отключить сам датчик (разъемы).
P.S. извиняюсь, если задаю такие вопросы, но, прочитав форум и другую литературу, четкого ответа на этот вопрос не нашел
Безымянный.jpg [ 235 КБ | Просмотров: 5904 ]
Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца
MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 8:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=228208#228208 Ты уже спрашивал... и ответ был даден :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:51 pm
Спасибо, ты меня обнадежил ;) Просто хочу попробовать промыть туалетным утенком (ортофосфорной кислотой), если не поможет или станет хуже, то поставить кислородный. Теперь возникает такой вопрос, как тогда быть с сопротивлением подогрева. ведь оно у них разное! у обедненного около 3 Ом, у кислородного 11??
То есть, получается нужен вообще бошевский от тазика с меньшим сопротивлением, который еще и дешевле? :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:10 pm
выкинутые деньги
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:01 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Все равно что ездить с дохлым что с таким :arrow: бабло на ветер :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 10:02 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
согласен... оно того не стоит... разница совсем небольшая, а деньги будут потрачены... если только где-то на халяву достанешь.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ну это же элементарно - физика, курс средней школы... :wink: Я ставил параллельно нагревателю резистор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:01 pm
sedoy2000 писал(а):
Резистор, чтоб мозги обрыв подогревателя не показали ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:11 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
АГА :) Правда не обрыв, а неисправность...
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 2:48 pm
Ну там неисправности: обрыв или КЗ третьего не дано, или оба варианта один код?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:25 am
Пропала 21-я
Счучилось чудо. Потухла лампочка(на незаведенной горит), делаю вывод, что датчик заработал.
Никаких телодвижений с моей стороны не было.
Такое может быть :o ???
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:14 am
Это может быть что другая ошибка погасила 21ю. Сделай самодиагностику.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:20 am
была б другая ошибка, лампа горела бы
Пересел
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:24 am
Не надо говорить о том,чего не знаешь. Сделай самодиагностику,думаю убедишься что я прав
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:39 am
+1 Другая ошибка гасит чек
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:41 pm
Машина: Avensis T22
ParAnd писал(а):
MerTV писал(а): Это может быть что другая ошибка погасила 21ю. Сделай самодиагностику. +1 Другая ошибка гасит чек
Например, мне известен способ погасить лампочку чек. Включаешь зажигание, снимаешь фишку с МАП - сенсора, одеваешь обратно и все. Чек горит так, как будто неисправностей нет. Включил зажигание - горит, запустил двигатель - погас. По крайней мере с 21-й ошибкой точно прокатывает (чтобы лампочка глаза не мозолила). Говорят, таким способом пользуются некоторые продавцы на авторынках, чтобы косяки скрыть. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:02 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
S@nt@S писал(а):
Пропала 21-я
У меня такая же ситуация, правда после ремонта двигателя. Пробег 3000 км и ни разу не загорелся чек. Хотя до ремонта постоянно выдавала 21 ошибку. Видимо ожила лямбда с чистым выхлопом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 3:47 pm
ВM1978 самодиагностику делал? А то может лишь самообман у тебя насчет ожившей лямбды :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 2:01 am
Проконсультируйте кто разбирается пожалуйста!!! Пробивая номер оригинала 89463-29045 выписал встретившиеся номера датчика обедненки:Toyota 89463-29055, 89463-29045, 89463-20070,ADT 37002, Lucas LEB530, LEB529,Ashika 43-T04, Japanparts OO-T04,Tomco 11555, Nippon pieces T566A01.
Я так понимаю, что все это Denso DOX-0250, DOX-0251 от различных упаковщиков. Самая низкая цена по ссылке:
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... rs-ccp.asp. Кто шарит посмотрите, есть ли возможность заказа из России?
VW PASSAT B4 VARIANT VR6 2,8l exclusive 175коб. "летающий сарай" был. Стал Toyota Carina E 1993 универсал, японка 1,6 4A-FE LB GLI ABS
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 3:08 pm
Попробуй тут - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=31724868
Не забудь нам потом рассказать :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:39 am
Спасибо попробую. Помню кто-то вроде из Пшекии заказывал, но не отписался. Где-бы для верности ТТХ посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:17 am
Вот тут? ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=241621#241621
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:05 pm
CernMyngeargo писал(а):
проверил самодиагностикой что это ошибка 0420 трехходового катализатора
бот?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:44 am
Всем доброго времени суток!Решил и я поделиться своей проблемой с бедным датчиком.Езжу я на своей каринке уже 6 лет.И все эти 6 лет у меня горит чек.Считал код - 21. Глянул цену датчика,прослезился и решил понаблюдать за машиной.Расход не изменился,тяга не пропала.Короче ничего не поменялось.Ток лампочка горит на панели.Так и ездил все 6 лет,только периодически коды считывал,чтоб не дай бог чего еще не вылезло.Теперь встал вопрос о продаже машинки... Вот и решил заняться вопросом бедного датчика. voldemarik выкладывал методику тестирования датчика.Затестил.ДАТЧИК РАБОТАЕТ! Только вот с сопротивлением в цепи обогрева датчика фигня какая-то.Меньше 1. По сему есть 2 вопроса: как можно обмануть мозги и есть ли у кого на продажу датчик обедненной смеси? Я бы купил.За разумные деньги разумеется
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
