Cfif131
Добавлено: Вс июл 04, 2010 10:37 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Medved писал(а): Это точно  уважаемый определитесь какой у вас моторчик и не путайте народ, ежели мотор LB то вам нада датчик обедненки(200-250уе), а если не LB то кислородный (от45 уе)
у меня не LB. я пишу название, как в букваре ошибка 21 описана (датчик обедненной смеси). получается, что кислородный... но мне бы номерок его, чтоб заказать
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
http://clip2net.com/page/m0/6661345 эти получается подходят? Bosh по крайне мере тоже с 4мя проводами как у меня
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
sedoy2000
Добавлено: Пн июл 05, 2010 6:47 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Cfif131 sedoy2000 писал(а):
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
desper88
Добавлено: Чт авг 05, 2010 6:52 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 6:23 pm Сообщения: 11 Откуда: Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
Объясните принцип работы всей системы. как я понимаю, при рабочем обедненном датчике двигатель может работать в двух режимах: стехеометрическом и обедненном. при выходе его из строя сигнал с датчика становится неправильным, ЭБУ не может обеднить смесь, включается обходная программа, увеличивая расход топлива, (двигатель всегда работает в стехеометрическом режиме? или по другому???). При установке обычного кислородного датчмка двигатель всегда работает в стехеометрическом режиме, но при этом не можеи обеднить смесь и загорается чек. Теперь вопрос: следовательно опять включается обходная программа, которая перестает считывать данные с датчика, т.е. фактически работает без датчика. Или просто всегда работает в стехеометрическом режиме, так же как и с обедненным датчиком, просто без возможности переходить в режим обеднения. Вопрос: есть ли вообще вместо обедненного дачтика ставить кислородный, или это тоже самое, что просто отключить сам датчик (разъемы).
P.S. извиняюсь, если задаю такие вопросы, но, прочитав форум и другую литературу, четкого ответа на этот вопрос не нашел
Безымянный.jpg [ 235 КБ | Просмотров: 5914 ]
_________________ Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
sedoy2000
Добавлено: Чт авг 05, 2010 8:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
desper88 писал(а): Вопрос: есть ли вообще вместо обедненного дачтика ставить кислородный, или это тоже самое, что просто отключить сам датчик (разъемы). http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=228208#228208 Ты уже спрашивал... и ответ был даден
desper88
Добавлено: Пт авг 06, 2010 9:51 pm |
sedoy2000 писал(а): desper88 писал(а): Вопрос: есть ли вообще вместо обедненного дачтика ставить кислородный, или это тоже самое, что просто отключить сам датчик (разъемы). http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=228208#228208 Ты уже спрашивал... и ответ был даден
Спасибо, ты меня обнадежил  Просто хочу попробовать промыть туалетным утенком (ортофосфорной кислотой), если не поможет или станет хуже, то поставить кислородный. Теперь возникает такой вопрос, как тогда быть с сопротивлением подогрева. ведь оно у них разное! у обедненного около 3 Ом, у кислородного 11??
То есть, получается нужен вообще бошевский от тазика с меньшим сопротивлением, который еще и дешевле?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 10:10 pm |
desper88 писал(а): , если не поможет или станет хуже, то поставить кислородный.
выкинутые деньги
Medved
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:01 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Все равно что ездить с дохлым что с таким  бабло на ветер
sedoy2000
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:02 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Medved писал(а): Все равно что ездить с дохлым что с таким  бабло на ветер  согласен... оно того не стоит... разница совсем небольшая, а деньги будут потрачены... если только где-то на халяву достанешь. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:desper88 писал(а): как тогда быть с сопротивлением подогрева. ведь оно у них разное! у обедненного около 3 Ом, у кислородного 11?? Ну это же элементарно - физика, курс средней школы...  Я ставил параллельно нагревателю резистор.
SaiD
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:01 pm |
sedoy2000 писал(а): Medved писал(а): desper88 писал(а): как тогда быть с сопротивлением подогрева. ведь оно у них разное! у обедненного около 3 Ом, у кислородного 11?? Ну это же элементарно - физика, курс средней школы...  Я ставил параллельно нагревателю резистор.
Резистор, чтоб мозги обрыв подогревателя не показали ?
sedoy2000
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:11 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SaiD писал(а): Резистор, чтоб мозги обрыв подогревателя не показали ? АГА  Правда не обрыв, а неисправность...
SaiD
Добавлено: Сб авг 07, 2010 2:48 pm |
sedoy2000 писал(а): SaiD писал(а): Резистор, чтоб мозги обрыв подогревателя не показали ? АГА  Правда не обрыв, а неисправность...
Ну там неисправности: обрыв или КЗ третьего не дано, или оба варианта один код?
S@nt@S
Добавлено: Ср авг 25, 2010 8:25 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Пропала 21-я
Счучилось чудо. Потухла лампочка(на незаведенной горит), делаю вывод, что датчик заработал.
Никаких телодвижений с моей стороны не было.
Такое может быть  ???
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Добавлено: Ср авг 25, 2010 9:14 am |
Это может быть что другая ошибка погасила 21ю. Сделай самодиагностику.
S@nt@S
Добавлено: Ср авг 25, 2010 9:20 am |
была б другая ошибка, лампа горела бы
Добавлено: Ср авг 25, 2010 9:24 am |
Не надо говорить о том,чего не знаешь. Сделай самодиагностику,думаю убедишься что я прав
ParAnd
Добавлено: Ср авг 25, 2010 11:39 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 9:14 pm Сообщения: 24 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
MerTV писал(а): Это может быть что другая ошибка погасила 21ю. Сделай самодиагностику. +1 Другая ошибка гасит чек
_________________ TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
Александр74
Добавлено: Ср авг 25, 2010 12:41 pm |
Машина: Avensis T22
ParAnd писал(а): MerTV писал(а): Это может быть что другая ошибка погасила 21ю. Сделай самодиагностику. +1 Другая ошибка гасит чек
Например, мне известен способ погасить лампочку чек. Включаешь зажигание, снимаешь фишку с МАП - сенсора, одеваешь обратно и все. Чек горит так, как будто неисправностей нет. Включил зажигание - горит, запустил двигатель - погас. По крайней мере с 21-й ошибкой точно прокатывает (чтобы лампочка глаза не мозолила). Говорят, таким способом пользуются некоторые продавцы на авторынках, чтобы косяки скрыть.
ВM1978
Добавлено: Ср авг 25, 2010 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
S@nt@S писал(а): Пропала 21-я Счучилось чудо. Потухла лампочка(на незаведенной горит), делаю вывод, что датчик заработал. Никаких телодвижений с моей стороны не было. Такое может быть  ???
У меня такая же ситуация, правда после ремонта двигателя. Пробег 3000 км и ни разу не загорелся чек. Хотя до ремонта постоянно выдавала 21 ошибку. Видимо ожила лямбда с чистым выхлопом.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Добавлено: Ср авг 25, 2010 3:47 pm |
ВM1978 самодиагностику делал? А то может лишь самообман у тебя насчет ожившей лямбды
vapr
Добавлено: Ср сен 01, 2010 2:01 am |
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 8:47 pm Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Проконсультируйте кто разбирается пожалуйста!!! Пробивая номер оригинала 89463-29045 выписал встретившиеся номера датчика обедненки:Toyota 89463-29055, 89463-29045, 89463-20070,ADT 37002, Lucas LEB530, LEB529,Ashika 43-T04, Japanparts OO-T04,Tomco 11555, Nippon pieces T566A01.
Я так понимаю, что все это Denso DOX-0250, DOX-0251 от различных упаковщиков. Самая низкая цена по ссылке:
http://www.sparkplugs.co.uk/pages/prici ... rs-ccp.asp. Кто шарит посмотрите, есть ли возможность заказа из России?
_________________ VW PASSAT B4 VARIANT VR6 2,8l exclusive 175коб. "летающий сарай" был. Стал Toyota Carina E 1993 универсал, японка 1,6 4A-FE LB GLI ABS
vapr
Добавлено: Чт сен 02, 2010 12:39 am |
Спасибо попробую. Помню кто-то вроде из Пшекии заказывал, но не отписался. Где-бы для верности ТТХ посмотреть?
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:05 pm |
CernMyngeargo писал(а): проверил самодиагностикой что это ошибка 0420 трехходового катализатора
бот?
Паштет
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:44 am |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Всем доброго времени суток!Решил и я поделиться своей проблемой с бедным датчиком.Езжу я на своей каринке уже 6 лет.И все эти 6 лет у меня горит чек.Считал код - 21. Глянул цену датчика,прослезился и решил понаблюдать за машиной.Расход не изменился,тяга не пропала.Короче ничего не поменялось.Ток лампочка горит на панели.Так и ездил все 6 лет,только периодически коды считывал,чтоб не дай бог чего еще не вылезло.Теперь встал вопрос о продаже машинки... Вот и решил заняться вопросом бедного датчика. voldemarik выкладывал методику тестирования датчика.Затестил.ДАТЧИК РАБОТАЕТ! Только вот с сопротивлением в цепи обогрева датчика фигня какая-то.Меньше 1. По сему есть 2 вопроса: как можно обмануть мозги и есть ли у кого на продажу датчик обедненной смеси? Я бы купил.За разумные деньги разумеется
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
