Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:34 pm
Детонация у меня отчетливо проявлялась в момент трогания с места, причем возникала почти всегда, кроме перегазовки. С ростом оборотов пропадала и чем жарче температура воздуха тем сильнее проявление детонации. С понижением температуры осенью детонация пропала. Бензин 92-й. ЕГР возможно был неисправен - не проверял.
А насчет мозгов для 140 сильного 3S-FE... будут работать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:15 am
mex писал(а):
Не герметичность регулятора давления топлива заключается в том, что его мембрана становится не герметичной - рвется (скорее маленькая дырочка) и бензин из топливной рампы напрямую засасывается во впускной коллектор.
Очень может быть. Найду картинку регулятора в разрезе, посмотрим вместе :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:41 am
Очень кривое зажигание. И не надо бы на 92 ездить, тем более при детонации.
Неа. Они под ДИС-2, без трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:59 pm
Абсолютно прав. Речь именно о протечках топлива через диафрагму клапана во впускной коллектор. Больше утекать в клапане нечему :)
В расшифровку таблички поправку внес.
Заодно уж и результат работы регулятора давления в рампе приложу. Смысл его деятельности в сохранении постоянства перепада давления между рампой и впускным коллектором, на входе и выходе из форсунки. И, как следствие, в сохранении постоянства производительности форсунок при любом педалировании :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:09 pm
Вся история о КХХ выделена сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5922
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:17 pm
Давно пора было это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 6:13 am
Машина: Carina E Wagon
А. Отрицательная топливная коррекция (низкий LVF < 2.5 в) Здесь LVF (Learned Voltage Feedback) наша Коррекция
Каманда на обеднение
(Состояние богатой смеси. Здесь AFR - Air-Fuel-Ratio - Соотношение воздух/топливо)
Для БГ.....Я думаю эти наблюдения для ветки про обд......
В логах большинства бедных движков клубней наблюдается закономерность-
у всех коррекция отрицательная .....В связи с этим вопрос а отличается ли принципиально коррекция на обычных и бедных движках( смысл информации)....?????Ведь у бедных- бедная смесь это норма..... Спасибо....
Ещё хотел-бы добавить что у бедных движков существует в памяти мозгов - три значения коррекции - одно значение при умеренном движении, другое при более интенсивном и значение при хх...Все значения постоянно корректируются в режиме обратной связи при работе датчика обеднённой смеси...
Это можно увидеть из логов, так как при обучении мозг эти параметры медленно определяет, а потом при включении ос становится на них сразу , корректирует и запоминает....до следующего включения ос....
лог коррекции лб движка.ctr [34.54 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Пн апр 12, 2010 12:06 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:55 pm
А мои логи так никто и не прокомментировал ... :(
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=167097#167097
T-Ipsum, 1997 г., кузов SXM10G, двиг. 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:03 am
A что комментировать? У вас все хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:03 pm
Сегодня диагностировал одноклубника, двиг 4a-fe, установлено ГБО. Подскажите в чем у него проблема?
На холостых расход больше литра в час, обороты плавают.
Комментарий к файлу: 4a-fe corolla ae114 4wd 1997 газ!
oleg.ctr [58.14 КБ]
Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:11 pm
Если это на газе не знаю, а так не работает ЛЗ, нет обратной связи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:26 pm
Вот мои данные. Что скажете? Имхо нестабильно как-то работает на ХХ. Тестировал на бензине, машинка с ГБО. Может, мозг заточен на газ?
Комментарий к файлу: Вот тестил... не разбираюсь я в это, но по-моему что-то не так... и расход ок. 15 литров на сотню
Diag1.ctr [51.44 КБ]
CARINA E(UKP) LEFT-HAND DRIVE ; WAGON ; GL SPECIFICATION ;7A-FE LB (107 Hp) 02/1997 3L3 FT12 Из Нидерландов + ГБО
Последний раз редактировалось Escalibur Пт апр 23, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:53 pm
Нажми кнопку Правка у своего сообщения и увидишь место, куда файл можно посунуть :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:49 pm
Спасибо, понял, поправил. Гляньте, пожалуйста, если время будет
Комментарий к файлу: Так никто и не прокомментировал... всё так плохо???
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:32 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Причитал часть темы (на всю не хватило времени и терпения). Из прочитаного понял что можно спаять кабель к компу (по крайней мере с СОМ портом), поставить прогу для диагностики (CarTaster кажется) и смотреть графики работы различных датчиков и проводить самому диагностику. У меня Карина 95г 1.6 не ЛБ БОШ Мотроник, возможно ли мне сделать такую приблуду?
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:58 pm
Загляни в диагностический разъем. Если там отсутствует контакт ТЕ2, то невозможно :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 6:37 pm
TE1 - есть, TE2 - нету :oops:
Хотя Лаунчем диагностируется, коды ошибок читает и расшифровывает
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 8:41 pm
Makwein писал(а):
TE2 - нету
Значит, мимо денег. Вошь Мотроник нашею программою не диагностируется :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:01 pm
Интересно, а есть какая то разница в работе японской и немецкой системы (я имею ввиду ездовые характеристики, расход топлива, ремонтопригодность). И, если можно так сказать, какая система предпочтительнее, лучше?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 2:05 am
Их и скрепка читает. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 9:12 am
До тех пор, пока автовладелец не знает какая у него система установлена, разницы точно нет :)
Подозреваю, что Лаунч этот кроме чтения ошибок больше ничего из БошМотроника и не вытягивает.
На Автодате тамошние спецы уверяли меня, что Дата с Мотроника читается, даже грозились выложить ее, была у диагноста такая машина под боком. Но не выложили. Почему-то :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:43 pm
Насчет Лаунча подтверждаю, там в меню только два пункта - прочитать ошибки и стереть. Причем когда нажимаешь стереть он предлагает снять на 30сек клему :lol:
Читает тоже довольно нестандартно - сначала очень медленно высвечивает сами коды, а потом их расшифровывает.
Выходит графики работы датчиков на моей машине посмотреть не судьба ?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:05 am
Ну почему же. Если сильно захотеть, как захотелось нам два года назад, то результата добиться можно :)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:36 pm
Но если Лаунч не может вытянуть с Боша такую информацию, значит это впринципе не реально
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:59 pm
Ой, я тебя умоляю :)
Когда мы приступали к ToyotaOBD1, скептиков было предостаточно. А сейчас уже ToyotaOBDII раскололи в полный рост.
Что есть Лаунч? Китайское, кажись, изделие. А кто сказал что китайское умнее русского? :lol:
