Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:22 pm
Скажите, пожалуйста, есть ли схема конкретно для 4A-FE СТД с датчиком О2 и МКПП? Что-то не нахожу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:40 pm
В букваре нету, в RM тоже. При большом желании лямбду можно пририсовать на схему по образцу 4A-FE STD с АКПП :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:48 pm
БелыйГусь
Спасибо, пририсуем.:)
ЗЫ : Дискриминация, блин.:evil:
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт фев 26, 2009 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:34 am
Скажите пожалуйста, как выглядит датчик детонации, лучше если есть фотография его. А ещё очень нужно понять какие мозги мне нужно покупать, с какой маркировкой? На выходных попробую замутить переброс мозгов если к этому времени разберусь с Датчиком детонации. Может быть у кого то есть в наличии ??? Или вот как на фотке подойдет ? куда его вставлять то? На фотке от КОРОЛЛЫ 4афе.
Последний раз редактировалось Li2n Чт фев 26, 2009 8:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:49 pm
сфоткал заднюю часть двигателя, где должен датчик стоять тыкните пальцем.
блин говорит что достигнут максимальный размер вложений....че делать ?
вот тут все фотки http://slil.ru/27002198
скажите, по высоте, на каком уровне находится этот датчик ? Он на самом блоке, или на входном коллекторе ? Я так понимаю датчик на фотке это датчик температуры охлаждающей жижи.
Комментарий к файлу: фотка сделана между бочком ГУРа и входным коллектором.
13.jpg [ 67.35 КБ | Просмотров: 13176 ]
Последний раз редактировалось Li2n Чт фев 26, 2009 8:45 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 6:47 pm
Li2n писал(а):
тыкните пальцем
Тоже в курилку переносить? Где цена-то, то есть фотка? :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:34 pm
На фото полностью задняя часть двигателя??? а что за двиг у тебя??
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:55 pm
Литун, фотки тебе, мозг с двух сторон, подкапотная наклеечка, и фьюзбокс для сравнения. на смс ты не ответил, сфоткал то что могло бы помоему пригодится
http://koljamba.planet.ee/li2n.rar
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:11 pm
kolyamba: спасибо большое. смс твою я неполучил. а ты мою получил? буду пробовать менять мозг.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:13 pm
Датчик детонации находится на самом верху блока, почти точно посредине его длины, между вторым и третьим цилиндрами. Не сфоткать его от ГУРа.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:35 am
Beso: понял, если я фотик просуну со стороны ДЗ И СФОТКАЮ снизу вверх то должен его увидеть по идее
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:27 am
Li2n писал(а):
снизу вверх
Примерно так. Или из ямы, над приводом, правее стартера.
Он практически на стыке блока с головкой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:03 am
Li2n писал(а):
а ты мою получил?
ага, обе
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:55 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Товарищи дорогие помогите не могу понять одно??? :evil: , зделал провод как показано, взял ноутбук, подключил, переходник не ставил благо на ноуте есть разъем COM, записал , графики как кардиограмма сердца примерно :D может что конденсатора нет ненашел, но вопрос у меня в другом в какой период записи смотреть правдоподобные данные и что принимать за эталон ??? если вопрос повторяеться ткните носом пожалуйста где смотреть, зараннее спасибо!!!
Добавлено спустя 43 минуты 41 секунду:
и еще если кто знает то подскажите у друга ниссан марчь он тоже хочет его проверить а прогу найти для ниссана не знает где
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:27 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Musachi
Клубни, давайте про проблеммы подключеня писать в этой теме http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 в этой только графики и отчёты..
БелыйГусь
Почистите темку, а то уже 2 страницы ни одного слова про диагностику...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:30 pm
Musachi, в этой ветке обсуждается диагностика конкретных авто. Вопросы по работе программы задаем здесь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
Там же, возможно уже есть ответы на поставленные вопросы :)
Про Ниссаны смотрим
http://www.march-club.ru/forums/
http://forums.drom.ru/nissan/
Пётр первым выхватил свой Кольт! :lol:
Почищу :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:34 pm
Михал Иваныч, а к ЭБУ шнурок можно подцепить?
(если вопрос/ответ уже был, не бейте меня,
я тут схему подключения к ДИАГОСИС искал,
тока потом допетрил, что картинки у меня порезаны,
но сил на дальнейшие поиски не осталось)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:37 pm
Это раз.
Два. Можно :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:55 pm
сфоткать не получилось , у меня помоему нет датчика детонации.
Но нашел картинку где он должен быть
Вопрос к Белому Гусю и Beso: что будет если я нормальный ЭБУ подключу без датчика детонации? Возможно ли этот датчик как то установить в мой мотор? Дырку чтоли сверлить и резьбу нарезать,там же нифига не подлезть.... :oops:
Нашел эту же картинку в букваре на странице 78. Четко видно где этот датчик.[/b]
Последний раз редактировалось Li2n Пт фев 27, 2009 8:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:20 pm
БелыйГусь
привет, сегодня к Петьке приезжал, хотели мою машину к его ноуту подрубить и выяснилось что не получается нифига, мозги у меня стоят другие, бош, поэтому его программа не подходит. перемкнули Е1 ТЕ1, чек просто заморгал быстро и с одинаковыми интервалами. это значит все в порядке?
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:23 pm
Могу в запас ещё одни продать. С Мотроником эта программа не работает... Зато, видимо, есть возможность Бошем и диагностить.
Если чек моргает без перерывов - ошибок в памяти нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:53 pm
мы в общем на том же порешили :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:56 pm
Алекс1978, Антонио, собственно, ответил. Добавлю только, что когда мы в прошлом годе приступили к расшифровке тойоцкого/денсовского протокола, о нем не было известно практически ничего. И за полгода сами сделали первый вариант программы. Бош Мотроник же применялся не только на Каринах, но и на массе немцев. Покопайтесь в нетях, наверняка давно есть куча решений. Ищите, пробуйте, о результатах докладывайте :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 7:32 pm
Поглядите пожалуйста ещё раз мои данные. Расход масла не более 1 литра на 3000км. Неужели этого достаточно для отклонения лямбды. И ещё раз разжуйте мне плиз, лямбда должна быть 2.5 или 1.25-3.** это тоже норма? Заранее спасибо!
111.rar [8.58 КБ]
Exiv st200,4S-FE,МКПП It's my life....
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 1:40 pm
Frutilemon, зря не написал про авто и двигатель :)
К сожалению, Корона-клаб сейчас не доступен, чтобы вспомнить что мы там писали. Но еще раз повторю здесь. Нормой считается, когда Коррекция стоит как кол на 2.5 вольтах. Это означает, что отклонений времени впрыска от заводских карт практически нет. Отклонения Коррекции в полюс или минус на 1.25 вольта считается допустимым, это означает, что впрыск корректируется не больше чем на 10%. Если отклонения больше, значит двигателем нужно заниматься. В твоем случае отклонение коррекции в допустимом диапазоне, можно еще поездить :)
Почему вначале 2.5 вольта а потом начинается коррекция? Это практически у всех так, двигатель просто выходит на свой обычный режим, прогревается до рабочих температур.
Является ли обеднение впрыска в твоем случае следствием жора масла? Возможно что и так. А возможно, что является одной из причин. А причин обеднения/обогащения может быть много и разных, и могут эти причины действовать одновременно. Вот табличка тойоцкая
Обеднение - слева, обогащение - справа :)
