XaMillion
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
llas писал(а): да щелчок должен быть . может предохранитель?
Сегодня еще раз проверю предохранители, а потом буду искать реле.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Gagarin
Добавлено: Вс окт 17, 2010 11:47 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Всем привет!Скажите пожалуйста!Не работают ните прошлой осенью пробовал специальный клей-не помог,теперь для того что бы наносить новый клей нужно оттирать старый и если да то каким образом???Буду огромно благодарен за любой совет!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Kupr_Soft
Добавлено: Сб янв 28, 2012 8:16 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Блин ещё раз убеждаюсь что форум рулит...однозначно... нет что-бы сразу поискать... и найти эту тему... короче говоря с недельку назад заморочился с нитями, у меня ДВЕ в обрыве... 3 и 7 снизу... в морозы напрягает... ну я поспрашивал у электрика, бери говорит любой они без особой разницы, ну я взял первое что попалось под руку...  кисточки нет, выглядит ширпотребно... ну, раза два пытался всё сделать и без правил и по правилам... в общем ВСЁ впустую... НЕ БЕРИТЕ НИКОГДА ЭТО ГУМНО!!!злой пошёл искать дальше, опять везде предлагали енту хрень... пока не удалось наткнуться на:  Продавец хвалила...ну мне особо выбирать не из чего было... в итоге, тупо на морозе, прогрев конечно машинку... зафигачил в один слой, спустя полчаса ещё разик... через час включил- работает!!! алилуя...Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Re:Gagarin писал(а): Всем привет!Скажите пожалуйста!Не работают ните прошлой осенью пробовал специальный клей-не помог,теперь для того что бы наносить новый клей нужно оттирать старый и если да то каким образом???Буду огромно благодарен за любой совет!!!  О, я когда дабовался с нитями пробовал растворителем, нифига очень хреново... а потом вспомнил что покупал не так давно растворитель суперклея, такой как лак для ногтей выглядит... прозрачный с кисточкой...удобно...наш отечественный...вот он шикарно смает всё... ВОТ ОН!
PANZERMAN
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:45 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Алексей Саныч
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 10:11 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E made in Japan
[quote="PANZERMAN"][/quote] У меня тоже не работает обогрев всего заднего стекла. Тоже грешу на реле, только не могу найти, где оно находится. Подскажите пожалуйста. Вот задали вы вопрос в нужной теме,зачем же еще одну плодить?viewtopic.php?p=268227#p268227 Электросхема проводки
vedveder
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:33 am |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Вообще загадка. Напряжение на клеммах есть, стекло не греется. Вожу по нитям прибором обрыва нет
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
Chekist
Добавлено: Вт мар 20, 2012 9:00 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Алексей Саныч писал(а): PANZERMAN писал(а): У меня тоже не работает обогрев всего заднего стекла. Тоже грешу на реле, только не могу найти, где оно находится. Подскажите пожалуйста. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7810Фото,где нарисовано три релюхи, если мне память не изменяет, слева верхнее. (возможно нижнее слева,не помню).но точно не правая.
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 06, 2017 11:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): злой пошёл искать дальше, опять везде предлагали енту хрень... пока не удалось наткнуться на: Продавец хвалила...ну мне особо выбирать не из чего было...
в итоге, тупо на морозе, прогрев конечно машинку... зафигачил в один слой, спустя полчаса ещё разик... через час включил- работает!!! алилуя... Не помнишь как назывался  , а то изображение уже не грузится  . Добавлено спустя 59 секунд:PANZERMAN писал(а): http://www.aga-automag.ru/content/view/320/275/ пользуюсь уже 5-6 лет. работает безотказно Арсений,ссылочка не работает  , как называется ремонтный состав??
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 09, 2017 10:39 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
https://www.amag.ru/catalog/234086.htmlЯ брал другую. Про эту не знаю. Да и цена уж больно высокая, правда я брал лет 7-8 назад.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 09, 2017 2:34 pm |
Azamat_630 привет Азамат, я себе вот этим способом восстанавливал, правда одна перестала работать через какое-то время, но думаю это я "пожадничал"  , надо было подольше пошурудить, вторая работает  , и там неверно сказано в описании, по поводу размера повреждения, я восстанавливал куски: 7мм- работает  , 25-30мм- перестал работать  , уже года 3-4 точно прошло  , нарыл этот способ еще до Kupr_Soft, только пленка на место ремонта плохо потом клеится, пузырь получается  . ps. делал все на месте, ни чего не отключал/подключал, плюс брал от салонного светильника, и кисточку делал из медной трубки обмотанной чем нибудь типа бинта, так чтоб бинт торчал за трубку около 5мм
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 15, 2017 9:00 am |
| Летописец |
PANZERMAN писал(а): Я брал другую. Про эту не знаю. Да и цена уж больно высокая Да, цена как у б/у стекла  . Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:ALEX-72 писал(а): я себе вот этим способом восстанавливал Привет  , Алексей!!! Думаю  ,что не смогу сделать нормально таким образом  .У меня две верхние ободраны с тонировкой длиною около 3-4 см  . На остальных небольшие обрывы 1-2 мм. В общем  , после снятия выцветшей двойной тонировки  ( а я ещё думал,что так слабо работает обогрев,конечно я тогда не знал о двойной плёнке) перестали работать 1,2,4,6 (если считать сверху вниз). Хотелось бы перед новой тонировкой восстановить обогрев, хотя  то ,что осталось достаточно для обзора заднего вида  .
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 16, 2017 7:16 am |
Azamat_630 писал(а): Думаю, что не смогу сделать нормально таким образом Пробуй, хуже то не будет  , оно по старым следам "нарастает", главное ширину ограничить, а то в ширь тоже растет ALEX-72 писал(а): только пленка на место ремонта плохо потом клеится, пузырь получается Можно попробовать пригладить чем нибудь место ремонта, чтоб стало более плоским, я чего то сразу не додумался  , и не спеши после ремонта клеить тонировку, хоть сезон покатайся для проверки
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 16, 2017 8:33 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): не спеши после ремонта клеить тонировку, хоть сезон покатайся для проверки Ну сезон это много, недельку на проверку и буду тонировать, а то уже год прокатался с разобранной задней частью, то задняя полка,то стекло. Если,что буду готовиться к замене стекла в будущем.
