Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:43 pm
llas писал(а):
да щелчок должен быть . может предохранитель?
Сегодня еще раз проверю предохранители, а потом буду искать реле.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 11:47 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Всем привет!Скажите пожалуйста!Не работают ните прошлой осенью пробовал специальный клей-не помог,теперь для того что бы наносить новый клей нужно оттирать старый и если да то каким образом???Буду огромно благодарен за любой совет!!! :?:
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:16 pm
Блин ещё раз убеждаюсь что форум рулит...однозначно...
нет что-бы сразу поискать... и найти эту тему...
короче говоря с недельку назад заморочился с нитями, у меня ДВЕ в обрыве...
3 и 7 снизу... в морозы напрягает...
ну я поспрашивал у электрика, бери говорит любой они без особой разницы, ну я взял первое что попалось под руку...
Изображение Изображение
кисточки нет, выглядит ширпотребно...
ну, раза два пытался всё сделать и без правил и по правилам...
в общем ВСЁ впустую... НЕ БЕРИТЕ НИКОГДА ЭТО ГУМНО!!!
злой пошёл искать дальше, опять везде предлагали енту хрень...
пока не удалось наткнуться на:
Продавец хвалила...ну мне особо выбирать не из чего было...
в итоге, тупо на морозе, прогрев конечно машинку...
зафигачил в один слой, спустя полчаса ещё разик... через час включил- работает!!! алилуя...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Re:
О, я когда дабовался с нитями пробовал растворителем, нифига очень хреново...
а потом вспомнил что покупал не так давно растворитель суперклея, такой как лак для ногтей выглядит...
прозрачный с кисточкой...удобно...наш отечественный...вот он шикарно смает всё...
ВОТ ОН!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
http://www.aga-automag.ru/content/view/320/275/
пользуюсь уже 5-6 лет.
работает безотказно
http://vtec55.ru/published/publicdata/C ... d31929.jpg
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:46 pm
Машина: Carina E made in Japan
[quote="PANZERMAN"][/quote]
У меня тоже не работает обогрев всего заднего стекла. Тоже грешу на реле, только не могу найти, где оно находится. Подскажите пожалуйста.
Вот задали вы вопрос в нужной теме,зачем же еще одну плодить?
viewtopic.php?p=268227#p268227 Электросхема проводки
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:33 am
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Вообще загадка.
Напряжение на клеммах есть, стекло не греется. Вожу по нитям прибором обрыва нет :du_ma_et:
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 9:00 am
Алексей Саныч писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=7810
Фото,где нарисовано три релюхи, если мне память не изменяет, слева верхнее. (возможно нижнее слева,не помню).но точно не правая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 11:59 pm
Не помнишь как назывался :? , а то изображение уже не грузится :( .
Добавлено спустя 59 секунд:
работает безотказно
Арсений,ссылочка не работает :( , как называется ремонтный состав??
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 10:39 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
https://www.amag.ru/catalog/234086.html
Я брал другую. Про эту не знаю. Да и цена уж больно высокая, правда я брал лет 7-8 назад.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 2:34 pm
Azamat_630 привет Азамат, я себе вот этим способом восстанавливал,
правда одна перестала работать через какое-то время, но думаю это я
"пожадничал" :? , надо было подольше пошурудить, вторая работает :-ok-: ,
и там неверно сказано в описании, по поводу размера повреждения,
я восстанавливал куски: 7мм- работает :) , 25-30мм- перестал работать :( ,
уже года 3-4 точно прошло :) , нарыл этот способ еще до Kupr_Soft,
только пленка на место ремонта плохо потом клеится, пузырь получается :( .
ps. делал все на месте, ни чего не отключал/подключал, плюс брал от
салонного светильника, и кисточку делал из медной трубки обмотанной
чем нибудь типа бинта, так чтоб бинт торчал за трубку около 5мм :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 9:00 am
Да, цена как у б/у стекла :( .
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Привет :mashet_kepkoy: , Алексей!!!
Думаю :du_ma_et: ,что не смогу сделать нормально таким образом :( .У меня две верхние ободраны с тонировкой длиною около 3-4 см :( . На остальных небольшие обрывы 1-2 мм.
В общем :du_ma_et: , после снятия выцветшей двойной тонировки :evil: ( а я ещё думал,что так слабо работает обогрев,конечно я тогда не знал о двойной плёнке) перестали работать 1,2,4,6 (если считать сверху вниз).
Хотелось бы перед новой тонировкой восстановить обогрев, хотя :du_ma_et: то ,что осталось достаточно для обзора заднего вида :) .
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 7:16 am
Azamat_630 писал(а):
Думаю, что не смогу сделать нормально таким образом
Пробуй, хуже то не будет :) , оно по старым следам "нарастает", главное ширину
ограничить, а то в ширь тоже растет :D
Можно попробовать пригладить чем нибудь место ремонта, чтоб стало более плоским,
я чего то сразу не додумался :( , и не спеши после ремонта клеить тонировку,
хоть сезон покатайся для проверки :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 8:33 am
Ну сезон это много, недельку на проверку и буду тонировать, а то уже год прокатался с разобранной задней частью, то задняя полка,то стекло.
Если,что буду готовиться к замене стекла в будущем.
