Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:07 pm
Игорек писал(а):
заметная просадка напряжения
Под нагрузкой или как?У меня два раза при мойке двига гена конкретно дымел,заменил статор.Диодный вроде правилно звонится,регулятор генераторщики тестили-в норме,а просадка под нагрузкой осталась,в чём трабл,не пойму?Может стоит заменить выпрямитель?Подскажите,кто в курсе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:09 pm
Игорек
подскажи пожалуйста типоразмеры подшипников dгенератора DENSO
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:04 pm
прошу прощения, но важный --подскажите типоразмеры подшипников генератора DENSO.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 9:08 am
юрийсоловей
Почитай тут :D :D спасение утопающих дело рук самих утопающих...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467 ... &start=150
Kia Carens 2.0A
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:59 pm
ура товарищи, сегодня я наконец то избавися от проблемы с генератором, дело было в плохом контакте а точнее в его отсутствии в блоке предохранителей, после прозвонки проводов все выяснилось, всем огромное спаисбо за потдержку.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:32 pm
Друзья! А можно заказать щёточный узел в сборе?
Чтобы ничего не паять..
Может кто кинет номерок?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:34 pm
Nicholas
замена щёток 100р. стоит )
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:44 pm
Ну да? С меня минимум 1000 просят :) Это если я сам регулятор напряжения винимну.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:57 pm
БелыйГусь
в октябре проходил эту процедуру, взяли 500 р. за диагностику, т.к. неизвестно что с ним было, и 100р. за замену щёток. Итого 600 р.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:25 pm
т.е. продаются щётки только в сборе с рег-ом напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:09 pm
В блоке предохранителей в салоне?
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:25 pm
Денсо - отдельно, Бош всборе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:09 am
:( такой трабл был в прошлом году
гена.jpg [ 47.67 КБ | Просмотров: 5032 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:53 am
У меня при работе стеклоподъёмником на заведенном двигателе напряжение проседает,так и должно быть,или тоже привет генератору?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:43 am
Небольшая просадка на ХХ допустима - мотор дворников кушает не меньше печного, а генератор на ХХ выдает не полную мощность на которую способен. При оборотах 2000 -2500 напряжение не должно падать ниже 13,7
 Заголовок сообщения: Re: Траблы с генератором
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 6:04 pm
Друзья,у меня возникли проблемы с напряжением в бортовой сети.никак не могу разобраться,что навернулось.
Вообщем обо всем по порядку:началось с того что сынуля оставил на ночь включенную музыку-естественно акб села полностью!на полную зарядку ставить было некогда,т.к нужно было срочно выезжать,в итоге заряжался минут 15.проездил весь день без проблем.сегодня утром завел и поехал в другой город (500 км).на заправке еле завелся...(на панели лампа акб тухнет сразу после запуска)..скинул клему на заведенном двигателе-все работает!поехал дальше,но музыку выключил.проехал 200км,остановили гаи,заглушил,после больше не завел стартером.с толчка завелась сразу(бедная жена,заставил толкать:-)).доехал до места и поставил заряжать акб на 5ть часов.после вооружившись тестером отправился к машине...на не заведенном-12.8; завел-14.2;включил кондей,музыку,фары,туманки-13.8...НО на кратковременный срок(прям доли секунды)увидел что напряжение падает до 5.3, 0.8, 10 и тут же возвращается на 13.8-14.2...пока экспериментировал второй раз опять еле завел стартер крутит уже не так бодро как после зарядки!а вот еще что,иногда напряжение подскакивало до 16в.
Подскажите что крякнуло-регулятор с щетками,сам гена или акб?
Честно курил форум часа 2а-такой проблемы не нашел,если у кого было киньте ссылку пожалуйста или просто подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 7:13 pm
предположу что акб не берёт заряд..осыпались пластины..нагрузочной вилкой его проверь..
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 7:39 pm
Очень может быть!акум старый.а что за нагрузочная вилка? :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 7:55 pm
Tosik писал(а):
нагрузочная вилка
Вариантов много у них...
02_1.jpg [ 20.46 КБ | Просмотров: 4917 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:11 pm
Не,такой прибор достать негде,у друга возьму акб исправную,для проверки!как проверю отпишусь!спасибо за подсказку,очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 6:33 pm
well
Спасибо за подсказку!действительно акб подустал!поставил новый-все заработало как положено!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:13 pm
Мля, сегодня что-то "гена" нешуточно глюканул. Поехал в гараж к знакомому с машинкой поковыряться. Затарился промывкой инжектора от ЛАВРа и только тронулся, как БК ругается на низкое напряжение в бортовой сети (он орать начинает от 11,4 В и ниже). Остановился, заглушил, снова завел - такая же фигня. От 12 и до 11 аж проседал. Приехал к гаражу, пока ждал товарища (минут около 20) снова завел. Глюк исчез :du_ma_et: Теперь, как и раньше, 13,4-13,9 В. К слову сказать "гену" покупал 2,5 г назад новым (какой-то тайваньский, хвирму не помню, к сожалению). Скоро ехать на Встречу селигерскую за 800 верст, чего ждать от этого гаденыша еще, даже не представляю :(
 Заголовок сообщения: Проблема с генератором денсо
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:24 am
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе времени суток. Встречалась ли у кого проблема с частичным напряжением генератора, мой показывает 7-8 вольт... Из за чего бы это могло быть?
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с генератором денсо
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:33 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Щётки,диодный мост проверяй
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 12:07 pm
zlayer
У меня выгорели два диода диодного моста. Напряжение было 11 вольт + при дигностике на экране осцилографа присутствовала переменная составляющая . Решается заменой моста.Но сначала проверь щетки , да.
Виль
