Мурат1623
Добавлено: Пн окт 20, 2014 9:41 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Две штуки барахлили.Снял.разобрал,отремонтировал.
bastynda
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:13 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
концевики у тойот и лексусов 99 % идентичны по посадочному месту,разные только способы подключения (провод-фишка) --могу взять б\у партию у буржуев под заказ или новый тайвань (резинки так себе) в районе 4-5 $ за шт
k0cm0
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 4:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, подскажите, где находится концевик на заднюю (багажную) дверь универсала?
Снимал обшивку и не понял где он? Не загорается свет при открытии ляды и не срабатывает сигналка.
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
Rash
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 11:57 am |
k0cm0 писал(а): где находится концевик на заднюю (багажную) дверь универсала? В самом замке двери
k0cm0
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 5:07 am |
| Наставник |
Т.е. нужно открутить три гайки замка, снять напрявляющие замка и в нем покопошиться? Или я не смогу разобрать его и добраться до концевика?
pegasus
Добавлено: Сб фев 21, 2015 5:42 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Из-за нынешнего курса цена даже дешевой детали начинает кусаться. Поделюсь и своим опытом чистки, по разборке увидел что там действительно нечему ломаться. Вытаскивать из "мамы" проводок с медной пластинкой не нужно! Элементарно почистить чем-то тоненьким, отверткой, ножиком, маленьким кусочком наждачки. На фотке концевик после мытья и чистки ватными палочками, потом зачистил контакты и собрал. Металлическая основа концевика имеет контакт на корпус - торчащая вверх лапка, тоже зачистить. Разобрал концевик с помощью паяльника, три пластиковых крепежа расплавил, а по сборке опять заплавил. У меня лифт, и чтобы вытащить задний концевик пришлось открутить боковушку дивана, в основании боковушки, отогнуть коврик и открутить болт, потом толкнуть боковушку вверх и она выйдет из защелки. Разъем концевика закреплен внутри на корпусе и по этому вытащить его снаружи из дырочки нифига не получится, только снимать боковушку дивана.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
amuletum
Добавлено: Пт мар 04, 2016 1:04 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 2:59 pm Сообщения: 24 Откуда: Одесса, Украина Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (UK)
Вставлю и свои 5 копеек. Тоже себе делал, правда у меня немного запущеннее было, у меня чистить было нечего, т.к. усики контактов вообще стерлись и пообламывались. Пришлось делать новый контакт (на фото видно, полный отчет на драйве):  А кому возиться не охота хочу поделиться, чисто случайно на али нашел концевики, очень похожие на наши, да и цена копеечная, 3 доллара за пару http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 29544.html . Себе пока не брал, но как нить надо будет взять чисто для эксперимента...
_________________ Мы на DRIVE
[Gibson]
Добавлено: Пт май 06, 2016 9:29 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 10:46 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
GibsonАга, я даже купил там 2 штучки  работают, почти точная копия наших, только нету разъемов под нашу проводку. Лежат запасными.
Twomax
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
AkiriS Что значит нету разъёмов?) Перепаять контакты надо будет?
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
AkiriS
Добавлено: Пт май 06, 2016 12:56 pm |
TwomaxАга, придется перепаивать разъем со старых. Это же универсальные концевики, просто они сделаны на основе тоетовских
Twomax
Добавлено: Пт май 06, 2016 1:28 pm |
AkiriSА, ну это не проблема
Лето
Добавлено: Пт май 06, 2016 2:47 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
ALEX-72
Добавлено: Пт май 06, 2016 3:39 pm |
Лето писал(а): Вот где жесть! Это не жесть, это всего лишь медь расплющенная  , а если серьезно, не верное решение медь, она не пружинит, латунь самое оно для этого, но усидчивости и терпению можно только позавидовать
_________________ Алексей.
Евгений88
Добавлено: Пт май 20, 2016 2:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2015 9:00 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
приветствую! товарищи кариноводы. хотелось бы поделиться если можно так сказать своей историей. после того как я стал владельцем карины тоже столкнулся с проблемой не работающих концевиков а причина обычная грязь была внутри всех, но кроме этого один был в обрыве а у остальных была сломана исполнительная соединительная медная пластина... думал думал что же делать посмотрел на сайтах в интернет-магазинах цена не обрадовала в районе 600р концевик. в итоге решил добраться разобрать почистить за одно узнать их устройство. процесс оказался не быстрым были "ювелирные работы" с паяльником, надфилями, ножницами, пинцетом и т.д. но это в результате дало свои результаты. теперь все концевики четко работают не важно морозяка или жара на улице. неплохо сэкономил на покупке и замане
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
