Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 9:41 pm
Две штуки барахлили.Снял.разобрал,отремонтировал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 10:13 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
концевики у тойот и лексусов 99 % идентичны по посадочному месту,разные только способы подключения (провод-фишка)
--могу взять б\у партию у буржуев под заказ или новый тайвань (резинки так себе) в районе 4-5 $ за шт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:38 am
Ребята, подскажите, где находится концевик на заднюю (багажную) дверь универсала?
Снимал обшивку и не понял где он? Не загорается свет при открытии ляды и не срабатывает сигналка.
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:57 am
В самом замке двери
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 5:07 am
Т.е. нужно открутить три гайки замка, снять напрявляющие замка и в нем покопошиться? Или я не смогу разобрать его и добраться до концевика?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 5:42 pm
Двигатель: 1.6
Из-за нынешнего курса цена даже дешевой детали начинает кусаться. Поделюсь и своим опытом чистки, по разборке увидел что там действительно нечему ломаться.
Вытаскивать из "мамы" проводок с медной пластинкой не нужно! Элементарно почистить чем-то тоненьким, отверткой, ножиком, маленьким кусочком наждачки.
На фотке концевик после мытья и чистки ватными палочками, потом зачистил контакты и собрал. Металлическая основа концевика имеет контакт на корпус - торчащая вверх лапка, тоже зачистить. Разобрал концевик с помощью паяльника, три пластиковых крепежа расплавил, а по сборке опять заплавил.
У меня лифт, и чтобы вытащить задний концевик пришлось открутить боковушку дивана, в основании боковушки, отогнуть коврик и открутить болт, потом толкнуть боковушку вверх и она выйдет из защелки. Разъем концевика закреплен внутри на корпусе и по этому вытащить его снаружи из дырочки нифига не получится, только снимать боковушку дивана.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:04 pm
Машина: Toyota Carina E (UK)
Вставлю и свои 5 копеек.
Тоже себе делал, правда у меня немного запущеннее было, у меня чистить было нечего, т.к. усики контактов вообще стерлись и пообламывались. Пришлось делать новый контакт (на фото видно, полный отчет на драйве):
А кому возиться не охота хочу поделиться, чисто случайно на али нашел концевики, очень похожие на наши, да и цена копеечная, 3 доллара за пару http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 29544.html . Себе пока не брал, но как нить надо будет взять чисто для эксперимента...
Мы на DRIVE
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 9:29 am
для любителей халявы посвящается: 2 концевика за сторублей на алиэкспресс
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:46 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Gibson
Ага, я даже купил там 2 штучки :) работают, почти точная копия наших, только нету разъемов под нашу проводку.
Лежат запасными.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:49 pm
AkiriS
Что значит нету разъёмов?) Перепаять контакты надо будет?
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:56 pm
Twomax
Ага, придется перепаивать разъем со старых. Это же универсальные концевики, просто они сделаны на основе тоетовских :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:28 pm
AkiriS
А, ну это не проблема :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 2:47 pm
Реанимация контакта с кузнечными работами по меди... Вот где жесть!
https://www.drive2.ru/l/8203558/
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 3:39 pm
Лето писал(а):
Вот где жесть!
Это не жесть, это всего лишь медь расплющенная :D , а если серьезно,
не верное решение медь, она не пружинит, латунь самое оно для этого,
но усидчивости и терпению можно только позавидовать :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:46 pm
Машина: toyota carina e
приветствую! товарищи кариноводы. хотелось бы поделиться если можно так сказать своей историей. после того как я стал владельцем карины тоже столкнулся с проблемой не работающих концевиков а причина обычная грязь была внутри всех, но кроме этого один был в обрыве а у остальных была сломана исполнительная соединительная медная пластина... думал думал что же делать посмотрел на сайтах в интернет-магазинах цена не обрадовала в районе 600р концевик. в итоге решил добраться разобрать почистить за одно узнать их устройство. процесс оказался не быстрым были "ювелирные работы" с паяльником, надфилями, ножницами, пинцетом и т.д. но это в результате дало свои результаты. теперь все концевики четко работают не важно морозяка или жара на улице. неплохо сэкономил на покупке и замане
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
