[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:18 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
это 2 Вт всего лишь....Как то странно, что при таком токе аккум вхлам разряжается. Или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Re: Что-то непонятное происходит.Может-кто-то в теме?Сталкивлся? сигналка в режиме работы потребляет хотя ну максимум 10 мА.
Vad_15
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 12:03 am Сообщения: 85 Откуда: Псковская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
_________________ Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
Mouflon
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:23 pm |
Vad_15 писал(а): 0.17 ампер в разрыве при всём выключенном.... Это дофига и ещё чуть-чуть... 0.17 А * 100 часов (4 дня) =17А/час, а на сколько у нас аккумулятор?
Vad_15
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:26 pm |
| Наставник |
60-сятка...
stassik
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:30 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 1:52 pm Сообщения: 11 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Было тож самое вноль садился аккумулятор за 3-4 дня зимой. тупо поехал к знакомогу электрику.он открыл капот,поставил авто на сигналку, тестер показал утечку маленькую. сам не разобрался звонил товарищу ,тот посоветовал проверить фишку которая капот сигналит.отрезали ее и вуаля нет утечки.закисла видать ета хрень сгодами. щас уж скока зим радуюсь что не надо акк. тащить домой заряжать. электрикам видней...
_________________ Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
Vad_15
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:33 pm |
| Наставник |
Вот только где Электрика толкового в моём Мухосранске найти-это тоже вопрос......Придётся,видать-гнать мне её чинить в Эстонию...(на место приписки-так скахать)...Она у меня-по временному ввозу в России...
stassik
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:43 pm |
| Стажер |
Дааа. понимаю. сочувствую ,удачи. сам почти тогда всю зиму раз в две недели снимал заряжал,как вспомню так офигеваю. все электриха искал....( бывал в разных....чтоб их)
славон
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:51 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
один в один. я своего жруна так и не смог пока что выловить. временами почти два ампера выскакивает. но не поймать, заразу.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Mouflon
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:54 pm |
славон писал(а): один в один. я своего жруна так и не смог пока что выловить. временами почти два ампера выскакивает. но не поймать, заразу. Дык плавающий дефект - это самое ИМХО гемморойное... Пока не определишь условия при которых он проявляется - с бубном напляшешься в доволь...
Vad_15
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:57 pm |
| Наставник |
У меня есть подазрение-на подогрев заднего стекла....Когда включаю его-жужжит что-то тихонечко...Этого ведь быть не должно????
Rash
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:58 pm |
Vad_15 писал(а): У меня есть подазрение-на подогрев заднего стекла Это не он. Подогрев жрет некисло А жужжит - вероятно контакт плохой
Mouflon
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:51 pm |
Vad_15 писал(а): У меня есть подазрение-на подогрев заднего стекла....Когда включаю его-жужжит что-то тихонечко...Этого ведь быть не должно???? Подогрев заднего стекла не должен ничего жрать в выключенной машине.
А Серёга я.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 10:39 am |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Когда купил машину,наблюдалась такая же *****. Перековырял пол машины, оказалось подключение магнитолы.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Kentavr
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:20 pm |
| Kentavr форума |
Vad_15 писал(а): есть точно-потому как когда снимаю клеммы с аккомулятора-что-то где-то пару минут слабенько попискивает..... наверное это где то колокольчик с умершим аккумулятором! ищи писк! может он и садит? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Re: Что-то непонятное происходит.Может-кто-то в теме?Сталкивлся?антирадаров или других дополнений нет? неправильно подключенные дополнения садят аккум по полной! у меня антирадар был подключен напрямую и садил по полной! все равно что лампочку салона оставить включенной!
NINJA29
Добавлено: Пн дек 26, 2011 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
170 мА-это довольно много у знакомого была такая же проблема.садился аккумулятор в ноль если машина больше 3ех дней стояла,поменял аккумулятор,стало держать дольше,дня 4-5  в итоге так же скидывали клемму положительную в разрыв измеряли ток,ту же процедуру и с предохранителями делали,выявили утечку на магнитолу (была установлена в салоне,т.к машина новая), переделал подключение через замок зажигания и ток утечки стал 10мА
LowriderA
Добавлено: Ср дек 28, 2011 7:40 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 8:31 pm Сообщения: 13 Репутация: 1 [ ? ]
У меня было послушаешь музыку час и все не заведешься, так это был дохлый АКБ, но грешил на утечку, и проверял, надо снять клему, подключить амперметр и повключать выключать все, мож какая релюшка и глючит, так у меня в покое с включенной магнитолой + антирадар + навигатор + бк +свет в салоне 1,0-1,2 ампера а при постановке на охрану( все потребители вырубаются при постановке на охрану) ток потребления 0,08А.
Alex332
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
170 мА- это не много!!! замерял не один деяток(с сигнализацией) авто(новых,старых) .150-270мА и чем авто более напичкано электроникой-тем он выше(ток покоя).
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Sinclair
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:12 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
В общем, возникла такая же проблема как и у автора темы. После покупки машина стояла пару дней на стоянке, пришел, повернул ключ - тишина... и лампочки еле-еле горят. С горя купил новый аккумулятор, поставил, прошло еще дня 3 - результат тот же. Вот я от мамки новых слов узнал  Поначалу грешил на старую магнитолу. Что бы ее выключить мало нажать кнопку питания, надо еще развернуть панельку внутрь (если кому интересно, магнитола Kenwood KRC-578RY). Однако, правильное отключение магнитолы результата не дало. Вот сегодня занялся поиском причины. Ток как плюсовой, так и минусовой клеммы аккумулятора около 0,25А, правда в момент касания щупов мультиметра ток поднимался примерно до 8-9А, но потом резко падал до вышеуказанного значения. Затем пересмотрел предохранители... В салоне проблем не нашел, а вот в блоке в моторном отсеке есть 20-амперный предохранитель Dome, так вот ток в его цепи 1А стабильно. Онлайн переводчик перевел слово "Dome" как "купол"... Но мыслей нет. Народ, выручайте... Добавлено спустя 59 минут 58 секунд:Нашел. Предохранитель Dome отвечает за "освещение салона, лампы местного освещения, подсветка багажного отделения, часы"... Вот думаю, что из этого всего могло бы так "жрать" аккумулятор. Освещение салона отключено, Лампа над передними сидениями отключена, над задними - в режиме Door. Двери все закрыты, иначе б сигнализация пищала... Лампы местного освещения - что-то я даже не знаю где такие  Или это подсветка приборной панели? Подсветка багажного отделения - там вообще одна мелкая лампа на пару ватт, при открытом багажнике горит, при закрытом - не знаю. Часы - ну тут даже думать нечего, ток там 0,0... наверное  Остается только узнать - питание магнитолы было через этот же предохранитель? Она, кстати, работала всегда, даже при отсутствии ключа в замке. Сейчас просто не смогу ток замерить, только вечером. Пока это просто мысли...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
камиль
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:13 pm |
| Человек-улыбка |
вот уж пожалуй тоже присоединюсь к Sinclair писал(а): возникла такая же проблема как и у автора темы допустим сегодня в 6 часов вечера машину поставил,а завтра часов в 5 вечера все-х заведешь...все капитально садится. Особенно быстро сажается когда на улице жарко...
Евген
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:58 pm |
Где-то есть хорошая такая утечка... Надо искать кровососа.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:15 pm |
Какой-то крупный потребитель....  Подогревы,усилитель,ксенон есть на машине?Доп.оборудование?Пока не разберёшься,то скидывай клемму минусовую.
Евген
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:22 pm |
У меня вообще иногда возникает мысль поставить выключатель массы в салоне... На всякий случай, не дай Бог.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:36 pm |
Добрался все же до машины... При отключении разъема магнитолы ток цепи предохранителя Dome упал примерно до 0,8А. Больше просто нечего выключать, ни подогревов, ни усилителей, ни ксенонов нет. В итоге, просто снял пока предохранитель...
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:40 pm |
Возможно глюк в магнитоле.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:52 pm |
Не долго была моя радость... Вот сейчас ходил к машинке - с отключенным предохранителем Dome машина "не встает" на сигнализацию. Брелок показывает, что открыта дверь и не закрывается ЦЗ. При установке предохранителя все приходит в норму
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
