Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:18 pm
это 2 Вт всего лишь....Как то странно, что при таком токе аккум вхлам разряжается. Или я ошибаюсь?
Re: Что-то непонятное происходит.Может-кто-то в теме?Сталкивлся?
сигналка в режиме работы потребляет хотя ну максимум 10 мА.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:22 pm
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Вот в том то и дело-что разряжается падлюка....А при запущеном двигателе-13 с лишним ампер показывает...По логике-зарядка с генератора-идёт....Бред какой-то...Заколдованая она-что ли у меня???? :lol: :lol: :lol:
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:23 pm
Vad_15 писал(а):
0.17 ампер в разрыве при всём выключенном....
Это дофига и ещё чуть-чуть...
0.17 А * 100 часов (4 дня) =17А/час, а на сколько у нас аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:26 pm
60-сятка...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:30 pm
Было тож самое вноль садился аккумулятор за 3-4 дня зимой. тупо поехал к знакомогу электрику.он открыл капот,поставил авто на сигналку, тестер показал утечку маленькую. сам не разобрался звонил товарищу ,тот посоветовал проверить фишку которая капот сигналит.отрезали ее и вуаля нет утечки.закисла видать ета хрень сгодами. щас уж скока зим радуюсь что не надо акк. тащить домой заряжать. электрикам видней...
Carina E, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:33 pm
Вот только где Электрика толкового в моём Мухосранске найти-это тоже вопрос......Придётся,видать-гнать мне её чинить в Эстонию...(на место приписки-так скахать)...Она у меня-по временному ввозу в России...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:43 pm
Дааа. понимаю. сочувствую ,удачи. сам почти тогда всю зиму раз в две недели снимал заряжал,как вспомню так офигеваю. все электриха искал....( бывал в разных....чтоб их)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:51 pm
один в один. я своего жруна так и не смог пока что выловить. временами почти два ампера выскакивает. но не поймать, заразу.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:54 pm
Дык плавающий дефект - это самое ИМХО гемморойное... Пока не определишь условия при которых он проявляется - с бубном напляшешься в доволь...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:57 pm
У меня есть подазрение-на подогрев заднего стекла....Когда включаю его-жужжит что-то тихонечко...Этого ведь быть не должно????
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:58 pm
Это не он. Подогрев жрет некисло
А жужжит - вероятно контакт плохой
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:51 pm
Подогрев заднего стекла не должен ничего жрать в выключенной машине.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:39 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Когда купил машину,наблюдалась такая же *****. Перековырял пол машины, оказалось подключение магнитолы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:20 pm
Vad_15 писал(а):
есть точно-потому как когда снимаю клеммы с аккомулятора-что-то где-то пару минут слабенько попискивает.....
наверное это где то колокольчик с умершим аккумулятором! ищи писк! может он и садит?
антирадаров или других дополнений нет? неправильно подключенные дополнения садят аккум по полной! у меня антирадар был подключен напрямую и садил по полной! все равно что лампочку салона оставить включенной!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 1:10 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
170 мА-это довольно много
у знакомого была такая же проблема.садился аккумулятор в ноль если машина больше 3ех дней стояла,поменял аккумулятор,стало держать дольше,дня 4-5 :)
в итоге так же скидывали клемму положительную в разрыв измеряли ток,ту же процедуру и с предохранителями делали,выявили утечку на магнитолу (была установлена в салоне,т.к машина новая), переделал подключение через замок зажигания и ток утечки стал 10мА
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 7:40 pm
У меня было послушаешь музыку час и все не заведешься, так это был дохлый АКБ, но грешил на утечку, и проверял, надо снять клему, подключить амперметр и повключать выключать все, мож какая релюшка и глючит, так у меня в покое с включенной магнитолой + антирадар + навигатор + бк +свет в салоне 1,0-1,2 ампера а при постановке на охрану( все потребители вырубаются при постановке на охрану) ток потребления 0,08А.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:20 pm
Репутация: 26 [ ? ]
170 мА- это не много!!! замерял не один деяток(с сигнализацией) авто(новых,старых) .150-270мА и чем авто более напичкано электроникой-тем он выше(ток покоя).
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 12:12 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
В общем, возникла такая же проблема как и у автора темы. После покупки машина стояла пару дней на стоянке, пришел, повернул ключ - тишина... и лампочки еле-еле горят. С горя купил новый аккумулятор, поставил, прошло еще дня 3 - результат тот же. Вот я от мамки новых слов узнал :)
Поначалу грешил на старую магнитолу. Что бы ее выключить мало нажать кнопку питания, надо еще развернуть панельку внутрь (если кому интересно, магнитола Kenwood KRC-578RY). Однако, правильное отключение магнитолы результата не дало.
Вот сегодня занялся поиском причины. Ток как плюсовой, так и минусовой клеммы аккумулятора около 0,25А, правда в момент касания щупов мультиметра ток поднимался примерно до 8-9А, но потом резко падал до вышеуказанного значения. Затем пересмотрел предохранители... В салоне проблем не нашел, а вот в блоке в моторном отсеке есть 20-амперный предохранитель Dome, так вот ток в его цепи 1А стабильно. Онлайн переводчик перевел слово "Dome" как "купол"... Но мыслей нет. Народ, выручайте...
Добавлено спустя 59 минут 58 секунд:
Нашел. Предохранитель Dome отвечает за "освещение салона, лампы местного освещения, подсветка багажного отделения, часы"...
Вот думаю, что из этого всего могло бы так "жрать" аккумулятор.
Освещение салона отключено, Лампа над передними сидениями отключена, над задними - в режиме Door. Двери все закрыты, иначе б сигнализация пищала...
Лампы местного освещения - что-то я даже не знаю где такие :) Или это подсветка приборной панели?
Подсветка багажного отделения - там вообще одна мелкая лампа на пару ватт, при открытом багажнике горит, при закрытом - не знаю.
Часы - ну тут даже думать нечего, ток там 0,0... наверное :)
Остается только узнать - питание магнитолы было через этот же предохранитель? Она, кстати, работала всегда, даже при отсутствии ключа в замке. Сейчас просто не смогу ток замерить, только вечером. Пока это просто мысли...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 1:13 pm
вот уж пожалуй тоже присоединюсь к
допустим сегодня в 6 часов вечера машину поставил,а завтра часов в 5 вечера все-х заведешь...все капитально садится.
Особенно быстро сажается когда на улице жарко...
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 1:58 pm
Где-то есть хорошая такая утечка... Надо искать кровососа.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:15 pm
Какой-то крупный потребитель.... :? Подогревы,усилитель,ксенон есть на машине?Доп.оборудование?Пока не разберёшься,то скидывай клемму минусовую. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:22 pm
У меня вообще иногда возникает мысль поставить выключатель массы в салоне... На всякий случай, не дай Бог.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:36 pm
Добрался все же до машины... При отключении разъема магнитолы ток цепи предохранителя Dome упал примерно до 0,8А. Больше просто нечего выключать, ни подогревов, ни усилителей, ни ксенонов нет. В итоге, просто снял пока предохранитель...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:40 pm
Возможно глюк в магнитоле. :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:52 pm
Не долго была моя радость... Вот сейчас ходил к машинке - с отключенным предохранителем Dome машина "не встает" на сигнализацию. Брелок показывает, что открыта дверь и не закрывается ЦЗ. При установке предохранителя все приходит в норму :wo)(ll:
Drive2
