Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 3:01 pm
art_pr
Приварена точечной сваркой верхняя ножка, а сам корпус диода у Бошей обычно впрессован, только мосты чаще всего меняют целиком - пусть и дороже, зато надежнее, по этой причине диоды отдельно не продаются, и можно только выковырять исправный диод из похожего моста
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 3:11 pm
ок, спасибо +1
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 6:26 am
Слава Богу, выпрессовал диод, припаял новый, полярность соблюдал.
Поставил на место все пропаял, результат:перестал гудеть гена, никакого потребления уже нет, аккумулятор не кушает, но видно с регулятором восмерочным что то не то, 18 Вольт дает на аккумулятор, я быстренько заглушил пока аккумулятор не вздулся, но думаю точно регулятор сегодня новый возьму аналог, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:37 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
они часто бракованные бывают. у меня 2 не работали.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:38 am
Нормально, так держать.
По поводу регуляторов, давай немного подскажу. Регуляторы напряжения, т.н. таблетка, бывают 2х видов: 1- регулирующий транзистор стоит в плюсовом проводе, при этом обмотка возбуждения одним проводом соединена с регулирующим транзистором, другим с землей. 2- это когда обмотка возбуждения одним проводом всегда соединена с плюсом, а второй вывод соединяется с регулирующим транзистором регулятора напряжения, и уже эмиттер транзистора соединен с землей. Поэтому, просто взять любой интегральный регулятор напряжения и всунуть в свой генератор нельзя. Нужно абсолютно точно представлять схему включения обмотки возбуждения своего генератора и того генератора, от которого собираешь приспособить регулятор напряжения.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:45 pm
я нашел мерседесовский тоже bosch и партномер почти такой же, но только на всех какие мне встречались все трехногие а мой четырех ногий, я его(мерседесовский регулятор) проверил с помощью тестера, лампочки и зарядника, давал ему 14, 15 В - лампочка горит, выше тухнет, вроде значит работает, а на старом не горит вообще никак, так вот теперь думаю припаять, по Вольтам то он подходит, а вот по внутреннему устройству не знаю, нет схемы ни на тот ни на другой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:17 pm
art_pr
Ну ты же имеешь в руках и первое и второе. Генератор, который ты ремонтируешь - как в нем подключается обмотка возбуждения? Я же тебе описал выше, она, обмотка, может быть подключена к +, или к -. Как у тебя подключались выводы обмотки со старым регулятором, вот и разберись.
Дальше, ты проверил, что мерсовский регулятор работает, что не можешь после этого понять куда ты подключал +, а куда подключал проверочную лампочку, т.е. обмотку возбуждения. Короче, давай не тупи. У тебя всё пред глазами, а ты ещё умудряешься задавать вопросы. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:28 pm
Составил схемки по двум регуляторам, и сфотографировал, помогите разобраться :)
Вот новый регулятор:
new.jpg [ 17.89 КБ | Просмотров: 10083 ]
22.JPG [ 12.39 КБ | Просмотров: 10085 ]
Последний раз редактировалось art_pr Чт ноя 11, 2010 2:50 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:35 pm
И вот старая, в ней нет соединения земли с + через сопротивление как на первой схеме, вообще никуда не звонится, может обрыв?
схема.old.JPG [ 14.43 КБ | Просмотров: 10087 ]
Фото1546.jpg [ 15.77 КБ | Просмотров: 10084 ]
Фото1547.jpg [ 16.66 КБ | Просмотров: 10084 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:07 pm
Ну ты парень настойчивый, прямо как моя жена, любого достанет...
Смотри, определи с чем соединяются щетки на старом регуляторе, есть ли прямой контакт (0Ом) с землей, т.е. с минусом, или наоборот с плюсом.
Про резистор с дополнительным диодиком пока забудь.
Потом сделай тоже самое с новым регулятором. И отпишись.
Да, и если можешь, напиши тип и производитель твоего генератора.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:22 pm
в отверстие для болта(земля) идет независимо от щеток, идет прям от регулятора, минус вместе с одной из щеток, кстати прозвонился все таки
проводок от диода, тоже идет на фишку.
На новом через сопротивление связанна одна щетка с землей...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:35 pm
Блин, почему так косноязычно.
Вот как это понять. Соединена щетка с землей или нет. Ответь -да или нет
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:37 pm
нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:44 pm
Т.е. имеем неисправный регулятор, у которого щетка была подключена к плюсу, а регулирующий транзистор был подключен к земле.
А в новом одна из щеток звониться на землю. Так?
Проверь ещё раз и пиши какое сопротивление от щетки на землю. Да, непременно, при измерении сопротивления меряй на омах, а не на прозвонке полупроводников !!! Сколько Ом на землю звонится от щетки на землю.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:51 pm
219 ОМ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:58 pm
Нифига у вас тут палемика :D Все отечественные регуляторы напряжения для генераторов переднеприводных авто скопированы с Боша - и схемно абсолютно идентичны и взаимозаменяемы - не взаимозаменяемы только по присоединительным размерам. Принцип работы вроде описан в теме про ремонт генераторов. Плюс поступает на одну щетку постоянно - при запуске через контрольную лампу щитка приборов ( в Боше для надежности добавлено сопротивление схемно параллельное этой лампе.), после запуска - с трех маленьких диодов. Минус из- под болтика крепления регулятора, через регулирующий элемент (транзюк) на вторую щетку. Юзайте соответствующую тему - там разжёвано все - к чему изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 4:02 pm
Всё нормально. Схемы подключения обмотки возбуждения у тебя аналогичные, что на старом, что на новом регуляторе. Поэтому можно использовать новый взамен старого - неисправного. Вот только теперь нужно вспомнить о лампе - контроль зарядки АКБ. В старом регуляторе у тебя должен быть отдельный вывод на эту контрольную лампу, а в новом его наверняка нет. Так?
SaiD давай на подмогу. А то я устал... :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 5:06 pm
Да видимо четвертый на контрольку, а как теперь её подцепить?
Said ссылку пож.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 5:39 pm
Теперь вернемся к выпрямительному мосту. На нем есть кроме силовых диодов (6шт.) должны быть ещё 3 маломощных, соединенных с тремя обмотками анодами, а катодами в кучу. (это вывод +D) Если есть, то тогда проверь, должен быть резистор подключенный к катодам этих 3х диодов, и другим концом соединенным с землей. Если это так, то нужно вывести провод от катодов этих 3х диодов (+D) и соединить tего с контрольной лампой.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 6:18 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971&highlight= извиняюсь работы пока многа, расхлебаюсь - вечером загляну.
З.ы. вот еще http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467&start=250
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 6:31 pm
Said по этой ссылке все и сделано было, но то ли пробит был сразу регулятор, то ли еще что, но когда установил его на "генку" напряжение стало в сети 15.0-15.7 вольт, при этом осталась утечка и падения напряжения на АКБ, снял "Г" нашел пробитый диод, заменил, все звонится правильно (правда смутило немного разница сопротивления диодов, у того, который стоит на генераторе целый, 660, а у нового 558), но ладно собрал в кучку, поставил на а/м, все заработало, но закипел АКБ, напряжение 18...., выпаиваю восьмерочный регулятор, ставлю прежний, родной, тоже самое 18...., кипим, вот теперь взял бошевский регулятор от Мерса, пытаюсь, по подсказкам SUM взлететь, пошел пытаться припаять этот регулятор, позже напишу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 8:20 pm
Регулятор можно проверить отдельно любой - нужен только блок питания с регулируемым напряжением до 15-16 вольт, прокатит и неавтоматический зарядник.при проверке силовых диодов нужно было проверить и маленькие 3 диода - они выходят на пружинистую лапку моста, при установке любого регулятора эта лапка обязательно должна контачить с соответствующей ногой на интегралке, либо с боковым контактом - папой десятой интегралки - информацию о вырабатываемом генератором напряжении интегралка берет именно с этой лапки и что она там намеряет, так и ведет себя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 6:09 am
Ну ребята кажется все, выдает 14~ и чуть чуть, аккумулятор не садит, не гудит генератор, проблем с фарами пока не наблюдается, и дворники успокоились, так что всем спасибо большое, надеюсь моя пайка выдержит хотя бы лет 20 :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:59 am
Ну слава богу. Поздравляю с успешным решением проблемы.
ВАЗ 2106 - 4года,
