Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:17 pm
Red писал(а):
Не понимаю, что тебя удивило?
Red писал(а):
по VIN 10/1994
у меня 05.96 а стоит еще денсовский.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 7:56 am
Мне кажется, сие от года не зависит, т.к. у меня конец 1997 и тоже денсо :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:02 am
Парни, не офф-топим. Очень нужно получить ответ на заданный вопрос!
Типа up!
SB 4A-FE LB '94 Xетч XLi
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:03 am
думаю что меняный
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:50 am
А может на все LB двигатели ставились генераторы Денсо? Может Бош не совсем дружит с Денсовскими мозгами?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:54 am
Vitek писал(а):
Liftback 01/97 7A-FE(LB)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:00 am
Репутация: 30 [ ? ]
У меня стоял бошь) пока его не залили на мойке :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:05 am
Тогда делается просче: если по Вину пробивается два варианта,то возможны и Бош и Денсо. У меня например никаких Бошев по Вину не бьется
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:06 am
Репутация: 30 [ ? ]
У тебя машина японка) от куда там взять денсо :wink:
И фторое) бош и денсо разнятся кронштейнами :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:13 am
Насчет японки я знаю :?
А насчет того что стоять должно,это легко по Вину определить. Свою машину просто как пример привел :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:41 pm
Дабы не плодить темы, задам короткий вопрос: при запуске двигателя очень часто НЕ гаснут на приборной панели лампы аккумулятора, проблем с тормозной системмой(восклицательный знак) и перегрева масла. При увеличении оборотов (нажатие на педаль газа) лампы тухнут. Понимаю, проблемы с генератором, но что именно.....?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:49 pm
Аналогично первому сообщению темы , заменен регулятор напряжения ниссановского генератора , родной tr1z-65 заменен на 55.3702 .
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:59 pm
digital
БОТ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:14 pm
Адназначна :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:16 pm
в печку его :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:20 pm
Vitek писал(а):
Vitek
вопрос немного не в тему,но все же про гену.При разборе генератора(зашумели подшипники),обнаружился большой износ медных колец коллектора.я так понял что кольца сидят на пластм.изоляторе или это простая заглушка с торца?или на прямую на валу ротора?хотел заменить(или просто шлифануть?) ничего не повредив.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
интересная инфа для самоделкиных :) http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Еще нашел на этом же сайте\\\ Стальные кольца зарекомендовали себя наилучшим образом. Уже много лет ставлю на генераторы кольца из стали 3 - 5 . При повторном ремонте (по другим причинам) износа на кольцах не обнаруживается и щетки изнашиваются значительно меньше при одинаковом пробеге. Сталь с графитом и меднографитом дружит лучше. В чем засада - это смотря что считать засадой, переходного сопротивления хватает с запасом, при придирчивом испытании на стенде разница убирается в погрешность прибора. После продолжительной работы на нерабочих поверхностях колец иногда образуется налет ржавчины, но на рабочей поверхности ржавчина не образуется даже после длительного хранения машины "под небом", видимо науглероживается поверхность. Нержавейку не рекомендую, изнашивается быстрее меди, бронза еще хуже, после непродолжительной работы образуется поверхность с большим переходным сопротивлением, возникает искрение и лавинный износ колец и щеток. Вопреки всем рекомендациям пропитываю щетки маслом, это спасает и медные кольца, а переходное сопротивление не увеличивается. На некоторых япошках недавно стали применять стальные кольца с тонким покрытием, наверное чтоб не ржавели, похожим на никель, но на рабочей поверхности он стерт. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:37 pm
Напишите кто-нибудь пожалуйста конкретный номер (или точную модификацию/модель) российской релюшки от 2110 которая полностью подходит на гену Бош, чтобы таблетку вместе с щетками можно было поменять.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:56 pm
Перед тем как читать тему, разувайте глаза ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 3:06 pm
Раз 5 перечитывал, эта релюшка как я понял от 2108 и идет для перепайки, а выше люди писали что можно целиком, вместе с щеточным узлом переставить от 2110, лишь откусив ножки у родного! Вот меня и интересует как раз от десятки с полной тех и мех совместимостью. Дайте пожалуйста ее номер!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:08 pm
в букваре написано, что высота щеток должна быть 10-11 мм. Я померял на жигулевском 15-16 мм. следовательно такой вопрос: а станут ли они на место???????
Р.S запчасть завода энергомаш №611.3702-01
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 3:07 pm
АААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
гена
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 3:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
qwer_11
а что мешает наждачкой сточить*?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 5:03 pm
В букварь не заглядывал, но если память не изменяет, то длина 10-11мм. не самих щеток. На такую длину они должны выступать из щеткодержателя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 5:35 pm
убедили, пойду ставить.
гена
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 3:03 am
Регулятор на генераторе Denso тоже можно с таза взять?
