voldemarik
Добавлено: Ср авг 05, 2009 11:17 pm |
| Человек-легенда |
Red писал(а): Не понимаю, что тебя удивило? Red писал(а): по VIN 10/1994
у меня 05.96 а стоит еще денсовский.
Krest496
Добавлено: Чт авг 06, 2009 7:56 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
voldemarik писал(а): 05.96 а стоит еще денсовский
Мне кажется, сие от года не зависит, т.к. у меня конец 1997 и тоже денсо
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Red
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:02 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2009 10:15 pm Сообщения: 24 Откуда: Vinnitsa, Ukraine Репутация: 0 [ ? ]
Парни, не офф-топим. Очень нужно получить ответ на заданный вопрос!
Типа up!
_________________ SB 4A-FE LB '94 Xетч XLi
voldemarik
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:03 am |
| Человек-легенда |
Krest496 писал(а): т.к. у меня конец 1997 и тоже денсо
думаю что меняный
MerTV
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:50 am |
А может на все LB двигатели ставились генераторы Денсо? Может Бош не совсем дружит с Денсовскими мозгами?
voldemarik
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:54 am |
| Человек-легенда |
Vitek писал(а): Liftback 01/97 7A-FE(LB)
BrabusS
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:00 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
MerTV писал(а): А может на все LB двигатели ставились генераторы Денсо? Может Бош не совсем дружит с Денсовскими мозгами?
У меня стоял бошь) пока его не залили на мойке
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
MerTV
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:05 am |
Тогда делается просче: если по Вину пробивается два варианта,то возможны и Бош и Денсо. У меня например никаких Бошев по Вину не бьется
BrabusS
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:06 am |
У тебя машина японка) от куда там взять денсо
И фторое) бош и денсо разнятся кронштейнами
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
MerTV
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:13 am |
BrabusS писал(а): У тебя машина японка) от куда там взять денсо И фторое) бош и денсо разнятся кронштейнами
Насчет японки я знаю
А насчет того что стоять должно,это легко по Вину определить. Свою машину просто как пример привел
Mister ToCaE
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:41 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Дабы не плодить темы, задам короткий вопрос: при запуске двигателя очень часто НЕ гаснут на приборной панели лампы аккумулятора, проблем с тормозной системмой(восклицательный знак) и перегрева масла. При увеличении оборотов (нажатие на педаль газа) лампы тухнут. Понимаю, проблемы с генератором, но что именно.....?
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
digital
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 7:38 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Аналогично первому сообщению темы , заменен регулятор напряжения ниссановского генератора , родной tr1z-65 заменен на 55.3702 .
kazarkan
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:59 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
digital
БОТ???
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:14 pm |
Адназначна
well
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:20 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Vitek писал(а): Vitek
вопрос немного не в тему,но все же про гену.При разборе генератора(зашумели подшипники),обнаружился большой износ медных колец коллектора.я так понял что кольца сидят на пластм.изоляторе или это простая заглушка с торца?или на прямую на валу ротора?хотел заменить(или просто шлифануть?) ничего не повредив.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
интересная инфа для самоделкиных http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Еще нашел на этом же сайте\\\ Стальные кольца зарекомендовали себя наилучшим образом. Уже много лет ставлю на генераторы кольца из стали 3 - 5 . При повторном ремонте (по другим причинам) износа на кольцах не обнаруживается и щетки изнашиваются значительно меньше при одинаковом пробеге. Сталь с графитом и меднографитом дружит лучше. В чем засада - это смотря что считать засадой, переходного сопротивления хватает с запасом, при придирчивом испытании на стенде разница убирается в погрешность прибора. После продолжительной работы на нерабочих поверхностях колец иногда образуется налет ржавчины, но на рабочей поверхности ржавчина не образуется даже после длительного хранения машины "под небом", видимо науглероживается поверхность. Нержавейку не рекомендую, изнашивается быстрее меди, бронза еще хуже, после непродолжительной работы образуется поверхность с большим переходным сопротивлением, возникает искрение и лавинный износ колец и щеток. Вопреки всем рекомендациям пропитываю щетки маслом, это спасает и медные кольца, а переходное сопротивление не увеличивается. На некоторых япошках недавно стали применять стальные кольца с тонким покрытием, наверное чтоб не ржавели, похожим на никель, но на рабочей поверхности он стерт.
Toyco
Добавлено: Ср мар 03, 2010 2:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 4:06 pm Сообщения: 7 Откуда: Moscow Репутация: 0 [ ? ]
Напишите кто-нибудь пожалуйста конкретный номер (или точную модификацию/модель) российской релюшки от 2110 которая полностью подходит на гену Бош, чтобы таблетку вместе с щетками можно было поменять.
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 03, 2010 2:56 pm |
Toyco писал(а): Напишите кто-нибудь пожалуйста конкретный номер
Перед тем как читать тему, разувайте глаза
Toyco
Добавлено: Ср мар 03, 2010 3:06 pm |
| Практикант |
БелыйГусь писал(а): Перед тем как читать тему, разувайте глаза
Раз 5 перечитывал, эта релюшка как я понял от 2108 и идет для перепайки, а выше люди писали что можно целиком, вместе с щеточным узлом переставить от 2110, лишь откусив ножки у родного! Вот меня и интересует как раз от десятки с полной тех и мех совместимостью. Дайте пожалуйста ее номер!
qwer_11
Добавлено: Пт мар 12, 2010 4:08 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
в букваре написано, что высота щеток должна быть 10-11 мм. Я померял на жигулевском 15-16 мм. следовательно такой вопрос: а станут ли они на место???????
Р.S запчасть завода энергомаш №611.3702-01
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
qwer_11
Добавлено: Вс мар 14, 2010 3:07 pm |
| Бригадир |
АААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
ivan899
Добавлено: Вс мар 14, 2010 3:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
qwer_11
а что мешает наждачкой сточить*?
Виктор77
Добавлено: Вс мар 14, 2010 5:03 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
qwer_11 писал(а): в букваре написано, что высота щеток должна быть 10-11 мм
В букварь не заглядывал, но если память не изменяет, то длина 10-11мм. не самих щеток. На такую длину они должны выступать из щеткодержателя.
qwer_11
Добавлено: Вс мар 14, 2010 5:35 pm |
| Бригадир |
убедили, пойду ставить.
voldemarik
Добавлено: Пт мар 19, 2010 3:03 am |
| Человек-легенда |
Регулятор на генераторе Denso тоже можно с таза взять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
