Текущее время: Вт май 26, 2026 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 4:56 pm
denis123567
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 7:17 pm
Машина: Carina E Wagon
Lebedev_E писал(а):
Так в книжке и написано что включается после 20 км/ч вроде, а не эффективная наша абс потому что два колеса отпускает при блокировке одного. надо с авенсиса первого ставить блок и мозги, там вроде покруче она работает.
У меня машина середины 96 года и авс стоит бош, описание на неё , ну коды, и тд совпадает с первым авиком, от туда и взяли....
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:35 pm
общий привет всем, купил месяц назад карину е 94. Проблема с абс уже была, абс то работает то нет, причём начинает работать когда я начинаю открывать или закрывать окно О_О через 10 минут перестаёт работать и загорается лампочка. или если он начал работать просто выкл зажигание и он сразу же загорается... подскажите мне что и как пож, я гуглил и чё то не нашёл нечё, это первая моя машина, и я можно сказать дуб дубом, ХЕЛП
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 6:45 pm
Подскажите,
У меня АВS "рычит" в движении (не всегда), и загорается лампочка абс.
по лампочке думаю что либо датчик либо грязь на крыльчатке. если не прав поправте.
но почему АВS калдует даже когда я не жму на тормоз?
CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:01 pm
У меня тоже проблемка с АБС. При замене подшипников порвали оба датчика (прикипели). Купил датчики от волги с прямоугольными сердечниками. Сточил правда немнога зацепил обмотку обоих датчиков. Поставил не паралелльно вроде. Прочитал что надо параллельно. Но ладно а вот на каком расстоянии от зубьев привода я так и не вычитал и влияет ли полярность проводков. На родном один серый другой белый а на волговоском один белый а другой красный ну еще экран. Вообщем лампочка не потухла ни на секунду даже :( То есть либо полярность перепутал либо датчики испортил при обработке наждаком. Но задел совсем слегонца то есть обрыва быть не должно. И расстояние я оставил где то 3-4 мм от зубьев. Где косяк искать не знаю :(
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:16 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Серега Климов 59
Желательно ставить датчик как можно ближе,лримерно около милиметра,а насчёт того что ты оба датчика немного лишка сточил.то это тоже может повлиять.Я себе тоже внедрял волговский датчик и также задел обмотку,на третьем получилось.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:30 pm
Vadim609
То есть зацепил и работало?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:37 pm
Серега Климов 59
Да ,провода не помню как подсоединил вроде белый к белому, а серый к красному.Обтачивал датчики наждачкой вручную,и подгонял по месту.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:39 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:41 pm
Я так же провода замотал. А параллельность соблюдал?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:17 pm
Обязательно,тут на форуме есть фотоотчёт погляди,полистай странички.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Gon
Сделай диагностику АБС,какие ошибки выдаст и поним найдёшь причину.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:55 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Подскажите, в чём может быть проблема.
В крайнем левом положении руля начинает стрекотать АБС, даже если на тормоз не нажимаешь. Из-за чего такое может происходить?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:17 pm
Машина: Carina-Ы
Собратья! Поскажите, плиз, номерок "управляющего реле АБС" (так мне это назвали) и , соответственно где оно находится? Не в блоке ли предов под капотом? И так ли оно действительно называется...
Буду признателен. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:29 pm
Машина: Carina-Ы
Номерок нашёл 88263-12070. Да вот только как оно выглядит... х.з. На схемке под этим номером какая-то огромная байда...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 2:16 pm
Samogon
Реле находится на левом брызговике,рядом с аккамулятором номер 88263-12070
061000-1120 денсо
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:39 pm
сегодня после работы думал заехать на диагностику,
сел поехал, и оффигел, все пропало, глюков нет, ошибка двигателя пропала, и АБС отлично работает, :) причем эта беда была несколько недель. Чек вообше загорался часто больше полугода. тут все как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:25 pm
Поставил я наконец вроде правильно эти датчики. Завожу лампочка гаснет проеду метров 50-100 опять загорается. Опять глушу завожу опять тухнет и потом проехав несколько метров опять горит падла :evil: Может влияет не совсем параллельность установки??? Дак я мог только на градусов 5-10 ошибиться.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:55 pm
датчик до конца забил? он должен быть очень близко к зубьям, будет далеко - ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:59 pm
ну 1-2 мм где то. дак почему сначала тухнет потом опять загорается
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:16 pm
тухнет потому что датчики живые все при опросе, потом едешь, датчик от зубьев неправильные сигналы получает и загорается ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 10:07 pm
R-tem
И что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 10:25 pm
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 3&start=75
по ссылке на странице есть мой фото-отчет, смотри, проверяй что ты не так сделал.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 11:51 am
R-tem
+1. Только я не понял ты же его забил прямо впритык. Там даже миллиметра нет :o
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 12:18 pm
Серега Климов 59 писал(а):
R-tem
Это так кажется, предыдущую фотку глянь :wink: там видно что это до поворотного кулака так забито, а там внутри посадочное, + окошко, вот и будет расстояние до зубьев :)
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 4:28 pm
Наконец-то сделал. Забил просто подальше почти впритык и все щас не загорается :roll: Спасибо большое R-tem
