Евген
Добавлено: Пт апр 01, 2011 4:56 pm |
denis123567
Спасибо
forsash
Добавлено: Пт апр 01, 2011 7:17 pm |
Машина: Carina E Wagon
Lebedev_E писал(а): Так в книжке и написано что включается после 20 км/ч вроде, а не эффективная наша абс потому что два колеса отпускает при блокировке одного. надо с авенсиса первого ставить блок и мозги, там вроде покруче она работает.
У меня машина середины 96 года и авс стоит бош, описание на неё , ну коды, и тд совпадает с первым авиком, от туда и взяли....
Noob
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:35 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2011 10:20 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
общий привет всем, купил месяц назад карину е 94. Проблема с абс уже была, абс то работает то нет, причём начинает работать когда я начинаю открывать или закрывать окно О_О через 10 минут перестаёт работать и загорается лампочка. или если он начал работать просто выкл зажигание и он сразу же загорается... подскажите мне что и как пож, я гуглил и чё то не нашёл нечё, это первая моя машина, и я можно сказать дуб дубом, ХЕЛП
Gon
Добавлено: Вс май 15, 2011 6:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 18, 2010 3:22 pm Сообщения: 46 Откуда: Кашира Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите,
У меня АВS "рычит" в движении (не всегда), и загорается лампочка абс.
по лампочке думаю что либо датчик либо грязь на крыльчатке. если не прав поправте.
но почему АВS калдует даже когда я не жму на тормоз?
_________________ CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
Серега Климов 59
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
У меня тоже проблемка с АБС. При замене подшипников порвали оба датчика (прикипели). Купил датчики от волги с прямоугольными сердечниками. Сточил правда немнога зацепил обмотку обоих датчиков. Поставил не паралелльно вроде. Прочитал что надо параллельно. Но ладно а вот на каком расстоянии от зубьев привода я так и не вычитал и влияет ли полярность проводков. На родном один серый другой белый а на волговоском один белый а другой красный ну еще экран. Вообщем лампочка не потухла ни на секунду даже  То есть либо полярность перепутал либо датчики испортил при обработке наждаком. Но задел совсем слегонца то есть обрыва быть не должно. И расстояние я оставил где то 3-4 мм от зубьев. Где косяк искать не знаю
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Vadim609
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:16 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Серега Климов 59
Желательно ставить датчик как можно ближе,лримерно около милиметра,а насчёт того что ты оба датчика немного лишка сточил.то это тоже может повлиять.Я себе тоже внедрял волговский датчик и также задел обмотку,на третьем получилось.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Серега Климов 59
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:30 pm |
Vadim609
То есть зацепил и работало?
Vadim609
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:37 pm |
Серега Климов 59
Да ,провода не помню как подсоединил вроде белый к белому, а серый к красному.Обтачивал датчики наждачкой вручную,и подгонял по месту.
Gon
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:39 pm |
Серега Климов 59
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:41 pm |
Я так же провода замотал. А параллельность соблюдал?
Vadim609
Добавлено: Вс май 15, 2011 10:17 pm |
Обязательно,тут на форуме есть фотоотчёт погляди,полистай странички.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Gon
Сделай диагностику АБС,какие ошибки выдаст и поним найдёшь причину.
VeyroN
Добавлено: Пн май 16, 2011 8:55 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Подскажите, в чём может быть проблема.
В крайнем левом положении руля начинает стрекотать АБС, даже если на тормоз не нажимаешь. Из-за чего такое может происходить?
Samogon
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Собратья! Поскажите, плиз, номерок "управляющего реле АБС" (так мне это назвали) и , соответственно где оно находится? Не в блоке ли предов под капотом? И так ли оно действительно называется...
Буду признателен.
Samogon
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:29 pm |
Машина: Carina-Ы
Номерок нашёл 88263-12070. Да вот только как оно выглядит... х.з. На схемке под этим номером какая-то огромная байда...
Vadim609
Добавлено: Пн май 16, 2011 2:16 pm |
Samogon
Реле находится на левом брызговике,рядом с аккамулятором номер 88263-12070
061000-1120 денсо
Gon
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:39 pm |
сегодня после работы думал заехать на диагностику,
сел поехал, и оффигел, все пропало, глюков нет, ошибка двигателя пропала, и АБС отлично работает,  причем эта беда была несколько недель. Чек вообше загорался часто больше полугода. тут все как рукой сняло.
Серега Климов 59
Добавлено: Сб май 28, 2011 8:25 pm |
Поставил я наконец вроде правильно эти датчики. Завожу лампочка гаснет проеду метров 50-100 опять загорается. Опять глушу завожу опять тухнет и потом проехав несколько метров опять горит падла  Может влияет не совсем параллельность установки??? Дак я мог только на градусов 5-10 ошибиться.
R-tem
Добавлено: Сб май 28, 2011 8:55 pm |
датчик до конца забил? он должен быть очень близко к зубьям, будет далеко - ошибка.
Серега Климов 59
Добавлено: Сб май 28, 2011 8:59 pm |
ну 1-2 мм где то. дак почему сначала тухнет потом опять загорается
R-tem
Добавлено: Сб май 28, 2011 9:16 pm |
тухнет потому что датчики живые все при опросе, потом едешь, датчик от зубьев неправильные сигналы получает и загорается ошибка.
Серега Климов 59
Добавлено: Сб май 28, 2011 10:07 pm |
R-tem
И что делать?
R-tem
Добавлено: Сб май 28, 2011 10:25 pm |
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 3&start=75
по ссылке на странице есть мой фото-отчет, смотри, проверяй что ты не так сделал.
Серега Климов 59
Добавлено: Вс май 29, 2011 11:51 am |
R-tem
+1. Только я не понял ты же его забил прямо впритык. Там даже миллиметра нет
[SoniC]
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Серега Климов 59 писал(а): R-tem+1. Только я не понял ты же его забил прямо впритык. Там даже миллиметра нет
Это так кажется, предыдущую фотку глянь  там видно что это до поворотного кулака так забито, а там внутри посадочное, + окошко, вот и будет расстояние до зубьев
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Серега Климов 59
Добавлено: Вс май 29, 2011 4:28 pm |
Наконец-то сделал. Забил просто подальше почти впритык и все щас не загорается  Спасибо большое R-tem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
