Текущее время: Вт май 26, 2026 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 4:44 pm
Рад за тебя :)
помню как сам мучался когда первый раз делал)
а уже и у меня два передних волговских, и другу два волговских поставил)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:20 pm
Купил датчик передний правый от англичанки,фишки не подходят(((
мне его менять или просто фишки перепаять можно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:26 pm
Ctazzz просто провод перепаяй
Серега Климов 59 писал(а):
Где косяк
вот здесь
При замене подшипников порвали оба датчика (прикипели)
надо было провода обрезать и спаять потом
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:12 pm
мож есть какие-нибудь универсальные фишки мама-папа или можно отдельно купить?Или прикрутить провода по-колхозному...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:16 pm
говорю же, старый отрежь датчик и фишку у нового и спаяй провода, да кембрик одень термоусадочный
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:24 pm
не было бы проблем,если был бы старый датчик...у меня там просто пустое месть,ещё от прошлого хозяина(
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:32 pm
а провод есть ? Из арки сверху должен идти к колесу
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:30 am
а не проще было бы разъем под подкрыльником расцепить?)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:43 am
провод в мет трубке идет, трубку откручивать, подкрылок снимать
а трубку откручивать болтики там на 6, сворачиваются легко - жаржавелло
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:24 pm
фишку внутреннюю нашел,такаяже как на левом колесе
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с ABS
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:37 am
BAVAR писал(а):
горит лампочка АБС!!!! взял проволочку, полез к диагностическому разъёму, читаю вспышки.... получилось 3.6. заказываю датчики (два) передний правый и левый задний, ставлю их на место... скидываю клему с аккумулятора... КУРЮ , накидываю клему И ОБЛОМ опять горит АБС и код ошибки тот же. ЧТО ДЕЛАТЬ????
А где этот блок находится? искать где?
CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:26 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Наконец-то нашел время и починил АБС. У меня Bosch.
В ходе изучения материала и проделанной работы :) выяснил:
- кардинальное различие в значениях кодов ошибок м/у ABS Асин и Бош
- старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!
Выложу здесь:
Расшифровка кодов неисправностей ABS Bosch:
http://narod.ru/disk/16045357001/ABS%20Bosch.tif.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 4:48 pm
Ребят провел диагностику, абс просто мигает бес конца а ошибок не каких не выдает! Система перестала работать после замены ступичных подшипников передних! Но в сервисе сказали что не вынимали датчики, а отсоединяли разьем только, что делать...
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 5:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Kirilloff
Т.е. при самодиагностике показывает, что все с АБС ОК?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 5:50 pm
ну вроде она просто мигает с одинаковой частотой постоянно и все
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:27 pm
Так они ведь выпрессовывали и запрессовывали снова штампованные колечки, неподвижные "пыльники", прикрывающие зубчатку АБС (которая на корпусе наружного ШРУСа). Проверь, правильно ли они их установили (и не поставили ли они эти колечки от версии без АБС).
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:36 pm
они эти колечки старые оставили, тк в комплекте были для версии без абс
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 1:11 pm
А может кто фишку показать на датчике??? я так понимаю там на два провода, так?
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 8:03 am
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
[quote="Kirilloff"]Система перестала работать после замены ступичных подшипников передних! Но в сервисе сказали что не вынимали датчики, а отсоединяли разьем только[/quote
Столкнулся с подобной ситуацией. Родилась проблемма с АБС после замены ступичного подшипника в "колхозном сервисе". И без диагностики было понятно где искать. Думал или провод оборвали или как писал Beso датчик не был установлен по отверстию в "штампованном колечке". Ан нет, все намного хуже - открутив датчик обнаружил, что его просто обломили :cry: Высверлил, купил датчик положения коленвала от 406, но с первой попытки не запороть обмотку не вышло((( Резюме - в сервисе при замене одной детали ни кто особо не заморачивается по поводу целостности другой. Так что могли просто убить датчик....
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 6:50 pm
а какой провод идет от реле к приборной панели ?? как он выглядит ?? и какая там лампочка ...?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:01 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
доброго всем здоровья
подскажите,плиз,какое сопротивление у датчиков абс?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:09 pm
у передних 0,7-1 кОм нормальное.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:25 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 5:25 pm
Машина: Carina E англичанка
Здравствуйте, у меня тоже проблемы с абс, прочитав эту тему полез проверять ошибки. Получил код ошибки 35. (датчик ПЛ или ЗП колеса). ну вот чтобы не гадать решил прозвонить контакты сразу от блока абс и наткнулся на блок абс производства фирмы бош (0265108007). Так вот, не знаете где раздобыть распиновку контактов на этот блок, ато у меня в книжке легиона распиновка на совсем другой блок.
З.Ы. В этой англичанке постоянно что то не так как в книжке, где то читал что коды неисправностей могут не соответствовать, вот решил сразу от блока проверить чо к чему, и встрял) :s_o_s:
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 5:47 pm
полезь лучше к разъему датчика и там уже проверь, намного проще и сразу поймешь рабочий датчик или нет, в 99% проблема в самих датчиках чаще передних.
