sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
а262но писал(а): тоже бедный датчик присутствует? скорее всего широкополосник...
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:58 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Несколько дней назад моя Ассолька начала периодически глохнуть. Самодиагностика ошибок кроме 21 не дает (по правде 21 ошибка сопровождает меня уже месяцев 6 постоянно). Было решено подкинуть другую катушку № 19500-74090 (аналогичная с таким же № стояла и у меня) б/у одолженную у Славяна . Два дня тестов - машина не глохнет и, что самое интересное 21 ошибка не активируется. Мысли ?
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:09 pm |
Третий день теста с другой катушкой, полет нормальный и 21 чек не выскакивает
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:54 pm |
levsha2010 писал(а): Мысли ? levsha2010 писал(а): полет нормальный и 21 чек не выскакивает Мистика....  Основной глюк датчика это подогрев,может здесь ноги?Но как это связано?
Medved
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Начальные симптомы не ЛБ, из за датчика не глохнет. Скорее косвенная реакция на уставшую катушку.
levsha2010
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:15 pm |
Medved писал(а): Скорее косвенная реакция на уставшую катушку. заказал катушку № 1950074091 за 950р жду ответа от поставщика.
а262но
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 9:01 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 11:05 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: е
Двигатель: 4афе
Короче вижу такую обьяву http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _114548609Звоню, продавец говорит есть датчик на восемь дырочек, больше ни чего не знает.может и не один не интересовался. Рискую, посылаю человека он у него покупает. Сегодня датчик у меня, ставлю и он работает, лампа погасла, покатался по всякому все нормально. Кстати номер на датчике не бьется в экзисте 89463-20960 номер вроде точно, темно сейчас, завтра могу уточнить. Фото уже вставленного. http://vfl.ru/fotos/e7e11fd61259506.htmlЕсли кому надо, есть 89465-33040 простая лямба, стояла вместо затычки, покупал новую по незнанию.фото http://vfl.ru/fotos/89a6c22a1259717.htmlhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89465-33040
_________________ Mercury Mercruiser Yamaha. Suzuki Гидроциклы Yamaha, Sea-Doo Любые вопросы, консервация, подвесные моторы, катера.
Последний раз редактировалось а262но Пт ноя 23, 2012 11:38 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
Dimasss
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 9:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
а262но А у тебя LB,?
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
а262но
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 9:18 pm |
| Стажер |
Машина: е
Двигатель: 4афе
Dimasss писал(а): а262но А у тебя LB,? ЛБ-ЛБ могу фотки кинуть.
Temirlan36
Добавлено: Сб дек 15, 2012 6:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 2:04 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
самодиагностика показала ошибки:41,21 датчик обеденного состава смеси проще говоря ЛЯМБДА, и ошибка датчика положения дроссельной заслонки!чистка дроссельной заслонки ни к чему не привела!мастер перенастраивал дроссельную заслонку,уверен что неправильно!жду коментарии
Александр74
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:07 pm |
Машина: Avensis T22
Temirlan36 писал(а): ошибка датчика положения дроссельной заслонки! Эта ошибка могла прописаться из-за "танцев с бубном" вокруг ДЗ (возможно, мастер снимал фишку при заведенной машине). Для надежности, обнули мозг, дай машине поработать (прокатись) и повтори скрепочную диагностику. Про регулировку положения ДПДЗ здесь на форуме достаточно инфы, про 21 ошибку - того больше. Не ленись, пользуйся поиском.
Temirlan36
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:12 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
проделывал самодиагностику несколько раз!ошибки те же!
seregagp69
Добавлено: Вс дек 16, 2012 9:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Мозг обнули сначала, а потом самодиагностику делай.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
adjuster
Добавлено: Пн дек 17, 2012 3:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 5:51 pm Сообщения: 14 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E UK седан МКПП
Двигатель: 4A-FE (LB)
Здравствуйте все! Всю тему прочесал, поиск тоже не помог  Така проблема у меня: поменял в очередной раз датчик обедненки, скинул клемму с батарейки, чек не горит, я счастлив. Поездил полдня, думаю хватит для обучения, переключаюсь на газ (2-е пок.) проездил еще полдня, все гуд. На следующий день, сразу после прогрева, переключаюсь на газ и примерно через час загорается чек. Глушу-завожу нормально, через минут десять опять чек, и так несколько раз. Скрепка показала ошибку 21, кто бы сомневался  Переключаюсь на бензин, езжу три дня (примерно 100 км. в день) ошибки нет, переключаюсь на газ, через несколько минут загорается чек, нервы на пределе  Насколько я знаю гбо-2 на бедный датчик начихать, и что ему надо, запах не нравится? Кто в теме подскажите пожалуйста, как газ влияет на БД? Тем более, если я не ошибаюсь, 21 это всего лишь цепь обогрева...
_________________ - Доктор, почему меня все игнорируют? - Следующий! Carina-E (UK) AT190 седан, 1,6 4A-FE (LB), 05/1994 г. МКПП, ГУР, ABS (не работает), кондер (не работает), AirBag (скорее не работает), газ-бензин (уже работает). Зато недорого
adjuster
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:08 pm |
| Стажер |
Какая подпись такие и ответы... ну и ладно  Видать я что-то не то спросил, или знатоки к НГ уже готовятся. Честно говоря надоела мне уже эта машина  Больше года бесконечного секса, причем за деньги, и по второму кругу пошло  Никому не надо? А то отдам в добрые руки, как говорится.
Александр74
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:45 pm |
Машина: Avensis T22
adjuster писал(а): если я не ошибаюсь, 21 это всего лишь цепь обогрева. Ошибаешься, потому и ошибку победить не можешь. adjuster писал(а): Больше года бесконечного секса, причем за деньги Мало специалистов, разбирающихся в тонкостях работы системы LB, поэтому либо вникай и делай сам (лучше и дешевле), либо у точно разбирающегося в вопросе человека. Третий вариант тебе тоже известен.
Андрей88
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:28 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 7:13 pm Сообщения: 47 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
Люди такая история не могу найти датчик обедненки в Питере а на заказ она стоит 10500руб. может кто знает где можно б\у купить или заказать через кого можно??? ну очень надо а то расход большой 12.5 на 100 и это я еще стараюсь экономить
iron_klg
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:01 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Датчик обедненки в Питере в экзисте/автодоке стоит порядка 6 тысяч рублей. Это немало, но не 10. viewtopic.php?f=25&t=16982
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Пожарник
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Андрей88
Добавлено: Ср дек 19, 2012 10:00 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
iron_klg писал(а): Датчик обедненки в Питере в экзисте/автодоке стоит порядка 6 тысяч рублей. Это немало, но не 10. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=16982сегодня в экзисте мне такую цену озвучили. сказали с эмиратов только заказать можно. Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:Пожарник писал(а): Андрей88А ты диагностику делал?Обратись к Игорю memberlist.php?mode=viewprofile&u=5032 спасибо написал ему сообщение. еще мне советавали BESO сказали что он знает о каринках вообще все. Ему тоже написал
seregin83
Добавлено: Чт фев 14, 2013 7:10 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2012 6:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Астана Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет. Возник такой вопрос. Чек загорается у меня обычно при спуске, когда начинаешь тормозить. Бывает и по примой когда едешь. Когда снова завожу чек пропадает, скрепка показала 21 ошибку. Двигатель у меня ЛБ, расход летом 13-15 литров в городе!!!! Интересует меня кто сталкивался это всё таки Лямбда? Если отключаю лямбду датчик сразу загорается на панели. Есть в продаже 0250, вдруг не в нём беда. Кто сталкивался что посоветуете?
Atoll74
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:13 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
seregin83 писал(а): Всем привет. Возник такой вопрос. Чек загорается у меня обычно при спуске, когда начинаешь тормозить. Бывает и по примой когда едешь. Когда снова завожу чек пропадает, скрепка показала 21 ошибку. Двигатель у меня ЛБ, расход летом 13-15 литров в городе!!!! Интересует меня кто сталкивался это всё таки Лямбда? Если отключаю лямбду датчик сразу загорается на панели. Есть в продаже 0250, вдруг не в нём беда. Кто сталкивался что посоветуете? У меня тоже бывает подобное, грешу на плохой контакт. Но менять пока не собираюсь - т.к. по логам ДОС работает нормально. Да и БК показывает уровень КоррекцияЛ 2.5В Редко когда на ХХ появляется 1.6-1.7В.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
seregin83
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:32 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4A FE LB
Беда с чеком у меня давно началась. Всё не до этого было. Я до этого снимал предохранитель EFI но ошибка 21 так и осталась. Сегодня снимал аккумулятор и попутно снял предохранитель на пару минут. Сделал диагностику скрепкой, чек моргает без остановки, как РАБОЧИЙ!!!! Что получается он рабочий у меня(я про лямбду)? Что дальше будет? Кто подскажет что надо сделать, на долго его хватит? Одно отмечу динамика на машине реально поменялась, плюс ХХ работает без скачков. Хотелось бы чтоб всё так и осталось....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
