Текущее время: Чт авг 14, 2025 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:14 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Вот на днях буду пробовать прогу, если заработает то смогу узнать как работает новый датчик, а заодно и старый проверю.Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 6:13 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Кстати, система бедная, не умирает.
http://suzukimarine.com.ua/articles/inn ... lean-burn/
Интересно тоже бедный датчик присутствует?
Mercury Mercruiser Yamaha. Suzuki Гидроциклы Yamaha, Sea-Doo
Любые вопросы, консервация, подвесные моторы, катера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
скорее всего широкополосник...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Несколько дней назад моя Ассолька начала периодически глохнуть. Самодиагностика ошибок кроме 21 не дает (по правде 21 ошибка сопровождает меня уже месяцев 6 постоянно). Было решено подкинуть другую катушку № 19500-74090 (аналогичная с таким же № стояла и у меня) б/у одолженную у Славяна . Два дня тестов - машина не глохнет и, что самое интересное 21 ошибка не активируется. Мысли ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Третий день теста с другой катушкой, полет нормальный и 21 чек не выскакивает :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:54 pm
levsha2010 писал(а):
Мысли ?
Мистика.... :shock: Основной глюк датчика это подогрев,может здесь ноги?Но как это связано? :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 5:28 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Начальные симптомы не ЛБ, из за датчика не глохнет.
Скорее косвенная реакция на уставшую катушку.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:15 pm
Репутация: 97 [ ? ]
заказал катушку № 1950074091 за 950р жду ответа от поставщика.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:01 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Короче вижу такую обьяву http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _114548609
Звоню, продавец говорит есть датчик на восемь дырочек, больше ни чего не знает.может и не один не интересовался.
Рискую, посылаю человека он у него покупает.
Сегодня датчик у меня, ставлю и он работает, лампа погасла, покатался по всякому все нормально.
Кстати номер на датчике не бьется в экзисте 89463-20960 номер вроде точно, темно сейчас, завтра могу уточнить.
Фото уже вставленного.http://vfl.ru/fotos/e7e11fd61259506.html
Если кому надо, есть 89465-33040 простая лямба, стояла вместо затычки, покупал новую по незнанию.фото http://vfl.ru/fotos/89a6c22a1259717.html
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89465-33040
Последний раз редактировалось а262но Пт ноя 23, 2012 11:38 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:06 pm
а262но
А у тебя LB,?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:18 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Dimasss писал(а):
а262но
А у тебя LB,?
ЛБ-ЛБ могу фотки кинуть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:39 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
самодиагностика показала ошибки:41,21 датчик обеденного состава смеси проще говоря ЛЯМБДА, и ошибка датчика положения дроссельной заслонки!чистка дроссельной заслонки ни к чему не привела!мастер перенастраивал дроссельную заслонку,уверен что неправильно!жду коментарии
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:07 pm
Машина: Avensis T22
Эта ошибка могла прописаться из-за "танцев с бубном" вокруг ДЗ (возможно, мастер снимал фишку при заведенной машине). Для надежности, обнули мозг, дай машине поработать (прокатись) и повтори скрепочную диагностику. Про регулировку положения ДПДЗ здесь на форуме достаточно инфы, про 21 ошибку - того больше. Не ленись, пользуйся поиском. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:12 pm
Двигатель: 4A-fe LB
проделывал самодиагностику несколько раз!ошибки те же!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:21 pm
Мозг обнули сначала, а потом самодиагностику делай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:05 pm
Машина: Toyota Carina E UK седан МКПП
Двигатель: 4A-FE (LB)
Здравствуйте все! Всю тему прочесал, поиск тоже не помог :( Така проблема у меня: поменял в очередной раз датчик обедненки, скинул клемму с батарейки, чек не горит, я счастлив. Поездил полдня, думаю хватит для обучения, переключаюсь на газ (2-е пок.) проездил еще полдня, все гуд. На следующий день, сразу после прогрева, переключаюсь на газ и примерно через час загорается чек. Глушу-завожу нормально, через минут десять опять чек, и так несколько раз. Скрепка показала ошибку 21, кто бы сомневался :x Переключаюсь на бензин, езжу три дня (примерно 100 км. в день) ошибки нет, переключаюсь на газ, через несколько минут загорается чек, нервы на пределе :evil: Насколько я знаю гбо-2 на бедный датчик начихать, и что ему надо, запах не нравится? Кто в теме подскажите пожалуйста, как газ влияет на БД? Тем более, если я не ошибаюсь, 21 это всего лишь цепь обогрева...
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!
Carina-E (UK) AT190 седан, 1,6 4A-FE (LB), 05/1994 г. МКПП, ГУР, ABS (не работает), кондер (не работает), AirBag (скорее не работает), газ-бензин (уже работает). Зато недорого :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:08 pm
Какая подпись такие и ответы... ну и ладно :P Видать я что-то не то спросил, или знатоки к НГ уже готовятся. Честно говоря надоела мне уже эта машина :( Больше года бесконечного секса, причем за деньги, и по второму кругу пошло :wo)(ll: Никому не надо? А то отдам в добрые руки, как говорится.
- Следующий!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:45 pm
Машина: Avensis T22
Ошибаешься, потому и ошибку победить не можешь.
Мало специалистов, разбирающихся в тонкостях работы системы LB, поэтому либо вникай и делай сам (лучше и дешевле), либо у точно разбирающегося в вопросе человека. Третий вариант тебе тоже известен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:28 pm
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
Люди такая история не могу найти датчик обедненки в Питере а на заказ она стоит 10500руб. может кто знает где можно б\у купить или заказать через кого можно??? ну очень надо а то расход большой 12.5 на 100 и это я еще стараюсь экономить
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:01 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Датчик обедненки в Питере в экзисте/автодоке стоит порядка 6 тысяч рублей. Это немало, но не 10.
viewtopic.php?f=25&t=16982
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:27 pm
Машина: Сarina E Wagon
Андрей88
А ты диагностику делал?Обратись к Игорю memberlist.php?mode=viewprofile&u=5032
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:00 pm
Двигатель: 4A FE
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=16982
сегодня в экзисте мне такую цену озвучили. сказали с эмиратов только заказать можно.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Пожарник писал(а):
Андрей88
спасибо написал ему сообщение. еще мне советавали BESO сказали что он знает о каринках вообще все.
Ему тоже написал
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:10 am
Двигатель: 4A FE LB
Всем привет. Возник такой вопрос. Чек загорается у меня обычно при спуске, когда начинаешь тормозить. Бывает и по примой когда едешь. Когда снова завожу чек пропадает, скрепка показала 21 ошибку. Двигатель у меня ЛБ, расход летом 13-15 литров в городе!!!! Интересует меня кто сталкивался это всё таки Лямбда? Если отключаю лямбду датчик сразу загорается на панели. Есть в продаже 0250, вдруг не в нём беда. Кто сталкивался что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:13 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
У меня тоже бывает подобное, грешу на плохой контакт. Но менять пока не собираюсь - т.к. по логам ДОС работает нормально. Да и БК показывает уровень КоррекцияЛ 2.5В Редко когда на ХХ появляется 1.6-1.7В.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:32 pm
Двигатель: 4A FE LB
Беда с чеком у меня давно началась. Всё не до этого было. Я до этого снимал предохранитель EFI но ошибка 21 так и осталась. Сегодня снимал аккумулятор и попутно снял предохранитель на пару минут. Сделал диагностику скрепкой, чек моргает без остановки, как РАБОЧИЙ!!!! Что получается он рабочий у меня(я про лямбду)? Что дальше будет? Кто подскажет что надо сделать, на долго его хватит? Одно отмечу динамика на машине реально поменялась, плюс ХХ работает без скачков. Хотелось бы чтоб всё так и осталось....
