Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:09 am |
Вообще то в машине возится мультиметр, но пробник всяко удобнее. Бродил тут в инете и нашёл достаточно удачную конструкцию из батарейки, 2х резисторов и 2х светодиодов.
Выдержка из описания автора:
А. Горит красный- это плюс; Б. Горит зеленый (у меня синий)- это минус; В. Горят оба светодиода - на контакте переменное напряжение; Г. Не горит ни один светодиод - обрыв цепи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/08/
Сделал - работает. Попозже выложу фотку получившейся штучки...
Схема SaiD'a - c дополнительной индикацией напряжения больше 11-12v
Ещё один вариант приблуды:
http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/pa/p.htm
Фотки...
Последний раз редактировалось Mouflon Вт мар 29, 2011 7:10 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:15 am |
А чё - не плохая идея! Батарейки можно часовые наверное пристроить - и в корпус от шариковой ручки все войдет. Я делал давно такой пробник на диодах, а вот батарейки прицепить не сообразил.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:22 am |
Это схема того,который ты мне подарил? Там батарейка есть внутри? А то умер зимой,видимо замерз. Думал сгорел.
Штука прикольная,выручала не раз!
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:23 am |
SaiD писал(а): А чё - не плохая идея! Батарейки можно часовые наверное пристроить - и в корпус от шариковой ручки все войдет. Я делал давно такой пробник на диодах, а вот батарейки прицепить не сообразил.  Я сейчас на 1й CR2032 сделал, но мне кажется что лучше будет 2 ААА использовать. Обмотал изоляцией и как авторучка по размеру. а часовые мало того что дорогие, так и ёмкость у них маленькая.  MerTV писал(а): Это схема того,который ты мне подарил? Там батарейка есть внутри? А то умер зимой,видимо замерз. Думал сгорел. Штука прикольная,выручала не раз!
не... тот был вроде как совсем без батарейки. эту я только вчера нашел.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:27 am |
Вот совсем плохо с электроникой у меня,но эту штуку соберу,понравилась очень
Skif1980
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:34 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Зачетная штука! Соберу!
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:43 am |
Mouflon
Ты будешь смеяться - но батарейка в пульте сигналки состоит из 6и или 7и часовых батареек. Как видишь хватает не меньше чем на 3 года. При этом батарейки будут садиться при определении массы, а при определении + они еще и подзаряжаться в твоем пробнике будут  Можно кстати еще один диод вонзить, чтобы определять напряжения выше 11-12 Вольт.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:49 am |
SaiD писал(а): MouflonТы будешь смеяться - но батарейка в пульте сигналки состоит из 6и или 7и часовых батареек. Как видишь хватает не меньше чем на 3 года. При этом батарейки будут садиться при определении массы, а при определении + они еще и подзаряжаться в твоем пробнике будут  Можно кстати еще один диод вонзить, чтобы определять напряжения выше 11-12 Вольт.
Эт простите в каком брелке? У старлайнов кажись 1 элемент 1.5 v, у сталкера 12 правда.
ЗЫ. Сегодня купил мелкой 3 батарейки часовые в детскую книжку с песнями - обошлись в 100 руб штучка..  так что ну нафиг, ААА - наше всё.
PS... пробник не мой, это его один хороший чел на радиокоте выложил, а я только ссылку дал.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:51 am |
SaiD писал(а): выше 11-12 Вольт До 20 вольт добавлять ничего не надо. Читаем в статье: Цитата: Внимание: Не использовать в сетях с напряжением выше 20-25 вольт!
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:02 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
скинте фотки у кого какая получилась  уж очень интересно, может тоже соберу
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:08 am |
Большинство брелков без обратной связи 12и вольтовые, в т.ч. дополнительные брелки тоже 12и вольтовые. Про дополнительный диод: Твой пробник видит все плюсы выше 6и-7и вольт. если добавить стабилитрон на 3 Вольта - он будет игнорировать все, что ниже 9 - 10 Вольт ну и т.д.
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:11 am |
SaiD писал(а): Большинство брелков без обратной связи 12и вольтовые, в т.ч. дополнительные брелки тоже 12и вольтовые. Про дополнительный диод: Твой пробник видит все плюсы выше 6и-7и вольт. если добавить стабилитрон на 3 Вольта - он будет игнорировать все, что ниже 9 - 10 Вольт ну и т.д.
Пжалста, как это будет на схеме выглядеть?
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:36 am |
Ну примерно так, хотя конечно это на любителя.
Безымянный.JPG [ 20.31 КБ | Просмотров: 9502 ]
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:39 am |
спасибо)
slk
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:40 am |
| Летописец |
подарите мне  я сам собрать не смогу
[SoniC]
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:42 am |
slk писал(а): подарите мне  я сам собрать не смогу  я соберу, если с первого раза все гуд будет, то почтой могу отправить) или при встрече
правда с корпусом надо что то придумать, надо найти во что ее засунуть маленькое и красивое)
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:49 am |
Ну диоды и толстую швейную иглу точно в стеклянном корпусе от шариковой ручки легко помещаются друг за другом - проверено. А батарейки любые можно в проводе повесить.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:58 am |
SaiD писал(а): Ну диоды и толстую швейную иглу точно в стеклянном корпусе от шариковой ручки легко помещаются друг за другом - проверено. А батарейки любые можно в проводе повесить.
Точно! можно взять 2 метра провода, батарейный отсек типа такого и в стеклянную ручку засандалить
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:08 am |
Угу. К батарейному отсеку крокодил приклеить - и будет он у массы лежать нормально.
Mouflon
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:15 am |
Сделал ради пробы из такого фонарика
Alex332
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:26 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Mouflon
Это это активная контролька автоэлектрика, продается, часто, в корпусе от штекера который в прикуриватель вставляется. стоит 100-150р, пользуюсь более 5 лет. Еще там зуммер , если цепь замкнута-пищит. Незаменимая штука.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Mouflon
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:44 am |
Alex332 писал(а): MouflonЭто это активная контролька автоэлектрика, продается, часто, в корпусе от штекера который в прикуриватель вставляется. стоит 100-150р, пользуюсь более 5 лет. Еще там зуммер , если цепь замкнута-пищит. Незаменимая штука.
может быть. я такой в магазе не видел. Ща, если получится - выложу ролик как это работает в живую.
http://www.youtube.com/watch?v=N-6hEC8NFdU
Mouflon
Добавлено: Пн мар 28, 2011 3:42 pm |
плюс - не нужна батарейка
Skif1980
Добавлено: Пн мар 28, 2011 5:22 pm |
Двигатель: 4a-сток
Mouflon
Это не плюс а минус! Нужны провода на аккум! Метров 5!
[SoniC]
Добавлено: Пн мар 28, 2011 5:24 pm |
Skif1980 писал(а): Mouflon Это не плюс а минус! Нужны провода на аккум! Метров 5!
Штекер в прикуриватель проще выводов на аккумулятор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
