Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:52 am
 Заголовок сообщения: Омыватель фар
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 8:34 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Проблема вот в чём есть CarinaE, в салоне имеется кнопка очистителя фар+ под капотом мотор омывателя. Так как больше ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос???1) куда подсоединить разъём мотора, что под капотом, если я захочу собрать систему. 2)как его и кнопку проверить на исправность. 3) и может у кого есть форсунки и шланг или знает где достать по сходной цене. Всем заранее спасибо!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 8:37 am
кетай весь набор стоит 1200р.
но имея кнопку и мотор может есть смысл оригинальные рога заказать.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 8:43 am
Gregoryman
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
На 5й странице даже ссылка на видео есть как работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 8:46 am
На Тазики не их ставят? :(
Возможно(скорее всего)бампер меняли. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 8:59 am
Если откажешься от затеи восстановить оригинал и соберешься брать Китай, продай моторчик. Мой походу крякнул.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 9:40 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
форсунки кстати кетайские продаются там же где и комплектом. Но пока только плоские, ждем когда рожки будут. Сразу куплю пару комплектов.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:54 am
А шланг омывателя TOYOTA лучше взять или можно колхозить. Да Евген а куда моторчик то подсоединять, у тебя же уже есть система. И вообще работоспособность проверить.[/img]
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:59 am
шланг от расширительного бачка ВАЗ, ты по ссылке то пройди посмотри там полностью список всего был.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:20 am
Да я глянул спасибо только подскажи пожалуйста с релюхой где её искать то под капотом и насос подключать?У меня англичанка.Да а если шланг оригинал купить форсунки на него от Волги налезут и от какой волги 3102 или 3110.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:21 am
Gregoryman
Ты имеешь ввиду в какой штекер? Так у меня он болтается рядом с бочком для воды на стекла. Сфоткаю попозже. Серенький такой.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:34 am
Гляну, а вот работоспособность проверить. Подать на него 12В он загудит или .....
