[ Сообщений: 11 ] |
Woolf
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:37 am |
| Летописец |
Gregoryman писал(а): Проблема вот в чём есть CarinaE, в салоне имеется кнопка очистителя фар+ под капотом мотор омывателя. Так как больше ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос???1) куда подсоединить разъём мотора, что под капотом, если я захочу собрать систему. 2)как его и кнопку проверить на исправность. 3) и может у кого есть форсунки и шланг или знает где достать по сходной цене. Всем заранее спасибо!!!
кетай весь набор стоит 1200р.
но имея кнопку и мотор может есть смысл оригинальные рога заказать.
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:46 am |
Woolf писал(а): кетай весь набор стоит 1200р На Тазики не их ставят? Gregoryman писал(а): ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос
Возможно(скорее всего)бампер меняли.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:59 am |
Если откажешься от затеи восстановить оригинал и соберешься брать Китай, продай моторчик. Мой походу крякнул.
old_Duglas
Добавлено: Пн май 30, 2011 9:40 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
форсунки кстати кетайские продаются там же где и комплектом. Но пока только плоские, ждем когда рожки будут. Сразу куплю пару комплектов.
Gregoryman
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:54 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
А шланг омывателя TOYOTA лучше взять или можно колхозить. Да Евген а куда моторчик то подсоединять, у тебя же уже есть система. И вообще работоспособность проверить.[/img]
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
old_Duglas
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:59 am |
шланг от расширительного бачка ВАЗ, ты по ссылке то пройди посмотри там полностью список всего был.
Gregoryman
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:20 am |
| Наставник |
Да я глянул спасибо только подскажи пожалуйста с релюхой где её искать то под капотом и насос подключать?У меня англичанка.Да а если шланг оригинал купить форсунки на него от Волги налезут и от какой волги 3102 или 3110.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:21 am |
Gregoryman
Ты имеешь ввиду в какой штекер? Так у меня он болтается рядом с бочком для воды на стекла. Сфоткаю попозже. Серенький такой.
Gregoryman
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:34 am |
| Наставник |
Гляну, а вот работоспособность проверить. Подать на него 12В он загудит или .....
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 0 |
