[ Сообщений: 15 ] |
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 12:28 am |
Приехал неделю назад с вахты.С поезда пошёл сразу за машиной,в гараж.Открываю дверь машины,раздаётся звук зуммера,но еле слышный,как бывает когда свет фар не выключишь,батарея соответственно дохлая.Грешил на себя,не выключил свет,когда машину в гараж ставил(хотя свет в тёмном гараже я бы не проглядел).Позвонил друзьям,"дали" прикурить.Батарея зарядилась за 1,5 часа пути.Неделю ездил,проблем не было.  Сегодня поставил кнопку задних туманок,купленную у нашего форумчанина,моя не работала,не фиксировалась.Кнопки разные,моя была в чёрном корпусе,купленная в синем.  Приехал сегодня домой,через два часа сажусь в машину,опять звук зуммера и дохлая батарея.  Прикурил,поехал.Потом заглушил машину и увидел,что свет,именно свет,а не габариты,не выключается.  Ещё заметил,что когда выключаешь свет на переключателе(свет понятное дело не гаснет),то загорается подсветка кнопки задних туманок.  Целый день после остановки скидываю провод массы,батарея не дохнет(а я уже новую купил с перепугу).  В чём может быть проблема?Переключатель или релюшка?  Кнопка задних туманок думаю не при чём,ведь проблемы до неё начались.  Да,заметил что после установки кнопки задних туманок,головной свет стал ярче,особенно ближний.  Заранее всем спасибо за помощь.
Нурсултан
Добавлено: Пт авг 05, 2011 12:57 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 10:01 am Сообщения: 58 Откуда: Казахстан. Region S (PVL) Репутация: 0 [ ? ]
почти такая история была, у меня на кнопке задних туманок установлены ПТФ с ксеноном, так при полном глушении, ПТФ горели, так же как и задние туманки, пришлось снималь релуху, только после этого все погасло. При глушении попробуй выключать кнонку туманок, у меня так было
_________________ Toyota Carina E 4A-FE LB XLi, 93г. Японская сборка
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 1:11 am |
Нурсултан писал(а): пришлось снималь релуху Какую,точнее.  Понимаю что на свет.На релюху и грешу. Нурсултан писал(а): попробуй выключать кнонку туманок
Так она выключена.  При включенной загораются габариты на крышке багажника.
Нурсултан
Добавлено: Пт авг 05, 2011 1:15 am |
| Состоявшийся |
я про то, что при полном глушении ее выключать
у меня релюха стояла чуть левее АКБ
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 7:37 am |
Нурсултан писал(а): что при полном глушении ее выключать Ты имеешь ввиду перещёлкнуть? Нурсултан писал(а): у меня релюха стояла чуть левее АКБ
Понял,в большом блоке реле.
R-tem
Добавлено: Пт авг 05, 2011 9:22 am |
у меня так бывает противотуманки не отключаются, все никак руки не дойдут релюшку поменять.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 9:26 am |
R-tem писал(а): руки не дойдут релюшку поменять
Релюшки Бошевские в Таз магазинах реально подобрать?  Так какая релюха головным светом рулит?
Ash
Добавлено: Пт авг 05, 2011 9:27 am |
| Реставратор ведерка |
Сергей С@ныч
Там вроде они хитрые.
крышку переверни, увидишь. Коричневая она должна быть.
Реле ближний/дальний в коробке у правой фары.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 9:32 am |
Ash писал(а): крышку переверни, увидишь Да найду сейчас. Ash писал(а): Там вроде они хитрые.
Думаешь только родную искать?
Ash
Добавлено: Пт авг 05, 2011 9:50 am |
Сергей С@ныч
думаю что да. Ну либо колхозить.
У bonie думаю должгна быть полюбому.
Да и я думаю в Мск найти не проблема
90987-02006
вот номер. можешь пробить по применяемости. Куча машин %-)
SaiD
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:22 am |
Ash писал(а): Сергей С@ныч Там вроде они хитрые. крышку переверни, увидишь. Коричневая она должна быть. Реле ближний/дальний в коробке у правой фары. Реле ближний-дальний (DIMMER) вряд-ли при делах. Оно ведь только переключает, а не вкючает свет. Включает свет подрулевой переключатель и реле E-HEAD в подкапотном блоке предохранителей
Ash
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:25 am |
SaiD
Угу. Диммер 200% не причем.
Номерок скинул как раз того реле - который в блоке предохранителей. Кстати цена вовсе не космос.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 1:47 pm |
SaiD писал(а): HEAD в подкапотном блоке предохранителей
Нашёл я эту релюху,в смысле на машине.  Попробовал поставить старую кнопку-свет потух.Свет включается и выключается.  Но пропал звук зуммера.  Сейчас сравнил кнопки.Моя(чёрная) 8-ми контактная,купленная(синяя) 4-х контактная.  Моя кнопка не включала задние ПТФ и косяк с ней был,после включения зажигания,иногда,на панели загорался индикатор задних ПТФ,сам по себе.  Поробую сейчас свою кнопку разобрать,может из двух одну заколхожу.
Lifeyar
Добавлено: Пт авг 05, 2011 2:14 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей С@ныч
Я свою кнопку задних птф реанимировал путем пропайки сгоревшей медной дорожки на плате кнопки. Думаю, ты просто не ту кнопку купил, раз контактов на них разное коли4ество
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 05, 2011 2:51 pm |
Lifeyar писал(а): раз контактов на них разное коли4ество
Да,не ту.  Сейчас разобрал свою,слетела пружинка и обломан язычок нажимающий на переключатель платки.  Остаток язычка всё-таки достаёт до кнопки.Кнопка не фиксируется,но об этом писали,бывают и такие.  Вопрос,могла ли пружина кнопки,находясь внутри корпуса в свободном полёте,перемыкать контакты?Думаю что могла,поэтому у меня и сел аккумулятор,когда я вернулся с командировки.  В следующий раз,уезжая на долгое время,клемму с батареи буду скидывать от греха.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
