Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:22 pm
 Заголовок сообщения: Не отключается свет фар.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:28 am
Приехал неделю назад с вахты.С поезда пошёл сразу за машиной,в гараж.Открываю дверь машины,раздаётся звук зуммера,но еле слышный,как бывает когда свет фар не выключишь,батарея соответственно дохлая.Грешил на себя,не выключил свет,когда машину в гараж ставил(хотя свет в тёмном гараже я бы не проглядел).Позвонил друзьям,"дали" прикурить.Батарея зарядилась за 1,5 часа пути.Неделю ездил,проблем не было. :? Сегодня поставил кнопку задних туманок,купленную у нашего форумчанина,моя не работала,не фиксировалась.Кнопки разные,моя была в чёрном корпусе,купленная в синем. :( Приехал сегодня домой,через два часа сажусь в машину,опять звук зуммера и дохлая батарея. :cry: Прикурил,поехал.Потом заглушил машину и увидел,что свет,именно свет,а не габариты,не выключается. :shock: Ещё заметил,что когда выключаешь свет на переключателе(свет понятное дело не гаснет),то загорается подсветка кнопки задних туманок. :( Целый день после остановки скидываю провод массы,батарея не дохнет(а я уже новую купил с перепугу). :? В чём может быть проблема?Переключатель или релюшка? :( Кнопка задних туманок думаю не при чём,ведь проблемы до неё начались. :? Да,заметил что после установки кнопки задних туманок,головной свет стал ярче,особенно ближний. :o Заранее всем спасибо за помощь. :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:57 am
почти такая история была, у меня на кнопке задних туманок установлены ПТФ с ксеноном, так при полном глушении, ПТФ горели, так же как и задние туманки, пришлось снималь релуху, только после этого все погасло. При глушении попробуй выключать кнонку туманок, у меня так было :?
Toyota Carina E 4A-FE LB XLi, 93г. Японская сборка
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 1:11 am
Какую,точнее. :( Понимаю что на свет.На релюху и грешу. :(
Так она выключена. :( При включенной загораются габариты на крышке багажника. :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 1:15 am
я про то, что при полном глушении ее выключать
у меня релюха стояла чуть левее АКБ
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:37 am
Ты имеешь ввиду перещёлкнуть? :(
Понял,в большом блоке реле. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:22 am
у меня так бывает противотуманки не отключаются, все никак руки не дойдут релюшку поменять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:26 am
Релюшки Бошевские в Таз магазинах реально подобрать? :( Так какая релюха головным светом рулит? :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:27 am
Там вроде они хитрые.
крышку переверни, увидишь. Коричневая она должна быть.
Реле ближний/дальний в коробке у правой фары.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:32 am
Да найду сейчас. :)
Думаешь только родную искать? :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 9:50 am
думаю что да. Ну либо колхозить.
У bonie думаю должгна быть полюбому.
Да и я думаю в Мск найти не проблема
90987-02006
вот номер. можешь пробить по применяемости. Куча машин %-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:22 am
Ash писал(а):
Реле ближний-дальний (DIMMER) вряд-ли при делах. Оно ведь только переключает, а не вкючает свет. Включает свет подрулевой переключатель и реле E-HEAD в подкапотном блоке предохранителей
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:25 am
SaiD
Угу. Диммер 200% не причем.
Номерок скинул как раз того реле - который в блоке предохранителей. Кстати цена вовсе не космос.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 1:47 pm
Нашёл я эту релюху,в смысле на машине. :) Попробовал поставить старую кнопку-свет потух.Свет включается и выключается. :) Но пропал звук зуммера. :( Сейчас сравнил кнопки.Моя(чёрная) 8-ми контактная,купленная(синяя) 4-х контактная. :? Моя кнопка не включала задние ПТФ и косяк с ней был,после включения зажигания,иногда,на панели загорался индикатор задних ПТФ,сам по себе. :? Поробую сейчас свою кнопку разобрать,может из двух одну заколхожу. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 2:14 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Я свою кнопку задних птф реанимировал путем пропайки сгоревшей медной дорожки на плате кнопки. Думаю, ты просто не ту кнопку купил, раз контактов на них разное коли4ество
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 2:51 pm
Да,не ту. :cry: Сейчас разобрал свою,слетела пружинка и обломан язычок нажимающий на переключатель платки. :( Остаток язычка всё-таки достаёт до кнопки.Кнопка не фиксируется,но об этом писали,бывают и такие. :( Вопрос,могла ли пружина кнопки,находясь внутри корпуса в свободном полёте,перемыкать контакты?Думаю что могла,поэтому у меня и сел аккумулятор,когда я вернулся с командировки. :?В следующий раз,уезжая на долгое время,клемму с батареи буду скидывать от греха. :D
