Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:08 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 2:29 pm
Репутация: 187 [ ? ]
При замене подшипников генератора в прошлом году был обнаружен приличный износ контактных колец. Менять в то время было не на что. Поиски узла в интернете ничего не дали, заказал наудачу кольца знакомому владельцу автомагазина. На успех, правда не особо надеялся и даже начал поиски генератора на замену. Однако, чудесным образом контактный узел мне привезли, вроде как из сервиса по ремонту ген-стартеров. Ни кодов, ни изготовителя на узле нет.
UPD: Силами форума найдены следующие коды для заказа контактного узла:
Wai 28 8627-2W
Cargo 135172
Вот так это выглядит:
Комментарий к файлу: Контактный узел.
rings.jpg [ 37 КБ | Просмотров: 20872 ]
Снятие, разборка генератора уже описывались на форуме - повторяться не буду.
Вот так выглядели мои кольца:
Комментарий к файлу: Износ колец.
iznos.jpg [ 28.27 КБ | Просмотров: 20870 ]
Острозаточенной отверткой или стамеской аккуратно удаляем часть пластмассовой основы узла, прикрывающую приваренные к лепесткам провода.
step0.jpg [ 37.52 КБ | Просмотров: 20865 ]
Бокорезами откусываем контактную площадку и оставляем ее на проводе. Провод от завода не припаян, а приварен, поэтому другого способа отсоединить его без укорочения провода я не нашел.
step1.jpg [ 130.83 КБ | Просмотров: 20865 ]
step3.jpg [ 34.17 КБ | Просмотров: 20865 ]
Из продольных канавок вала выковыриваем остатки проводников.
step5-1.jpg [ 82.23 КБ | Просмотров: 20865 ]
Болгаркой надрезаем остатки колец
step6.jpg [ 49.43 КБ | Просмотров: 20863 ]
Удаляем с вала остатки контактного узла.
Ради интереса рассмотрел изношенное кольцо. С износом мог бы еще пару лет ездить - износ где-то 50-60%. Но нуегонафиг. :)
musor.jpg [ 72.88 КБ | Просмотров: 20863 ]
Чистим вал от ржавчины, кусочков пластмассы, мажем силиконом и легкими ударами деревяшкой одеваем новый узел. Тут я накосячил - ориентировал узел, чтобы кольца соединить с теми же концами обмотки, что и раньше. Оказалось, что на контактной группе есть выступ, который должен совпасть с пазом ротора. Выступ пришлось сточить, т.к. снятие-разворот грозили поломкой пластмассы. Хрупкая она.
step9.jpg [ 74.22 КБ | Просмотров: 20863 ]
При посадке контактного узла внимательно смотрим, чтобы не закусило провода обмотки. После посадки на место заводим провода под лепестки.
Лудим, паяем.
step10 payka.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 20862 ]
Собираем в обратной последовательности.
result v sbore.jpg [ 75.16 КБ | Просмотров: 20862 ]
После установки исчез шелестящий шум из задней крышки. Напряжение в норме, бюджет семьи не пострадал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 7:42 pm
Молодец! По-моему, доходчиво и хорошо написано. :D
Пойду гляну свои кольца. ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:28 pm
Машина: CarinaE Sportswagon England
Двигатель: 4A-FE LB 73kW
:uch_tiv: Fidel
Спасибо за фотоотчёт, всё прошло как по маслу - напряжение в норме, бюджет семьи не пострадал, Carina улыбается.
CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение)
Работа для тех, кто не рыбачит :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 5:57 pm
Осталось узнать номер этого узла . Иначе пользы от фотоотчета думаю нет , так как если другие не смогут достать этот узел то и смысла в этой операции нет .
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:37 pm
В магазине продавец спросил только про марку автомобиля и фирму генератора. Три минуты у компа и принёс со склада эту деталь. Заплатил около 130 рб. На этом узле никаких цифр, букв нету, производитель неизвестен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:48 pm
Надо было спросить у продавца как эту деталь найти в следующий раз , там какое то обозначение должно быть в каталоге, маркировка какая либо .
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:54 pm
Так как у людей есть интерес про эту деталь, попробую помочь. Может кому то хватит и этого адреса: http://www.autostarteris.lt/russian/visos-detales/alternator/slip-ring/ziedai-10.html
Другие наберитесь терпения - ближайшие дни поеду в тот магазин и постараюсь получить информацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:34 pm
Артем,а если стальные выточить http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm ...товарищ утверждает что ходят лучше чем медные...давал я эту ссылку в другой теме,но идея поддержки не вызвала...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:39 pm
Машина: Toyota Carina-e
valbar писал(а):
С этого сайта номер 135172 в Exist пробивается как "кольцо контактное генератора"
Да и стоит там сущие копейки :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:46 pm
точно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62603121&sr=-4
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:27 am
Сейчас заказал в автодоке Wai 28 8627-2W 44руб. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 8:04 am
KRANLOD
По получении отпишись, подошел ли узел - внесем коды в первый пост.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 9:59 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тему в фак не забудьте пжлст ) Fidel спасибо за отчет! еще одна полезная инфа в нашу кладовую :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:20 am
Fidel писал(а):
KRANLOD
:-ok-: Чуть не купил на рынке в Самаре подобный экземпляр для ВАЗа - хотел заколхозить,но останвило сомнительное качество.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:28 pm
Вот что узнал в магазине:
во первых продавец сказал код 'CARGO' этой детали - 135172. Этот код есть и в сайте http://www.autostarteris.lt/russian/visos-detales/alternator/slip-ring/ziedai-10.html. По этому коду продавец должен найти деталь.
а во вторых, как сказал продавец, надо списать с генератора 'vincode' по кoторому тоже можно найти эту деталь.
Вот такие дела, как говорится чем мог...
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 9:45 am
С Wai не получилсь(Автодок отказал),заказал в Экзисте Cargo 135172 за 77руб.,пришёл узел как у Fidel в 1 посту.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 1:51 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Уважаемые,а не подскажите то же самое,но на дизель 2С? На гену?
Или они одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 10:58 pm
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
AS-PL ASL9008, ASL9008(BULK)
Cargo 135172
IKA 1.2039.0, 120390
RS 1059-008RS
WAI|Transpo 02179003, 28-91852, 2891852
Wood Auto SLR39121
BOSCH 1124303007
у меня 2ст недавно менял + щетки + подшипники, стабильно 14,2В
не забудь дать токарю проточить кольца
