[ Сообщений: 18 ] |
Fidel
Добавлено: Вс авг 28, 2011 2:29 pm |
При замене подшипников генератора в прошлом году был обнаружен приличный износ контактных колец. Менять в то время было не на что. Поиски узла в интернете ничего не дали, заказал наудачу кольца знакомому владельцу автомагазина. На успех, правда не особо надеялся и даже начал поиски генератора на замену. Однако, чудесным образом контактный узел мне привезли, вроде как из сервиса по ремонту ген-стартеров. Ни кодов, ни изготовителя на узле нет. UPD: Силами форума найдены следующие коды для заказа контактного узла: Wai 28 8627-2W Cargo 135172 Вот так это выглядит: Вложение:
Комментарий к файлу: Контактный узел.
rings.jpg [ 37 КБ | Просмотров: 20694 ]
Снятие, разборка генератора уже описывались на форуме - повторяться не буду. Вот так выглядели мои кольца: Вложение:
Комментарий к файлу: Износ колец.
iznos.jpg [ 28.27 КБ | Просмотров: 20692 ]
Острозаточенной отверткой или стамеской аккуратно удаляем часть пластмассовой основы узла, прикрывающую приваренные к лепесткам провода. Вложение:
step0.jpg [ 37.52 КБ | Просмотров: 20687 ]
Бокорезами откусываем контактную площадку и оставляем ее на проводе. Провод от завода не припаян, а приварен, поэтому другого способа отсоединить его без укорочения провода я не нашел. Вложение:
step1.jpg [ 130.83 КБ | Просмотров: 20687 ]
step3.jpg [ 34.17 КБ | Просмотров: 20687 ]
Из продольных канавок вала выковыриваем остатки проводников. Вложение:
step5-1.jpg [ 82.23 КБ | Просмотров: 20687 ]
Болгаркой надрезаем остатки колец Вложение:
step6.jpg [ 49.43 КБ | Просмотров: 20685 ]
Удаляем с вала остатки контактного узла. Ради интереса рассмотрел изношенное кольцо. С износом мог бы еще пару лет ездить - износ где-то 50-60%. Но нуегонафиг.  Вложение:
musor.jpg [ 72.88 КБ | Просмотров: 20685 ]
Чистим вал от ржавчины, кусочков пластмассы, мажем силиконом и легкими ударами деревяшкой одеваем новый узел. Тут я накосячил - ориентировал узел, чтобы кольца соединить с теми же концами обмотки, что и раньше. Оказалось, что на контактной группе есть выступ, который должен совпасть с пазом ротора. Выступ пришлось сточить, т.к. снятие-разворот грозили поломкой пластмассы. Хрупкая она. Вложение:
step9.jpg [ 74.22 КБ | Просмотров: 20685 ]
При посадке контактного узла внимательно смотрим, чтобы не закусило провода обмотки. После посадки на место заводим провода под лепестки. Лудим, паяем. Вложение:
step10 payka.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 20684 ]
Собираем в обратной последовательности. Вложение:
result v sbore.jpg [ 75.16 КБ | Просмотров: 20684 ]
После установки исчез шелестящий шум из задней крышки. Напряжение в норме, бюджет семьи не пострадал.
TroY
Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Молодец! По-моему, доходчиво и хорошо написано.  Пойду гляну свои кольца.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
valbar
Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 10:50 pm Сообщения: 6 Откуда: г. Алитус, Литва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE Sportswagon England
Двигатель: 4A-FE LB 73kW
 Fidel Спасибо за фотоотчёт, всё прошло как по маслу - напряжение в норме, бюджет семьи не пострадал, Carina улыбается.
_________________ CarinaE 4A-FE, LB, 73kW, МКПП, GLi, вишнёвый универсал из Великобритании, 12/1996, ГБО (2 поколение) Работа для тех, кто не рыбачит
Artem23
Добавлено: Пн янв 02, 2012 5:57 pm |
| Токарь клуба |
Осталось узнать номер этого узла . Иначе пользы от фотоотчета думаю нет , так как если другие не смогут достать этот узел то и смысла в этой операции нет .
valbar
Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:37 pm |
| Практикант |
В магазине продавец спросил только про марку автомобиля и фирму генератора. Три минуты у компа и принёс со склада эту деталь. Заплатил около 130 рб. На этом узле никаких цифр, букв нету, производитель неизвестен.
Artem23
Добавлено: Пн янв 02, 2012 6:48 pm |
| Токарь клуба |
Надо было спросить у продавца как эту деталь найти в следующий раз , там какое то обозначение должно быть в каталоге, маркировка какая либо .
valbar
Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:54 pm |
| Практикант |
Так как у людей есть интерес про эту деталь, попробую помочь. Может кому то хватит и этого адреса: http://www.autostarteris.lt/russian/visos-detales/alternator/slip-ring/ziedai-10.html Другие наберитесь терпения - ближайшие дни поеду в тот магазин и постараюсь получить информацию.
well
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:34 pm |
Artem23 писал(а): Иначе пользы от фотоотчета думаю нет , так как если другие не смогут достать этот узел то и смысла в этой операции нет . Артем,а если стальные выточить http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm ...товарищ утверждает что ходят лучше чем медные...давал я эту ссылку в другой теме,но идея поддержки не вызвала...
миХыч
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:39 pm |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
valbar писал(а): С этого сайта номер 135172 в Exist пробивается как "кольцо контактное генератора" Да и стоит там сущие копейки
well
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:46 pm |
миХыч писал(а): С этого сайта номер 135172 в Exist пробивается как "кольцо контактное генератора" Да и стоит там сущие копейки  точно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62603121&sr=-4
KRANLOD
Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:27 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Сейчас заказал в автодоке Wai 28 8627-2W 44руб.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Fidel
Добавлено: Сб фев 04, 2012 8:04 am |
KRANLOD По получении отпишись, подошел ли узел - внесем коды в первый пост.
Артурартур
Добавлено: Сб фев 04, 2012 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тему в фак не забудьте пжлст ) Fidel спасибо за отчет! еще одна полезная инфа в нашу кладовую
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
KRANLOD
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:20 am |
Fidel писал(а): KRANLOD По получении отпишись, подошел ли узел - внесем коды в первый пост.  Чуть не купил на рынке в Самаре подобный экземпляр для ВАЗа - хотел заколхозить,но останвило сомнительное качество.
valbar
Добавлено: Пн фев 06, 2012 5:28 pm |
| Практикант |
Вот что узнал в магазине: во первых продавец сказал код 'CARGO' этой детали - 135172. Этот код есть и в сайте http://www.autostarteris.lt/russian/visos-detales/alternator/slip-ring/ziedai-10.html. По этому коду продавец должен найти деталь. а во вторых, как сказал продавец, надо списать с генератора 'vincode' по кoторому тоже можно найти эту деталь. Вот такие дела, как говорится чем мог...
KRANLOD
Добавлено: Вс июл 01, 2012 9:45 am |
С Wai не получилсь(Автодок отказал),заказал в Экзисте Cargo 135172 за 77руб.,пришёл узел как у Fidel в 1 посту.
siam_
Добавлено: Ср май 23, 2018 1:51 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Уважаемые,а не подскажите то же самое,но на дизель 2С? На гену? Или они одинаковые?
hellraiser
Добавлено: Пн июл 16, 2018 10:58 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 30, 2016 11:21 am Сообщения: 36 Откуда: Крым Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
AS-PL ASL9008, ASL9008(BULK) Cargo 135172 IKA 1.2039.0, 120390 RS 1059-008RS WAI|Transpo 02179003, 28-91852, 2891852 Wood Auto SLR39121 BOSCH 1124303007 у меня 2ст недавно менял + щетки + подшипники, стабильно 14,2В не забудь дать токарю проточить кольца
[ Сообщений: 18 ] |
