Текущее время: Ср май 27, 2026 3:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печка ! Help
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 7:34 pm
Ребята помогайте скоро зима, а у меня печка выеживается.
Проблема 1: печка то включается с 1 раза то не включается, реле щелкает, не включается бывает от 1 минуты до 30+
Проблема 2: печка долго нагревается уже успевает срабатывать вентилятор радиатора а печка се еще дует холодным.
P.S Руль правый
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
 Заголовок сообщения: Re: Печка ! Help
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:35 pm
Ar4nt писал(а):
P.S Руль правый
Это конечно много информации дало о машине...
Ниссан? Мазда? Субару? А то может Мерс праворукий?
Нострадамусы в последнее время наш форум не посещают...
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Toyota Sprinter же у него.. :wink:
по первой проблеме вероятно моторчик печки на издохе- в очередной раз как включатся небудет- попробуй аккуратненько по нему стукнуть - заработал после удара- всё ясно, снимай, смотри щетки....
по второй проблеме- для начала уровень ОЖ проверить...
ПС а вообще обе проблемы обсосаны на форуме до нехочу..., попробуй покурить форум
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:47 pm
О как...
А где это написано?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:51 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А где это написано?
На линейке, где подпись должна быть. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
чуствую день тяжелый был? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 9:18 pm
Я с телефона никаких линеек не прочитаю.
Должен быть оформлен профиль,тем более теперь линейки как бы запрещены в подписи.
Счас правила апну,читайте ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 3:39 pm
С моторчиком разобрался, разобрал в нем грязи пыли было с пол кило, поставил крутит с 1 раза не гудит все тихо,
с теплом тоже залил антифриз вроде потеплело, но появилась еще 1 проблема куда пол литра антифриза за месяц ушло )
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
визуально поттеки есть? обрати внимание на шланги, что идут на радиатор отопителя- часто сопливит стык шланга с трубкой, что торчит из моторного щита, так-же кран...... вобщем надо все внимательно смотреть.
- и еще вариант есть про утерю антифриза: майонеза под крышкой радиатора нет?
Двигатель: 4aFE
ищи тему "термостат" и заменяй свой термостат на 87-ми градусный, только правильно сооринтируй при установки, и будет тебе счасте :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:59 pm
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE
Это для меня написано таким большим текстом? Не надо.
Надо ознакомится с новыми правилами и привести свой профиль в порядок: viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 4:12 pm
Поставил термостат на 88 градусов, там же и обнаружил теч прокладка распалась на 3 части, щяс в машине ваще ташкент на холостом ходу "спасибо Бэндэру"
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
пожалуста конечно, да ты в принципе и сам мог все это найти- почитав соответствующие разделы :wink:
MerTV удалять наверно можно тему- ничего тут нового нет.... :)-(:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:07 pm
Еще вопрос как разобрать снять печку чтоб почистить радиатор печки ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:41 pm
Ar4nt
viewtopic.php?t=2869&highlight=%F1%ED%FF%F2%E8%E5+%EF%E5%F7%EA%E8
поиском пользуемся
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:35 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Может ли помпа быть проблемой того, что на холостых дует холодный, на ходу всё нормально дует. Причём меняны радиатор печки, термостат.
Двигатель не греется стрелка на норме стоит
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:03 am
Машина: Carina E Wagon
sol-minor
а ты патрубки, идущие к печки, потрогай на холостых
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:12 am
sol-minor писал(а):
помпа
каков ее пробег?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:16 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 1:29 pm
помпа точно не причем. А вот если на холодном двигателе открыть крышку радиатора и залить антифриза то думаю туда уберется поболее полулитра ;)
И не надо смотреть на мнимый уровень в расширителе,под крышкой радиатора все может быть пусто. И еще: многие сняв крышку радиатора и увидев там мокрую полочку думают что антифриз в норме. Это тоже обманчиво,попробуйте долить и удивитесь.
глупость и ерунда. Что должно произойти чтобы железная крыльчатка развалилась? Думаю минимум заморозить с водой и пробовать завести :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 2:27 pm
по вашему крыльчатки вечные, от ржавчины могут развалиться.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
по крайней мере исключать помпу нельзя
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 3:29 pm
если ржавчина смогла убить крыльчатку из металла толщиной 2мм то печка греть не будет вообще задолго до этого :)
Помпу можно исключить на 100%,уровень антифриза надо смотреть и наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 3:40 pm
MerTV, может же быть такое, что производительность помпы упала из-за уменьшения размеров крыльчаток. На холостых циркуляция слабая получается.
я не говорю,что крыльчаток совсем нет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:59 pm
а стружка изноженных лопастей попала в радиатор печки, забила ее, и на малых оборотах плохой проток жидкости, вот и греет плохо :)
Последний раз редактировалось Chekist Вс ноя 24, 2013 2:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:06 pm
да ради Бога,думайте что хотите,может значит может,просто практика говорит обратное
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 12:34 pm
камиль
310 000 км на данный момент, неизвестно сколько было скручено и меняли её до меня
Alex310584
Я проверю, а что будет означать если патрубок будет холодный или горячий
Я залил,правда не на подъёме , а на ровном месте, влилось не более 100 грамм
Что значит "наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка" ?
Chekist
Радиатор печки менял полностью
Сунгат
Если вышесказанное не поможет, ремонтопригодена ли помпа или проще купить новую ?
Теперь Caldina
Была Carina E
