Ar4nt
Добавлено: Сб сен 10, 2011 7:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
Ребята помогайте скоро зима, а у меня печка выеживается.
Проблема 1: печка то включается с 1 раза то не включается, реле щелкает, не включается бывает от 1 минуты до 30+ Проблема 2: печка долго нагревается уже успевает срабатывать вентилятор радиатора а печка се еще дует холодным. P.S Руль правый
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:35 pm |
Ar4nt писал(а): P.S Руль правый Это конечно много информации дало о машине... Ниссан? Мазда? Субару? А то может Мерс праворукий? Нострадамусы в последнее время наш форум не посещают...
Бэндэр
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Toyota Sprinter же у него.. по первой проблеме вероятно моторчик печки на издохе- в очередной раз как включатся небудет- попробуй аккуратненько по нему стукнуть - заработал после удара- всё ясно, снимай, смотри щетки.... по второй проблеме- для начала уровень ОЖ проверить... ПС а вообще обе проблемы обсосаны на форуме до нехочу..., попробуй покурить форум
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:47 pm |
Бэндэр писал(а): Toyota Sprinter же у него.. О как... А где это написано?
СергейS
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:51 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
MerTV писал(а): А где это написано? На линейке, где подпись должна быть.
Бэндэр
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:54 pm |
MerTVчуствую день тяжелый был?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 9:18 pm |
Я с телефона никаких линеек не прочитаю. Должен быть оформлен профиль,тем более теперь линейки как бы запрещены в подписи. Счас правила апну,читайте
Ar4nt
Добавлено: Вс сен 11, 2011 3:39 pm |
С моторчиком разобрался, разобрал в нем грязи пыли было с пол кило, поставил крутит с 1 раза не гудит все тихо, с теплом тоже залил антифриз вроде потеплело, но появилась еще 1 проблема куда пол литра антифриза за месяц ушло )
Бэндэр
Добавлено: Вс сен 11, 2011 7:41 pm |
визуально поттеки есть? обрати внимание на шланги, что идут на радиатор отопителя- часто сопливит стык шланга с трубкой, что торчит из моторного щита, так-же кран...... вобщем надо все внимательно смотреть. - и еще вариант есть про утерю антифриза: майонеза под крышкой радиатора нет? Цитата: Двигатель: 4aFE ищи тему "термостат" и заменяй свой термостат на 87-ми градусный, только правильно сооринтируй при установки, и будет тебе счасте
Добавлено: Вс сен 11, 2011 7:59 pm |
Ar4nt писал(а): Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE Производство: Япония
Это для меня написано таким большим текстом? Не надо. Надо ознакомится с новыми правилами и привести свой профиль в порядок: viewtopic.php?f=21&t=11718
Ar4nt
Добавлено: Вт сен 13, 2011 4:12 pm |
Поставил термостат на 88 градусов, там же и обнаружил теч прокладка распалась на 3 части, щяс в машине ваще ташкент на холостом ходу "спасибо Бэндэру"
Бэндэр
Добавлено: Вт сен 13, 2011 8:02 pm |
пожалуста конечно, да ты в принципе и сам мог все это найти- почитав соответствующие разделы MerTV удалять наверно можно тему- ничего тут нового нет....
Ar4nt
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:07 pm |
Еще вопрос как разобрать снять печку чтоб почистить радиатор печки ?
well
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:41 pm |
sol-minor
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 8:35 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Может ли помпа быть проблемой того, что на холостых дует холодный, на ходу всё нормально дует. Причём меняны радиатор печки, термостат. Двигатель не греется стрелка на норме стоит
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
камиль
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:12 am |
| Человек-улыбка |
sol-minor писал(а): помпа каков ее пробег?
Сунгат
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 11:16 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 1:29 pm |
sol-minor писал(а): Может ли помпа быть проблемой того, что на холостых дует холодный, на ходу всё нормально дует. Причём меняны радиатор печки, термостат. Двигатель не греется стрелка на норме стоит помпа точно не причем. А вот если на холодном двигателе открыть крышку радиатора и залить антифриза то думаю туда уберется поболее полулитра  И не надо смотреть на мнимый уровень в расширителе,под крышкой радиатора все может быть пусто. И еще: многие сняв крышку радиатора и увидев там мокрую полочку думают что антифриз в норме. Это тоже обманчиво,попробуйте долить и удивитесь. Сунгат писал(а): sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно. глупость и ерунда. Что должно произойти чтобы железная крыльчатка развалилась? Думаю минимум заморозить с водой и пробовать завести
Сунгат
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 2:27 pm |
MerTV писал(а): Сунгат писал(а): sol-minor, скорее всего помпа. Крыльчаток половина нет наверно. глупость и ерунда. Что должно произойти чтобы железная крыльчатка развалилась? Думаю минимум заморозить с водой и пробовать завести  по вашему крыльчатки вечные, от ржавчины могут развалиться. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:по крайней мере исключать помпу нельзя
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 3:29 pm |
Сунгат писал(а): [ по вашему крыльчатки вечные, от ржавчины могут развалиться. если ржавчина смогла убить крыльчатку из металла толщиной 2мм то печка греть не будет вообще задолго до этого  Помпу можно исключить на 100%,уровень антифриза надо смотреть и наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка
Сунгат
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 3:40 pm |
MerTV, может же быть такое, что производительность помпы упала из-за уменьшения размеров крыльчаток. На холостых циркуляция слабая получается.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: я не говорю,что крыльчаток совсем нет
Chekist
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Сунгат писал(а): MerTV, может же быть такое, что производительность помпы упала из-за уменьшения размеров крыльчаток. На холостых циркуляция слабая получается. а стружка изноженных лопастей попала в радиатор печки, забила ее, и на малых оборотах плохой проток жидкости, вот и греет плохо MerTV писал(а): Помпу можно исключить на 100%,уровень антифриза надо смотреть и наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка
Последний раз редактировалось Chekist Вс ноя 24, 2013 2:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 8:06 pm |
да ради Бога,думайте что хотите,может значит может,просто практика говорит обратное
sol-minor
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 12:34 pm |
камиль 310 000 км на данный момент, неизвестно сколько было скручено и меняли её до меня
Alex310584 Я проверю, а что будет означать если патрубок будет холодный или горячий
MerTV Я залил,правда не на подъёме , а на ровном месте, влилось не более 100 грамм
Что значит "наладить правильную работу сброса и забора жидкости из расширительного бачка" ?
Chekist Радиатор печки менял полностью
Сунгат Если вышесказанное не поможет, ремонтопригодена ли помпа или проще купить новую ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 18 |
