[ Сообщений: 22 ] |
dumli
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:33 am |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
не горит лампочка в приборке.где она находится?
_________________ Carina e трахтарок
Recon[nec]t
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:42 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
По этой теме написано больше томов, чем Толстой накалякал в "Война и мир". Кто ищет, тот находит. Искать и не сдаватся, найти и перепрятать...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
dumli
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:56 am |
поиском не нашел.скинь ссылочку если не трудно.
dumli
Добавлено: Пн окт 03, 2011 7:37 pm |
много премного благодарен за инфу,что то не замечал там такой лампочки,приборка т-22.зажигание не регулироемое.
dumli
Добавлено: Вт окт 04, 2011 7:42 am |
еще не работает свет в салоне при открытии дверей.на приборке индикатор горит,с включателя тоже работает,а при открытии двери не хотит.
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 04, 2011 8:49 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
в плафоне контакиы попробуй для начала зачистить, сам когда купил такая же проблема была. Окислы меди...
dumli
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:23 am |
контакты почистил сразу как купил авто.в электросхемах не силен.а блока управления светом в салоне или типа того нет в ней?
Виктор77
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:35 am |
dumli писал(а): не замечал там такой лампочки Где не замечал такой лампочки - на своей приборке? Или не заметил на той, которая в ссылке?
PANZERMAN
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:01 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
dumli писал(а): еще не работает свет в салоне при открытии дверей.на приборке индикатор горит,с включателя тоже работает,а при открытии двери не хотит. пошевели резиновую клавишу на кузове, которая утапливается када дверь зарываешь. У меня иногда залипала. Расшевелил и всё заработало. Дверь левую заднюю редко открываю
dumli
Добавлено: Ср окт 05, 2011 2:54 pm |
лампочки в приборке у себя не видел,на запас топлива.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: на приборке индикатор открытые двери показывает,значит концевики дверей работают,а свет не зажигается в салоне.по схеме нииичего не понимаю.на контактах плафона питание есть,там два плюса.
PANZERMAN
Добавлено: Ср окт 05, 2011 5:05 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
dumli писал(а): лампочки в приборке у себя не видел,на запас топлива. не может такого быть. Оранжевая у буквы Е, где топливо показывает.
dumli
Добавлено: Ср окт 05, 2011 6:46 pm |
как стекло вклеят,заберу машину и в гараж поеду посмотрю.стрелка была ниже нулевой метки(в кредит залезла),лампочка не моргала.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 05, 2011 7:27 pm |
| Kentavr форума |
dumli
Добавлено: Ср окт 05, 2011 9:39 pm |
сорри все,кого потревожил,лампочка была перегоревшая,под гандоньчиком не видно было
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: кто нить проконсультирует по поводу салонного света????питание есть в плафоне,индикатор горит на приборке а при открытии двери свет в салоне не загораетца.там вроде в цепи 2 диода стоит,где их искать??и такая лабуда еще,на зажатом концевике есть питание,а когда отпускаю то нет.
Kentavr
Добавлено: Ср окт 05, 2011 9:50 pm |
| Kentavr форума |
проверь кнопку на стойке
SaiD
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:00 pm |
dumli писал(а): кто нить проконсультирует по поводу салонного света????питание есть в плафоне,индикатор горит на приборке а при открытии двери свет в салоне не загораетца.там вроде в цепи 2 диода стоит,где их искать??и такая лабуда еще,на зажатом концевике есть питание,а когда отпускаю то нет. Ну все правильно - концевики работают - иначе бы лампа не щитке не загоралась. Проверь для начала контакты переключателя плафона или его фишку.
dumli
Добавлено: Ср окт 05, 2011 11:48 pm |
проверял все в плафоне,даже отверточкой перемыкал эти два контакта,не горит.такне ощущение,что 2ой минус не доходит.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: вот кто бы на схеме нарисовал стрелочки куда напряжение идет.
dumli
Добавлено: Сб окт 08, 2011 3:16 pm |
значит нет ответов ни у кого по поводу освещения при открытии двери
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: а можно вопрос не для этой темы задать?
SaiD
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:42 pm |
Если минус не доходит до плафона, но при этом доходит до лампы на щитке - видимо искать обрыв в цепи плафона. Либо ты будешь искать этот обрыв сам, либо нужно ехать к электрику. Или могут быть другие варианты?
dumli
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:19 am |
сделаю проще,кину провод напрямую.
dumli
Добавлено: Пн окт 10, 2011 7:20 pm |
всем откликнувшимся,за помощь спасибо.научили немножко читать электросхемы.для меня легче двигатель и ходовую перебрать,чем с проводами возиться.
[ Сообщений: 22 ] |
