sadafaga
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Ситуация такая, свет включается, магнитола включается, сигнализация нет, приборная панель, при включении зажигания - нет. Также когда пытаюсь завести - стартер крутиться, но не заводится, (т.к. сигнализация не сработала) Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Сегодня внезапно такое произошло...даже завестить не могу. Аккумулятор у меня старенький, быстро разряжается, но тут врят-ли дело в аккумуляторе, ведь на счет и на прокручивание стартера хватает тока...
Спасибо
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
SaiD
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:31 pm |
Мож сигналка так повешена, что отрубает питание и щитка приборов и мозгов - т.е. рядом с замком разрывает IG 1 Я бы начал с блока сигнализации копать.
sadafaga
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:08 pm |
| Наставник |
ну вообще похоже... т.к. это произошло после какого-то невнятного звука после снятия с сигнализации.. и после этого эта проблемма возникла.
А где этот блок может находится? И как эту сигнализацию вообще отключить ?
Константин21
Добавлено: Пн сен 19, 2011 10:42 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
думаю,что точно проблема в сигналке, скинь ее совсем или просто предохран выдерни,если сигналка не особо крутая! у знакомой девочки была такая фигня правда на шохе, выдергиваешь предохран от сигналы, срабатывают замки, крутишь стартер машина заводиться, потом снова втыкаешь предохран,машина гудит,если не втыкнуть она глохнет! а если без предохранителя то стартер крутит и не заводит! сигналка дело тонкое)) а ещеб я посоветовал лучше к толковому электрику или установщику сигналки обратиться, слышал из за сигналок проблем куча в плодь до того,что проводка начинает загораться! мне как то дверь маляры разбирали,выпрямляли,потом собрали, когда стеклоопускаешь оно стало об что то задевать,снял обшивку,а они плохо блок сигналки закрепили и плюс стекло приопускании натягивала всю дверную проводку, пришлось все по новой перетягивавть идлинять,пропускать чтоб не цепляло! Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:sadafaga писал(а): ну вообще похоже... т.к. это произошло после какого-то невнятного звука после снятия с сигнализации.. и после этого эта проблемма возникла.
А где этот блок может находится? И как эту сигнализацию вообще отключить ? смотри его под кожухом рычага кпп, под ногами переднего пассажира, над педалями и в водительской двеги под обшивкой! еще запихивают в место над твоей правой ногой,те с боку от нее под пластиком и так же под пластиком рядом с левой ногой! вообщем где угодно! но это вроде основные места!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
sadafaga
Добавлено: Вт сен 20, 2011 7:34 pm |
| Наставник |
а как хоть должна выглядеть сигнализация, и её предохранитель ? Т.е. получается если выдернуть предохранитель должно всё стать как будто у меня нет сигнализации?
SaiD
Добавлено: Вт сен 20, 2011 9:03 pm |
sadafaga писал(а): а как хоть должна выглядеть сигнализация, и её предохранитель ? Т.е. получается если выдернуть предохранитель должно всё стать как будто у меня нет сигнализации? 1. Ну обычно черная коробка размером от пачки сигарет, до пачки Беломора. 2. Не всегда, хотя обычно так и есть - выдернул самый маленький предохранитель (3 или 5 Ампер) и блокировка отключается. На сигналках с автозапуском - наоборот, самый большой, обычно 30 Ампер.
sadafaga
Добавлено: Сб сен 24, 2011 6:31 pm |
| Наставник |
убрали мне сигнализацию, машина завелась, и ездиет... Но вот вторая часть беды....перестали работать свеклоподъемники. блокировки дверей. на приборной панели не показывается ни скорость, ни обороты, не включаются дворники, поворотники... Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. У кого-нибудь было похожее что-то? Как ремонтировались?
Меня ещё интересует, где купить этот блок управления, и сложно-ли его будет самому заменить?
Константин21
Добавлено: Сб сен 24, 2011 7:51 pm |
поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь!
Fidel
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:14 pm |
sadafaga писал(а): Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. Странный диагноз. Предохранители все проверялись?
sadafaga
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:30 pm |
| Наставник |
Fidel писал(а): sadafaga писал(а): Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. Странный диагноз. Предохранители все проверялись? Предохранители все целы, все проверялись. Константин21 писал(а): поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления. А где его покупать?
Последний раз редактировалось sadafaga Сб сен 24, 2011 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:35 pm |
Странный - потому что непонятно: блок управления чего? Перечисленное неработающее не объединены каким-то одним блоком, кроме блока предохранителей. Если не прав - поправьте. И вторая цитата не моя - поправь.
sadafaga
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:48 pm |
| Наставник |
Fidel писал(а): Странный - потому что непонятно: блок управления чего? Перечисленное неработающее не объединены каким-то одним блоком, кроме блока предохранителей. Если не прав - поправьте. И вторая цитата не моя - поправь. Из-за неисправности ЭБУ такая проблема не может быть?
Lifeyar
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:50 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sadafagaНи хрена себе электрик. Нет там никакого блока управления на эти дела, что ты перечислил. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:sadafaga писал(а): Из-за неисправности ЭБУ такая проблема не может быть?
Она бы не заводилась и не ехала.
Fidel
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:54 pm |
Цитата: перестали работать свеклоподъемники. блокировки дверей ..не включаются дворники, поворотники В этой части неисправностей - точно не может.
sadafaga
Добавлено: Сб сен 24, 2011 9:24 pm |
| Наставник |
Хорошо.. а какие ещё могут быть варианты, если все предохранители целы, а вот вышеописанные проблемы имеются? Да, ещё вот заметил, что когда работает радио, при заведенном двигателе каждые пол минуты радио как-бы заново включается...
Добавлено спустя 56 минут 11 секунд: Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет... и ещё обнаружилась проблема, Двигатель не заводится сразу после выключения зажигания, нужно минут 15 подождать, только потом снова заведется.. Т.е. получается у меня весь спектр проблем с электронникой 1) Работает только свет ближний/дальний (задние габариты и противотуманки не работают), аварийка, и магнитола 2) Периодически "пере запускается" магнитола 3) Двигателю нужно минут 15 остыть, чтобы снова завестить
Электрик проверил все предохранители - сказал всё ok. Какие могут быть ещё варианты ?
Fidel
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:44 pm |
Отключай аккумулятор, осматривай блоки предохранителей на предмет окисленных и обгоревших контактов. Еще лучше - к вдумчивому электрику.
sadafaga
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:09 pm |
| Наставник |
в плане предохранителей всё нормально...два раза все осматривали.. Ладно, будем ещё думать. Но может у кого похожее было, отпишитесь пожалуйста!
Fidel
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:16 pm |
Я имел в виду не плавкие вставки, а разъемы, дорожки в самих блоках.
Константин21
Добавлено: Вс сен 25, 2011 3:05 am |
sadafaga писал(а): Fidel писал(а): sadafaga писал(а): Сказали что это в блоке управления что-то сгорело. Странный диагноз. Предохранители все проверялись? Предохранители все целы, все проверялись. Константин21 писал(а): поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления. А где его покупать? тут Женя в питере тойоты разбирает! девочка очень порядочная они с парнем продают запчасти, пробей у них! Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет...memberlist.php?mode=viewprofile&u=6439 вот она!
KIV
Добавлено: Вс сен 25, 2011 9:39 am |
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 7:00 pm Сообщения: 36 Откуда: воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
Здравствуйте! Пишу в первый раз, хотя читаю Вас уже 2 года,если вопросы и возникали то пропадали по мере чтения, за что огромное СПАСИБО!!! Пару дней назад заметила ,что не горит половина подсветки спидометра (после 120 км) и подсветка температуры то есть пол.приборной панели, моргающая лампочка уровня топлива не работает уже год, но это не проблема ,так как бак всегда заправлен. Подскажите пожалуйста что это?
Toyota Carina E 1993 г. cедан .1.8 , 7a LB
Виктор77
Добавлено: Вс сен 25, 2011 9:47 am |
KIV писал(а): не горит половина подсветки спидометра (после 120 км) Надеюсь, что не после такой скорости пропадает подсветка.  )) По теме. Перегорела(и) лампочка(и) в приборной панели: cнимать, менять.
Fidel
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:42 am |
SaiD
Добавлено: Вс сен 25, 2011 12:02 pm |
sadafaga писал(а): в плане предохранителей всё нормально...два раза все осматривали.. Ладно, будем ещё думать. Но может у кого похожее было, отпишитесь пожалуйста! Отцепляя сигналку, случайно не оборвали провод IG2 от замка зажигания? По крайней мере проверь - есть ли на нем напряжение при включении зажигания.
sadafaga
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:25 pm |
| Наставник |
Константин21 писал(а): поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь! Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления. А где его покупать?[/quote] тут Женя в питере тойоты разбирает! девочка очень порядочная они с парнем продают запчасти, пробей у них! Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет...memberlist.php?mode=viewprofile&u=6439 вот она![/quote] Спасибо! Но нужно до разбираться... тут товарищи уверяют что такие глюки не могут быть из-за ЭБУ..
sadafaga
Добавлено: Вт сен 27, 2011 9:07 pm |
| Наставник |
Сегодня ещё обнаружил, что когда на работающей машине отключаешь аккумулятор - она глохнет. Получается что генератор тоже не работает. Одного не пойму, если сдохли мозги, почему всё-же свет ближний и дальний-то работают? (и даже индикатор дальнего света..)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
