Текущее время: Пт окт 10, 2025 5:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:58 pm
Ситуация такая,
свет включается, магнитола включается, сигнализация нет, приборная панель, при включении зажигания - нет.
Также когда пытаюсь завести - стартер крутиться, но не заводится, (т.к. сигнализация не сработала)
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Сегодня внезапно такое произошло...даже завестить не могу.
Аккумулятор у меня старенький, быстро разряжается, но тут врят-ли дело в аккумуляторе, ведь на счет и на прокручивание стартера хватает тока...
Спасибо
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:31 pm
Мож сигналка так повешена, что отрубает питание и щитка приборов и мозгов - т.е. рядом с замком разрывает IG 1 Я бы начал с блока сигнализации копать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:08 pm
ну вообще похоже...
т.к. это произошло после какого-то невнятного звука после снятия с сигнализации..
и после этого эта проблемма возникла.
А где этот блок может находится? И как эту сигнализацию вообще отключить ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:42 pm
думаю,что точно проблема в сигналке, скинь ее совсем или просто предохран выдерни,если сигналка не особо крутая! у знакомой девочки была такая фигня правда на шохе, выдергиваешь предохран от сигналы, срабатывают замки, крутишь стартер машина заводиться, потом снова втыкаешь предохран,машина гудит,если не втыкнуть она глохнет! а если без предохранителя то стартер крутит и не заводит! сигналка дело тонкое))
а ещеб я посоветовал лучше к толковому электрику или установщику сигналки обратиться, слышал из за сигналок проблем куча в плодь до того,что проводка начинает загораться! мне как то дверь маляры разбирали,выпрямляли,потом собрали, когда стеклоопускаешь оно стало об что то задевать,снял обшивку,а они плохо блок сигналки закрепили и плюс стекло приопускании натягивала всю дверную проводку, пришлось все по новой перетягивавть идлинять,пропускать чтоб не цепляло!
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
sadafaga писал(а):
ну вообще похоже...
смотри его под кожухом рычага кпп, под ногами переднего пассажира, над педалями и в водительской двеги под обшивкой! еще запихивают в место над твоей правой ногой,те с боку от нее под пластиком и так же под пластиком рядом с левой ногой! вообщем где угодно! но это вроде основные места!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:34 pm
а как хоть должна выглядеть сигнализация, и её предохранитель ?
Т.е. получается если выдернуть предохранитель должно всё стать как будто у меня нет сигнализации?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:03 pm
1. Ну обычно черная коробка размером от пачки сигарет, до пачки Беломора.
2. Не всегда, хотя обычно так и есть - выдернул самый маленький предохранитель (3 или 5 Ампер) и блокировка отключается. На сигналках с автозапуском - наоборот, самый большой, обычно 30 Ампер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:31 pm
убрали мне сигнализацию,
машина завелась, и ездиет...
Но вот вторая часть беды....перестали работать свеклоподъемники. блокировки дверей. на приборной панели не показывается ни скорость, ни обороты, не включаются дворники, поворотники...
Сказали что это в блоке управления что-то сгорело.
У кого-нибудь было похожее что-то? Как ремонтировались?
Меня ещё интересует, где купить этот блок управления, и сложно-ли его будет самому заменить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 7:51 pm
поменять не сложно,купить дорого,скорее всего плата у тебя скорела! едь к электрику, нефиг лесть если сам не понимаешь!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:14 pm
Странный диагноз. Предохранители все проверялись?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:30 pm
Предохранители все целы, все проверялись.
Так электрик был, все предохранители проверил, все целы, сказал что нужно менять блок управления, видимо в момент когда глюкнула сигнализация - сгорел блок управления.
А где его покупать?
Последний раз редактировалось sadafaga Сб сен 24, 2011 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:35 pm
Странный - потому что непонятно: блок управления чего? Перечисленное неработающее не объединены каким-то одним блоком, кроме блока предохранителей. Если не прав - поправьте.
И вторая цитата не моя - поправь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:48 pm
Из-за неисправности ЭБУ такая проблема не может быть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:50 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sadafaga
Ни хрена себе электрик. Нет там никакого блока управления на эти дела, что ты перечислил.
Она бы не заводилась и не ехала.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:54 pm
перестали работать свеклоподъемники. блокировки дверей ..не включаются дворники, поворотники
В этой части неисправностей - точно не может.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:24 pm
Хорошо..
а какие ещё могут быть варианты, если все предохранители целы,
а вот вышеописанные проблемы имеются?
Да, ещё вот заметил, что когда работает радио, при заведенном двигателе каждые пол минуты радио как-бы заново включается...
Добавлено спустя 56 минут 11 секунд:
Re: Подскажите! В части приборов есть ток, а в другой - нет...
и ещё обнаружилась проблема,
Двигатель не заводится сразу после выключения зажигания,
нужно минут 15 подождать, только потом снова заведется..
Т.е. получается у меня весь спектр проблем с электронникой
1) Работает только свет ближний/дальний (задние габариты и противотуманки не работают), аварийка, и магнитола
2) Периодически "пере запускается" магнитола
3) Двигателю нужно минут 15 остыть, чтобы снова завестить
Электрик проверил все предохранители - сказал всё ok.
Какие могут быть ещё варианты ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 10:44 pm
Отключай аккумулятор, осматривай блоки предохранителей на предмет окисленных и обгоревших контактов. Еще лучше - к вдумчивому электрику.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:09 pm
в плане предохранителей всё нормально...два раза все осматривали..
Ладно, будем ещё думать.
Но может у кого похожее было, отпишитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:16 pm
Я имел в виду не плавкие вставки, а разъемы, дорожки в самих блоках.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 3:05 am
А где его покупать?
тут Женя в питере тойоты разбирает! девочка очень порядочная они с парнем продают запчасти, пробей у них!
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6439 вот она!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 9:39 am
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
Здравствуйте! Пишу в первый раз, хотя читаю Вас уже 2 года,если вопросы и возникали то пропадали по мере чтения, за что огромное СПАСИБО!!! Пару дней назад заметила ,что не горит половина подсветки спидометра (после 120 км) и подсветка температуры то есть пол.приборной панели, моргающая лампочка уровня топлива не работает уже год, но это не проблема ,так как бак всегда заправлен. Подскажите пожалуйста что это?
Toyota Carina E 1993 г. cедан .1.8 , 7a LB
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 9:47 am
Надеюсь, что не после такой скорости пропадает подсветка. :)))
По теме. Перегорела(и) лампочка(и) в приборной панели: cнимать, менять.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:42 am
KIV
Вот - как снять панель
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 12:02 pm
Отцепляя сигналку, случайно не оборвали провод IG2 от замка зажигания? По крайней мере проверь - есть ли на нем напряжение при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:25 pm
А где его покупать?[/quote]
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6439 вот она![/quote]
Спасибо!
Но нужно до разбираться...
тут товарищи уверяют что такие глюки не могут быть из-за ЭБУ..
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:07 pm
Сегодня ещё обнаружил, что когда на работающей машине отключаешь аккумулятор - она глохнет.
Получается что генератор тоже не работает.
Одного не пойму, если сдохли мозги, почему всё-же свет ближний и дальний-то работают? (и даже индикатор дальнего света..)
