[ Сообщений: 15 ] |
Очкарик
Добавлено: Пн фев 03, 2014 1:21 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 197 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Всем Здравствуйте! У меня двигатель 4А 16V 116 л.с. Электрики соощили -Проблемы с датчиком хола, что делать? Какой у него номер? Где такой найти? Номер распределителя вроде бы дали вот такой - 1902016280 Или может от чего другого подойдет этот самый датчик???
Последний раз редактировалось Очкарик Пн фев 03, 2014 3:32 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Fidel
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:04 pm |
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221В помощь электрику. Датчики там индуктивные, Холл к ним отношения не имеет. Отдельно датчики не продаются вроде. Во всяком случае, на моей памяти на форуме такого не было.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:15 pm |
Очкарик писал(а): Всем Здравствуйте! У меня двигатель 4А 16V 116 л.с. Электрики соощили -Проблемы с датчиком хола, что делать? Какой у него номер? Где такой найти?
Самодиагностику сделай,электрики много чего наговорят.
Сергей 67
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Полезная ссылка, отличный отчёт! Для 4Ф FE LB это актуально?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Fidel
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:26 pm |
Сергей 67 писал(а): Для 4Ф FE LB это актуально? Нет, на ЛБ другой трамблер
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:27 pm |
Нет,это актуально для двигателей с трамблёром 6+2.
Сергей 67
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:30 pm |
Жаль. Хотя странно, смотря на крышку- вроде похожа весьма.
Очкарик
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:34 pm |
Последнее что знаю, у этого трамблёра катушка внутри, трамблер DENSO, двигатель не запускается, и говорят что именно датчик хола, Какой мне номер заказывать? Или что вообще делать?
Последний раз редактировалось Очкарик Пн фев 03, 2014 4:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Fidel
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:44 pm |
Распечатать и отдать электрику, пусть разбирает и проверяет каждый элемент отдельно. Неисправные и менять. Ну либо так, но дольше: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 280&_rdc=1
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:59 pm |
Эти трамблёры сейчас новые продают,они не понятно чьего производства.Лучше искать б/у.
Очкарик
Добавлено: Пн фев 03, 2014 4:06 pm |
Где то здесь на форуме читал про Huco 112 138156, Это или нет?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 4:31 pm |
Не понял вопроса....... Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:Ты бы сначала трамблёр прозвонил.Чек горит у тебя?На этих трамблёрах бывает конденсатор летит.
Fidel
Добавлено: Пн фев 03, 2014 4:35 pm |
Очкарик писал(а): читал про Huco 112 138156, Это или нет? Нет. Он как раз - датчик Холла. Но, повторюсь: Fidel писал(а): Датчики там индуктивные, Холл к ним отношения не имеет.
deniskra
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:59 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Эти трамблёры сейчас новые продают,они не понятно чьего производства.Лучше искать б/у. Новые продаются только корпус, с двумя датчиками. Катушку, провода и прочее надо перебрасывать со старого. Но перед покупкой лучше считать ошибки, и прозвонить катушки на предмет сопротивления. В любом случае при отказе одной из катушек загорается чек и машинка начинает кушать бензин. Отдельно датчики не продаются, я сталкивался с заменой (пришлось купить корпус), а купить б/у тоже проблематично - я тогда распределитель просто не нашел на разборках.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
[ Сообщений: 15 ] |
