Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:31 pm
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 1:21 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Всем Здравствуйте!
У меня двигатель 4А 16V 116 л.с.
Электрики соощили -Проблемы с датчиком хола, что делать? Какой у него номер? Где такой найти?
Номер распределителя вроде бы дали вот такой - 1902016280
Или может от чего другого подойдет этот самый датчик???
Последний раз редактировалось Очкарик Пн фев 03, 2014 3:32 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:04 pm
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221
В помощь электрику.
Датчики там индуктивные, Холл к ним отношения не имеет. Отдельно датчики не продаются вроде. Во всяком случае, на моей памяти на форуме такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:15 pm
Очкарик писал(а):
Всем Здравствуйте!
Самодиагностику сделай,электрики много чего наговорят.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Полезная ссылка, отличный отчёт! Для 4Ф FE LB это актуально?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:26 pm
Нет, на ЛБ другой трамблер
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:27 pm
Нет,это актуально для двигателей с трамблёром 6+2.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Жаль. Хотя странно, смотря на крышку- вроде похожа весьма.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:34 pm
Последнее что знаю, у этого трамблёра катушка внутри, трамблер DENSO, двигатель не запускается, и говорят что именно датчик хола, Какой мне номер заказывать? Или что вообще делать?
Последний раз редактировалось Очкарик Пн фев 03, 2014 4:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:44 pm
Распечатать и отдать электрику, пусть разбирает и проверяет каждый элемент отдельно. Неисправные и менять.
Ну либо так, но дольше: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 280&_rdc=1
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 2:59 pm
Эти трамблёры сейчас новые продают,они не понятно чьего производства.Лучше искать б/у.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 4:06 pm
Где то здесь на форуме читал про Huco 112 138156, Это или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 4:31 pm
Не понял вопроса....... :(
Ты бы сначала трамблёр прозвонил.Чек горит у тебя?На этих трамблёрах бывает конденсатор летит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 4:35 pm
Нет. Он как раз - датчик Холла. Но, повторюсь:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 7:42 pm
Вот у меня как раз такой трамблер и такой датчик холла http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221
Только контактов в фишках 4+2
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:59 pm
Новые продаются только корпус, с двумя датчиками.
Катушку, провода и прочее надо перебрасывать со старого.
Но перед покупкой лучше считать ошибки, и прозвонить катушки на предмет сопротивления.
В любом случае при отказе одной из катушек загорается чек и машинка начинает кушать бензин.
Отдельно датчики не продаются, я сталкивался с заменой (пришлось купить корпус), а купить б/у тоже проблематично - я тогда распределитель просто не нашел на разборках.
03/1994 4A-FE (не LB)
