[ Сообщений: 15 ] |
Алексей Коннов
Добавлено: Пн окт 27, 2008 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
В процессе генеральной уборки багажника мною был обнаружен удивительный девайс, фотографии которого выкладываю. Судя по форме штекера, эта байда имеет непосредственное отношение к тоёте.
Вопросы:
Что это?
Для чего оно надо?
И как я сейчас езжу без этого?
Нечто3.jpg [ 18.1 КБ | Просмотров: 3377 ]
Нечто4.jpg [ 18.16 КБ | Просмотров: 3376 ]
Нечто5.jpg [ 17.68 КБ | Просмотров: 3380 ]
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
kostolom
Добавлено: Пн окт 27, 2008 5:41 pm |
это похоже на байду,которая слева под ногами на печке стоит,навроде резистор вентилятора печки,но я не уверен
Алексей Коннов
Добавлено: Пн окт 27, 2008 7:47 pm |
А зачем, извините, вентилятору резистор?
Для чего нужен этот резистор? Как определить, установлен он в моей машине или не установлен?
Алексей Коннов
Добавлено: Пн окт 27, 2008 9:14 pm |
То есть эта байда снижает скорость вентилятора?
Vitek
Добавлено: Пн окт 27, 2008 9:32 pm |
Алексей Коннов писал(а): То есть эта байда снижает скорость вентилятора?
Примерно так. Когда питание на мотор вентилятора подаётся напрямую, он работает на максимуме (4-я скорость). Для остальных трёх скоростей, ток на мотор ограничивают при помощи дополнительных резисторов.
Алексей Коннов
Добавлено: Пн окт 27, 2008 9:39 pm |
Понял. Пасиба. Вы мне всё очень доходчиво объяснили. Вам бы втроём учебник по электротехнике написать!
Я почему спрашивал-то? Прежний хозяин Каринки ремонтом не озабочивался, что ломалось - просто выкидывал в багажник. Вот и этот резистор оказался в багажнике. А вентилятор почему-то работает на всех четырёх скоростях...
Vitek
Добавлено: Пн окт 27, 2008 9:42 pm |
Алексей Коннов писал(а): А вентилятор почему-то работает на всех четырёх скоростях...  Именно на четырёх РАЗНЫХ скоростях, или одинаково на всех четырёх положениях переключателя? Может, он его поменял, а старый в багажник бросил?
Алексей Коннов
Добавлено: Пн окт 27, 2008 9:43 pm |
Не, нормально работает, на разных скоростях.
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 27, 2008 11:43 pm |
Лучший учебник по электротехнике - схемы в букваре
Только вот читателей этого учебника мало, мля
Skif1980
Добавлено: Вт окт 28, 2008 12:58 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь
Я, к примеру, схемы читать не очень как-то... Надо б научиться конечно. Полезно
Алексей Коннов
Добавлено: Вт окт 28, 2008 7:53 pm |
Я по этой теме знаю только то, что у резистора две ноги, у транзистора - три, а трансформатор - это тот, который гудит.  Так что мне электросхемы читать бесполезно.
Игорь
Добавлено: Вт окт 28, 2008 8:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 8:14 am Сообщения: 3 Откуда: Курчатов, Курской Репутация: 0 [ ? ]
Я такойт резистор разбирал, фаянс разбил и даже после пайки на место устанавливал. Работал целый год. Осенью листья на него попали, задымил. Там три спирали, для трех малых скоростей!
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
