Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:19 am
 Заголовок сообщения: Это что за деталь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 5:38 pm
В процессе генеральной уборки багажника мною был обнаружен удивительный девайс, фотографии которого выкладываю. Судя по форме штекера, эта байда имеет непосредственное отношение к тоёте.
Вопросы:
Что это?
Для чего оно надо?
И как я сейчас езжу без этого?
Нечто3.jpg [ 18.1 КБ | Просмотров: 3381 ]
Нечто4.jpg [ 18.16 КБ | Просмотров: 3380 ]
Нечто5.jpg [ 17.68 КБ | Просмотров: 3384 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 5:41 pm
это похоже на байду,которая слева под ногами на печке стоит,навроде резистор вентилятора печки,но я не уверен
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 6:07 pm
Точно, это оно :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:47 pm
А зачем, извините, вентилятору резистор? :(
Для чего нужен этот резистор? Как определить, установлен он в моей машине или не установлен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:53 pm
тебе ссылку же дали
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:14 pm
То есть эта байда снижает скорость вентилятора?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:30 pm
да,а стоит в печке,наверное,потому что грееться,а там типо охлаждаеться потоком воздуха
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:32 pm
Примерно так. Когда питание на мотор вентилятора подаётся напрямую, он работает на максимуме (4-я скорость). Для остальных трёх скоростей, ток на мотор ограничивают при помощи дополнительных резисторов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:39 pm
Понял. Пасиба. Вы мне всё очень доходчиво объяснили. Вам бы втроём учебник по электротехнике написать! :D
Я почему спрашивал-то? Прежний хозяин Каринки ремонтом не озабочивался, что ломалось - просто выкидывал в багажник. Вот и этот резистор оказался в багажнике. А вентилятор почему-то работает на всех четырёх скоростях... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:42 pm
Именно на четырёх РАЗНЫХ скоростях, или одинаково на всех четырёх положениях переключателя? Может, он его поменял, а старый в багажник бросил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:43 pm
Не, нормально работает, на разных скоростях. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:43 pm
Лучший учебник по электротехнике - схемы в букваре ;)
Только вот читателей этого учебника мало, мля :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:58 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь
Я, к примеру, схемы читать не очень как-то... Надо б научиться конечно. Полезно
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:53 pm
Я по этой теме знаю только то, что у резистора две ноги, у транзистора - три, а трансформатор - это тот, который гудит. :D Так что мне электросхемы читать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:03 pm
Я такойт резистор разбирал, фаянс разбил и даже после пайки на место устанавливал. Работал целый год. Осенью листья на него попали, задымил. Там три спирали, для трех малых скоростей!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
