Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:16 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 4:41 am
Машина: Тойота-Карина Е
Подключил тахометр и обнаружил такую странность, при езде накатом обороты показывают 950-1100 об /мин., при полной остановке авто ( светафор и т.д.) обороты падают 700-800 об/мин. Бывает сразу падает при езде накатом до 700-800 об/мин., но редко (по этому я образно исключил датчик скорости с этой проблемы). Пока стоит авто весь цикл от прогрева до падения оборотов на холостой ход отличный. Когда стоит машина и прогазуешь, обороты падают до холостых, но скакой-то долесекундной задержкой на интервале 950-110 об/мин. Дросельна заслонка очищена. КХХ очищен, работает без заеданий. Даже менял полностью весь блок дросельной заслонки со всеми датчиками, проблема осталась. Раньше из-за отсутствия тахометра этого не замечал, но всегда стоял вопрос по раходу примерно 9.5 на 100, я считаю, что этого много для 4А с МКПП, думаю расход связан с этой проблемой. ЭБУ не менял, т.к. не могу найти по номеру (но всё кроме этой проблемы работае отлично) Как вылечить, что смотреть?
Карина Е 93г. 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 6:46 am
По моему, так оно и должно быть...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:20 am
С кем-только не ездил (любое авто с МКПП и у кого есть тахометр), ни у кого такого нет.
Карина Е 93г. 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:22 am
Я тоже за то, что так и должно быть! У меня тоже 4а, жрет он в городе до 10 литров летом, до 15 зимой, все зависит от пробега и тяжести правой ноги, по трассе 6 литров. Обороты также около тысячи по тахометру немного зависают. Накатом тоже повисают, но я накатом и не езжу практически, вредно для расхода, а зимой так вообще лучше тормозить двигателем совместно с тормозами. Так что оставить кипишь. Сними тахометр, чтобы не мозолил глаза или привыкни к такому раскладу, ибо я считаю, что это норма :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:31 am
Предположу, что сделано это для того, чтобы облегчить работу синхронизаторам в коробке при переключении. У меня тоже холостые на ходу чуть выше, чем на месте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:55 am
Накатом однозначно обороты будут медленно падать или подвисать на какойто промежуток, связанно это с работой усилителя руля и тормозов, а также повысится расход, несмотря на низкие обороты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:45 pm
Машина: TOYOTA CARINA-E
почему обороты падают когда включаю энергопотребители(печка,дворники,стеклоподъемники,свет)????? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 7:53 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
СЕГА43
Потребители увеличивают нагрузку на гену, логично? Вот и "проседают" обороты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:00 pm
Машина: Carina E Wagon
но они должны просесть и тут-же вернуться назад. У меня почему-то этого не происходит. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:09 pm
Активист Селигера
Повысятся когда отключится потребитель. Вопрос в другом, на сколько они снижаются? У меня при включении всего электрооборудования + срабатывание вентилятора охлаждения, обороты не менее 500-550, с минимальной нагрузкой ~ 700. Обороты держатся постоянно, при отключении того или иного потребителя повышаются. У тебя?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:48 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Почему вредно? :o
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 8:57 pm
СЕГА43
При включении мощных потребителей ЭБУ должен поднять обороты ХХ.
viewtopic.php?f=4&t=5093
viewtopic.php?t=8132
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 9:52 pm
Активист Селигера
Fidel писал(а):
viewtopic.php?f=4&t=5093viewtopic.php?t=8132
О! Интересненько :pisa_tel: завтра надо заценить...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:32 pm
У тебя?
У меня примерно так же. Что считаю не правильным.
О! Интересненько завтра надо заценить...
Я тоже к этому склоняюсь. Но руки пока не доходят посмотреть на эти диоды. Да и тема та как-то заглохла и толком ничего разобрали.
