[ Сообщений: 14 ] |
Сергей К.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 4:41 am |
Зарегистрирован: Вт янв 20, 2009 5:35 pm Сообщения: 13 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота-Карина Е
Подключил тахометр и обнаружил такую странность, при езде накатом обороты показывают 950-1100 об /мин., при полной остановке авто ( светафор и т.д.) обороты падают 700-800 об/мин. Бывает сразу падает при езде накатом до 700-800 об/мин., но редко (по этому я образно исключил датчик скорости с этой проблемы). Пока стоит авто весь цикл от прогрева до падения оборотов на холостой ход отличный. Когда стоит машина и прогазуешь, обороты падают до холостых, но скакой-то долесекундной задержкой на интервале 950-110 об/мин. Дросельна заслонка очищена. КХХ очищен, работает без заеданий. Даже менял полностью весь блок дросельной заслонки со всеми датчиками, проблема осталась. Раньше из-за отсутствия тахометра этого не замечал, но всегда стоял вопрос по раходу примерно 9.5 на 100, я считаю, что этого много для 4А с МКПП, думаю расход связан с этой проблемой. ЭБУ не менял, т.к. не могу найти по номеру (но всё кроме этой проблемы работае отлично) Как вылечить, что смотреть?
_________________ Карина Е 93г. 4A-FE
Лето
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 6:46 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
По моему, так оно и должно быть...
Сергей К.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:20 am |
С кем-только не ездил (любое авто с МКПП и у кого есть тахометр), ни у кого такого нет.
Driver
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:22 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Я тоже за то, что так и должно быть! У меня тоже 4а, жрет он в городе до 10 литров летом, до 15 зимой, все зависит от пробега и тяжести правой ноги, по трассе 6 литров. Обороты также около тысячи по тахометру немного зависают. Накатом тоже повисают, но я накатом и не езжу практически, вредно для расхода, а зимой так вообще лучше тормозить двигателем совместно с тормозами. Так что оставить кипишь. Сними тахометр, чтобы не мозолил глаза или привыкни к такому раскладу, ибо я считаю, что это норма
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Fidel
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:31 am |
Предположу, что сделано это для того, чтобы облегчить работу синхронизаторам в коробке при переключении. У меня тоже холостые на ходу чуть выше, чем на месте.
Driver
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:55 am |
Накатом однозначно обороты будут медленно падать или подвисать на какойто промежуток, связанно это с работой усилителя руля и тормозов, а также повысится расход, несмотря на низкие обороты.
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 7:53 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
СЕГА43 Потребители увеличивают нагрузку на гену, логично? Вот и "проседают" обороты.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:09 pm |
| Активист Селигера |
Alex310584 писал(а): но они должны просесть и тут-же вернуться назад. Повысятся когда отключится потребитель. Вопрос в другом, на сколько они снижаются? У меня при включении всего электрооборудования + срабатывание вентилятора охлаждения, обороты не менее 500-550, с минимальной нагрузкой ~ 700. Обороты держатся постоянно, при отключении того или иного потребителя повышаются. У тебя?
Торпеда
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Driver писал(а): я накатом и не езжу практически, вредно для расхода Почему вредно?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Fidel
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:57 pm |
СЕГА43При включении мощных потребителей ЭБУ должен поднять обороты ХХ. viewtopic.php?f=4&t=5093viewtopic.php?t=8132
White Wolf
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:52 pm |
| Активист Селигера |
Fidel писал(а): viewtopic.php?f=4&t=5093viewtopic.php?t=8132 О! Интересненько  завтра надо заценить...
Alex310584
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 11:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
White Wolf писал(а): У тебя? У меня примерно так же. Что считаю не правильным. White Wolf писал(а): О! Интересненько завтра надо заценить... Я тоже к этому склоняюсь. Но руки пока не доходят посмотреть на эти диоды. Да и тема та как-то заглохла и толком ничего разобрали.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
