Текущее время: Ср май 27, 2026 9:46 am
 Заголовок сообщения: Проблема с дворниками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 2:33 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:03 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дворниками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 3:05 am
Машина: Toyota Carina E GTI
cook13forever
по поводу дворников - хз, а вот набалдашник на переключателе - это регулировка частоты взмахов в режиме INT.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:32 am
cook13forever писал(а):
Я даже не представляю как должен выглядеть бачок омывайки для универсала,общий раздельный или сдвоенный?? моторчик один или 2, типа на ветровое и на заднее стекло.
Бачок омывайки один общий, насос тоже один, но выхода с него два - на переднее стекло и на заднее. Регулятора частоты взмахов "набалдашника" на моем универсале нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:32 am
Rash
у меня на седане тоже нет :)
а вот у друга - есть.
дело в разных комплектациях
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:42 am
Всем привет! Может кто поможет?
По описанию проблемы, беда скорее всего в переключателе подрулевом. У меня на моем сарайчике регулировки частоты хода заднего дворника нет, и у тебя скорее всего она работать не будет (хотя всё может быть).
При кратковременном нажатии на кнопку омывайки ветрового стекла, дворники проходят два раза и останавливаются, если подержать подольше то проходят три или четыре раза по стеклу и тоже останавливаются!
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:46 am
при нажатии правой кнопки во внутрь должна брызгать вода на переднее стекло и одновременно включаться дворники. поворачивая ручку вниз 1-2 это регулятор взмаха задней щетки - через определенное время или постоянно, поворачивая ручку вниз 3 это писюн на заднее стекло, ручка вверх просто писюн на зад без щеток. Я обычно вначале вверх для смачивания стекла, потом вниз для дворников. Всю ручку опуская вниз 1 положение для регулировочного кольца (набалдашник изменения частоты взмаха) 2 положение длинный интервал взмаха, 3 положение средний интервал, 4 положение офигительно быстро...
Моторчик можно проверить так - открой капот и нажми кнопку, мотор должен зажужжать (это на перед), или поверни вверх мотор должен зажужжать (это на зад).
Ruchka.jpg [ 134.41 КБ | Просмотров: 2232 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 7:10 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 7:33 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
ЕСЛИ ЧТО ТАКОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ У МЕНЯ ВАЛЯЕТСЯ
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 7:36 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 7:41 pm
Боданыч
Интересно. Смотря что по цене. До тебя в принципе не далеко. Переключатель от универсала или лифтбека, а то седан вроде у тебя?
ОТ ХЕЧБЕКА ЦЕНА 1000 РУБ. ЕСЛИ НАДО ОТ СЕДАНА ТОЖЕ ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 7:45 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Нее, от седана не надо :D На выходных свой ещё посмотрю и отпишу тебе в ЛС.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:25 pm
а моторчик жужжит? похоже он умер! у меня было похожая ситуация - назад - ноль, а в перед еле до стекла добивало... поменял моторчик и радуюсь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:50 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Kentavr
Если про моторчик омывайки то гонит дай БожЕ :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:21 pm
пройдись по схеме http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 7:38 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:32 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
cook13forever
Прерыватель дворников находится на редукторе мотора, на трапеции. У меня тоже работали не пойми как, пока не перебрал.
CImage.jpg [ 141.23 КБ | Просмотров: 2040 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:34 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Спасибо добрый человек, надо попробовать. :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:40 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
cook13forever
Да не за что, заодно и трапецию переберёшь, смажешь шарниры. Там высыхает быстро, если пыльники убитые.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 8:42 pm
Lifeyar писал(а):
cook13forever
Это точно прерыватель больше нечему там контакты стачиваются и все
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 5:42 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 3:57 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Хоть бы кто ответил :ga-ze-ta;
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 4:12 pm
он просто заводом предусматривался как неразборный, но наши люди настолько суровы что разбирают и не разборное)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 4:17 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ага, разберёшь а потом пойдёшь по разборкам искать.
carina-e@rambler.ru
