[ Сообщений: 23 ] |
cook13forever
Добавлено: Чт янв 12, 2012 2:33 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
_________________ carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
Добавлено: Чт янв 12, 2012 3:05 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
cook13forever по поводу дворников - хз, а вот набалдашник на переключателе - это регулировка частоты взмахов в режиме INT.
Rash
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:32 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
cook13forever писал(а): Я даже не представляю как должен выглядеть бачок омывайки для универсала,общий раздельный или сдвоенный?? моторчик один или 2, типа на ветровое и на заднее стекло.
Бачок омывайки один общий, насос тоже один, но выхода с него два - на переднее стекло и на заднее. Регулятора частоты взмахов "набалдашника" на моем универсале нет.
Freeman
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:32 am |
Rashу меня на седане тоже нет а вот у друга - есть. дело в разных комплектациях
craftsmanship
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:42 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
cook13forever писал(а): Всем привет! Может кто поможет? По описанию проблемы, беда скорее всего в переключателе подрулевом. У меня на моем сарайчике регулировки частоты хода заднего дворника нет, и у тебя скорее всего она работать не будет (хотя всё может быть). При кратковременном нажатии на кнопку омывайки ветрового стекла, дворники проходят два раза и останавливаются, если подержать подольше то проходят три или четыре раза по стеклу и тоже останавливаются!
_________________ Руслан
Kentavr
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:46 am |
| Kentavr форума |
при нажатии правой кнопки во внутрь должна брызгать вода на переднее стекло и одновременно включаться дворники. поворачивая ручку вниз 1-2 это регулятор взмаха задней щетки - через определенное время или постоянно, поворачивая ручку вниз 3 это писюн на заднее стекло, ручка вверх просто писюн на зад без щеток. Я обычно вначале вверх для смачивания стекла, потом вниз для дворников. Всю ручку опуская вниз 1 положение для регулировочного кольца (набалдашник изменения частоты взмаха) 2 положение длинный интервал взмаха, 3 положение средний интервал, 4 положение офигительно быстро... Моторчик можно проверить так - открой капот и нажми кнопку, мотор должен зажужжать (это на перед), или поверни вверх мотор должен зажужжать (это на зад).
Ruchka.jpg [ 134.41 КБ | Просмотров: 2219 ]
cook13forever
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:10 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Боданыч
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
ЕСЛИ ЧТО ТАКОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ У МЕНЯ ВАЛЯЕТСЯ
cook13forever
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:36 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Боданыч
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:41 pm |
cook13forever писал(а): Боданыч Интересно. Смотря что по цене. До тебя в принципе не далеко. Переключатель от универсала или лифтбека, а то седан вроде у тебя? ОТ ХЕЧБЕКА ЦЕНА 1000 РУБ. ЕСЛИ НАДО ОТ СЕДАНА ТОЖЕ ЕСТЬ
cook13forever
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:45 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Нее, от седана не надо  На выходных свой ещё посмотрю и отпишу тебе в ЛС.
Kentavr
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:25 pm |
| Kentavr форума |
а моторчик жужжит? похоже он умер! у меня было похожая ситуация - назад - ноль, а в перед еле до стекла добивало... поменял моторчик и радуюсь...
cook13forever
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:50 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
KentavrЕсли про моторчик омывайки то гонит дай БожЕ
Kentavr
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:21 pm |
| Kentavr форума |
cook13forever
Добавлено: Вт мар 13, 2012 7:38 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
cook13forever
Добавлено: Вт мар 13, 2012 8:34 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Спасибо добрый человек, надо попробовать.
Lifeyar
Добавлено: Вт мар 13, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
cook13forever Да не за что, заодно и трапецию переберёшь, смажешь шарниры. Там высыхает быстро, если пыльники убитые.
Боданыч
Добавлено: Вт мар 13, 2012 8:42 pm |
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Lifeyar писал(а): cook13forever Прерыватель дворников находится на редукторе мотора, на трапеции. У меня тоже работали не пойми как, пока не перебрал. Это точно прерыватель больше нечему там контакты стачиваются и все
cook13forever
Добавлено: Пт мар 23, 2012 5:42 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
cook13forever
Добавлено: Пт мар 23, 2012 3:57 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Хоть бы кто ответил
Woolf
Добавлено: Пт мар 23, 2012 4:12 pm |
| Летописец |
он просто заводом предусматривался как неразборный, но наши люди настолько суровы что разбирают и не разборное)
cook13forever
Добавлено: Пт мар 23, 2012 4:17 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ага, разберёшь а потом пойдёшь по разборкам искать.
[ Сообщений: 23 ] |
