wassil
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:20 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 8:02 pm Сообщения: 19 Откуда: Львовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
У меня не работает освещение багажного отделения в универсале 1997г.в. На лампе + напряжение есть .А минуса(масы) нет.По схеме маса Е14 .Написано у основания задней стойки.Где это искать по-подробнее пожал-ста, что разбирать.Спасибо.
tj_tosha
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:40 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
слушай. ладно бы плюса не было... а то всего то минуса нету. да куда нить провод к кузову прикрути и все.
evgen e
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
я так понимаю у тебя глючит концевик двери багажника. если это так то ищи причину там. точнее он встроен в сам замок. а если подать минус на прямую, то, если я не ошибаюсь, на понели приборов будет гореть постоянно сигнал об открытой двери.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:48 pm |
wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери?
evgen e
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 9:51 pm |
не знаю насчет универсала, но на хетчь-бекеее горит, вроде на седане тоже
evgen e
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 10:22 pm |
voldemarik писал(а): evgen e, конечно горит. извини когда прочитал вопрос voldemarik писал(а): wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери?
подумал ты задал его мне
wassil
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 11:43 pm |
| Стажер |
у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет
_________________ TOYOTA carina 97 4A-FE LB
evgen e
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 12:01 am |
должен быть. просто мож лампочка перегорела. а так начни с малого. проверь концевик, может он утебя расыпался, как у меня в соё время,
wassil
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 12:27 am |
| Стажер |
спасибо- поищу концевик!
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 12:32 am |
wassil писал(а): у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет
А когда ключь в положение ON тоже не горит? Тогда очвевидно лампочка открытой двери перегорела. Начни с нее.
А концевик зданей двери можно проверить с помощью сигнализации.
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 12:47 am |
wassil писал(а): voldemarik писал(а): wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери? у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет Если при открытии любой двери включается свет в салоне (при соотв.положении переключателя на плафоне), а лампочка в приборке нет, значит лампочка в приборке перегорела.
Если при открытии какой-либо двери свет в салоне не включается (но включается другими дверями), значит проблема скорее всего в концевике этой двери (закисает и не дает контакта на массу).
Но может быть, что концевик просто отрубили, разъеденив фишку концевика. Так было у меня на хэтче на пятой двери. Зачем? Бог весть.
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 1:01 am |
kostolom писал(а): наверное сигналка срабатывала,а причину лень было искать Точно! После того как я вернул фишку на место, мне добрые соседи дважды по 2 колеса резали. Пока я причину срабатывания сигналки не нашел. Костолом, да ты пророк!
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 1:14 am |
БелыйГусь писал(а): Если при открытии любой двери включается свет в салоне (при соотв.положении переключателя на плафоне), а лампочка в приборке нет, значит лампочка в приборке перегорела.
Добавлю интересный факт, у меня концевик был в таком состояние, что лапочка на панели приборов горела, а свет нет. Так как я сзади не сожусь, уговорил себя что японцы решили что для задних пасажиров свет не нужен:)
Пётр
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 1:34 am |
Судя по схеме проблемма была не в концевике, а в переключателе плафона или в проводке.... т.к. лампочка на приборке и лампа в плафоне в параллеле....
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 2:33 am |
Пётр писал(а): Судя по схеме проблемма была не в концевике, а в переключателе плафона или в проводке.... т.к. лампочка на приборке и лампа в плафоне в параллеле....
Если ты про мой случай. После "прочистки" концевика, свет включается при открытие задних дверей. И я думаю проблема была в "слабости" контакта концевика.
wassil
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 5:13 pm |
| Стажер |
При открывании двери багажника светодиод сигналки засвечивается-наверное просто отключили.Посмотрю - отпишу.Спасибо!
wassil
Добавлено: Вт дек 09, 2008 2:38 am |
| Стажер |
Всем привет! Нашел вроде причину-отсоединен концевик багажника. Подсоединил его и получается он закорочен. При закрытии двери свет не выключается, и сигналка указывает на открытую дверь.Подскажите как его разобрать, если кто уже такое делал.Спасибо.
wassil
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:13 am |
| Стажер |
Разобрать пока не удалось, но выяснилось следующее-когда при открытой двери защелкиваю замок (отверткой) ,то после первого щелчка свет горит.После второго щелчка свет выключается. Концевик вроде рабочий.Сколько щелчков дожно быть?Неуж-то замок недозакрывается? Подскажите пож-ста кто знает.Спасибо!
Добавлено: Ср дек 10, 2008 7:40 am |
5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:22 am |
MerTV писал(а): 5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается
Если так, то может попробовать принудительно проверить концевик?
wassil
Добавлено: Ср дек 10, 2008 11:54 am |
| Стажер |
voldemarik писал(а): voldemarik is offline Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 3846 Откуда: г. Харьков, Украина Новое сообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 9:22 am Заголовок сообщения: Ответить с цитатой MerTV писал(а): 5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается
Принудительно лампочка выкл.
как отрегулировать закрытие? Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок.Там нет продольных отверстий -прикручиваеться в одном положении.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:07 pm |
wassil писал(а): Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок
Уверен?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:56 pm |
voldemarik писал(а): wassil писал(а): Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок Уверен?
Я уверен. Не регулируется ни планка,ни замок. Все прикручивается в одном положении. А разве если потихоньку дверь закрываешь,не слышно сколько щелчков? У меня слышно.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Посмотри на резиновые упоры по бокам двери. Когда они снашиваются,дверь на кочках скрипит(в моем случае). Я подложил под них прокладку из ремня кожаного,и первое время дверь плохо закрывалась,с усилием. Может у тебя тоже что под них подложено?
